Resultados 1 al 15 de 15
- 18/02/2022, 16:37 #1
Regulador 250v y FV 360v?
Hay algún problema con eso? Veo que los Victron están limitados a 250v, es en tensión de abierto? el FV que voy a montar en breve lógicamente funciona a 360v para mantener al inversor en su rango … acabará reventando el regulador o en continua no pasa nada?
- 18/02/2022, 19:00 #2
Re: Regulador 250v y FV 360v?
buenas, como conectes esa cantidad de paneles al regulador victron, tendrás fuegos artificiales......
los reguladores tienen un limite de seguridad y en este caso lo superas con creces.
yo te recomendaría no conectarlo, pon el modelo del regulador que tienes y así sabremos si se puede o no.
- 18/02/2022, 19:21 #3
- oct 2014
- zaragoza
tienes regulador victron de 450v
- 18/02/2022, 19:37 #4
Vamos a ver; Las placas van a un híbrido o al regulador Victron?
Si van al híbrido para qué es el Victron?
Si van al Victron porque estás haciendo strings tan grandes?
Infórmate antes de instalar nada porque puedes quemar algo.
El híbrido necesita ese voltaje en la entrada de placas para cargar la batería. Pero si funciona sólo como inversor no. Funciona perfectamente si tiene la batería conectada sin placas. En ese caso la carga la haría el Victron y entonces tienes que hacer strings adecuados a su voltaje (250). Si le metes 360v se quema al instante. (Bueno, salta un fusible "inaccesible" para el usuario)
- 18/02/2022, 19:38 #5
- nov 2013
- murcia
- 18/02/2022, 22:23 #6
Perdonen, si me explico
Quería montar en principio sistema a red y feliz de mi, pues nada si quiero baterias más adelante un regulador de carga que son baratos. Me hacía la cuenta un inversor tipo SMA Fronius que están por 1000 euros y luego como digo algún periférico, que funciona (más personalizadle) mejor con plomo (por si quiero plomo) vamos que como digo pensando aquí que listo soy como engaño al mercado
Con el Víctron que comenta que el compañero bueno, aún con todo me saldría como un híbrido top y además me quito tema de compatibilidades y sigo con la opción de plomo, no tanto ahorro como pensaba pero bueno, está ok, creo que es mejor opción que híbrido.
Esta el huawei que trabaja con litio y es “barato” pero si quiero plomo tendría que comprar un regulador aparte igualmente.
Lo otro es quizás, yo de esto ni idea, un bypass o un limitador de voltage al cargador pero no al inversor es posible? Me explico?
Gracias Ángel
- 18/02/2022, 23:03 #7
- nov 2013
- murcia
Es lo que me parecia.
Tienes que elegir:
o inversor de red. (SMA, Fronius, etc).
Lo que no consumes y sobra, lo viertes a la red, y te lo compensan.
o inversor de aislada. (Victron + regulador o Hibrido u otros de aislada) + baterias, claro.
Consumes de placas, y si sobra, cargas baterias.
Y si falta, puedes consumir desde la red. (si es inversor/cargador)
- 18/02/2022, 23:31 #8
Hola Briko, pero realmente compensa compensar? Es que he leído el tema y solo la contratación ya quitan las ganas … yo voy a compensar con 3kw limpios los días buenos y consumo unos 15kw al día … 4.8 de placa pero en la práctica ya sabes … En un proporcion digamos 1:5 para redondear si no me fallan los cálculos
3kwh quiero decir no al día jejeje
- 18/02/2022, 23:34 #9
- oct 2014
- zaragoza
si no quieres compensar has de consumir todo lo que produzcas o tener una gran capacidad de almacenamiento
- 18/02/2022, 23:43 #10
Si el problema es que yo tengo 4kw de consumo nocturno por un respirador por apnea del sueño y no se ya si es que no compensa, encima voy a palmar dinero
He leído de alguna que acumula saldo y no se si con esas
- 19/02/2022, 07:51 #11
Pues mira a ver ese respirador porque el de mi vecino, que se lo dio la seguridad social, no consume ni la cuarta parte.
En cualquier caso este no es el subforo. Deberías de preguntar en el de conexión a red en el que habrá gente con toda clase de experiencias y te aconsejarán mejor
- 19/02/2022, 19:06 #12
- 20/02/2022, 11:51 #13
- nov 2013
- murcia
Como te explico en el post #7, cada uno tiene que elegir el tipo de instalacion que mas le trae cuenta.
Y no he dicho que trae cuenta verter a red con compensacion.
Pero tienes que saber lo que vas a montar antes de comprar.
No puedes comprar un inversor de red, y pensar poner baterias despues
- 20/02/2022, 13:34 #14
- 20/02/2022, 17:01 #15
Ok
Regulador
Inversor red
Inversor híbrido
INVERSOR BATERIAS
Así con todo no pasa nada, con Victron se puede pasar a baterias y prefiero tener cada aparato por separado. Unos dirán que mejor tenerlo todo en uno pero yo prefiero tener cada uno dedicado a cada cosa , no por eficiencia ni nada de eso que ya veis que no tengo npi pero es que si se jode el híbrido se jode todo, aquí tener las tres cosas separadas me da más confianza. Además ahora mismo gastarme un Island o algo así, para algo que tampoco tengo claro si haré …
Pero vaya un buen capón si me merezco por pensar que un regulador es un inversor cargador, demasiadas cosas para un novato y error mío pensar que era tan fácil como comprar los paneles y un inversor
Al menos tema de voltages si lo tengo en buenos rangos, un pelin justo los días nublados el mmpt pero tengo margen para otra placa veré como va el tema
Pero para que veáis que hasta último detalle, hace poco leyendo el foro me enteré que mis paneles solo se pueden fijar por su lado vertical, por suerte es el caso, pero y si no … también digo no me arrepiento de no haber contratado una empresa que también hacen cada chapuza de agárrate
Seguimos adelante inversor en red sin baterías y el futuro dios dirá
