¿cuánto os consume vuestro generador de apoyo? , ¿cuánto os consume a vosotros? experiencias?
¿Cuánto os consume un generador de apoyo en litros por cada kwh que entre a la batería, o por cada kwh mandado por el inversor a la casa?
El objetivo es saber cuando consume realmente un generador de apoyo según vuestras experiencias reales.
Me imagino que tendrá que ver un poco cada tipo de generador, pero,
Re: ¿cuánto os consume vuestro generador de apoyo? , ¿cuánto os consume a vosotros? experiencias?
Buenas, yo con un generador de 5000w gasolina consumiendo aprox 2000w me dura un deposito de 25l unas 7 horas aprox.
no lo he contabilizado mucho ya que no lo suelo encender mas de 2 horas seguidas.
en cambio uno diesel con el deposito de 10l me duraba una eternidad en comparación al de gasolina.
es cuestión de saber el consumo que tendrás y la velocidad de carga de tus baterías.
Muchas gracias por aportarme el dato.
Si con el de gasolina estas 7 horas consumiendo 2000w con 25 litros, te dan esos 25 litros para 14 kwh, vamos, que el kiwh estando la gasolina a 1.50 euros sale a 2,68 euros (25x1.50/ 14).
Entiendo que el gasolina es para encendidos muy esporádicos y el que el que tenga que montar generador y le necesite encender bastantes días mejor le irá el diesel, si no es excesiva la diferencia de precio entre el generador diesel y gasolina claro.
exacto, si no es de uso continuo te ira bien uno de gasolina, pero si es para uso casi continuo te conviene uno de diésel y si puedes conseguir gasoil agrícola mejor que mejor ;).
por norma general los generadores diésel son mas caros que los de gasolina, pero vale la pena si puedes agenciarte de gasoil agrícola (bonificado).
Si lo necesitas continuo mejor revisar la instalacion
Para establecer comparaciones debe hacerse con 'datos concretos' esto es: KWh entregados por el generador y litros de combustible consumido y esto para modelos concretos de generador, lo demas son apreciaciones particulares que pueden no ser reales.
hay contadores monofasicos de energia (KWh) por poco mas de 10€ que para ciertas medidas son inresantes.
Esta medida de consumo de combustible en base a los KWh aportado nos dará el rendimiento del generador, la eficiencia total de la instalacion vendra en funcion del rendimiento del hibrido o inversor cargador, por lo que ya dependera de la marca y modelo instalado.
Archivo adjunto 26713
Tienes razón, sería poner un contador en la salida del generador y ver los kwh que da hasta que acabe el deposito, lo ideal sería ponerle a funcionar en su régimen optimo de eficiencia cargando una batería, por que también influye a que potencia esté funcionando el generador.
Lo de la experiencia de uno y otro en la vida real es interesante, te puedes hacer una idea del consumo entre los datos del que más les consume y a los que menos, al final te fijas en el que menos y que generador usa o como lo tiene. Obviamente hacen falta datos de bastantes usuarios para hacerse una idea. Es muy difícil encontrar información en la red de estas cosas.
Como dice solfitos cada caso es un mundo y no se pueden comparar instalaciones diferentes.
Pero si quieres experiencias ahí va una más.
Yo hace tres inviernos que tengo un Genergy inverter. En estos tres inviernos lleva 20 horas de funcionamiento.
Lo uso para cargar batería OPZS de 1200ah c100. Nunca lo pongo si el SOC no está por debajo del 40% y nunca lo tengo en marcha más de dos horas. (Con plomo intentar cargar una batería al 100% con el generador es tirar el dinero).
En dos horas le meto a la batería cerca de 4kwh y yo calculo que mi generador consume más o menos litro y medio por hora.
Si ponemos el precio de la gasolina a 1,50€, necesito 3 euros para meterle 4 kwh a la batería.
Todas las cantidades son aproximadas y redondeando, claro.
Como ves, sale carísimo cargar (o consumir) con un generador.
Pero cuando estás en aislada no hay otra. Así que hay que diseñar la instalación para usarlo lo menos posible.
Si necesitas un generador para muchas horas y muy seguido, entonces ya no hablamos de un generador de apoyo. Y entonces, como te dicen los compañeros, sí tienes que poner uno de gasoil. A ser posible de buena calidad.
Mi experiencia, generador diesel hecho en casa(con una vieja segadora), gasta medio litro por hora con 1,1 kW de carga. Aproximadamente medio litro el kWh. No lo probé el consumo con cargas superiores a 1,2kw, supongo que daría mejor rendimiento pues el motor es de 9cv
Pues un par de litros de diesel 4 kiwh y si se tiene acceso encima a bonificado la cosa ya no es para tanto, salvas el día con un par de euros.
para una media de 7 horas por invierno casi que da igual lo que gaste, casi el generador más barato, en Gandía hace muy bueno:)
Si, la verdad es que por esta zona tenemos suerte con el clima.
Aún así insisto en que es importante diseñar bien la instalación.
Mi vecino, si sale nublado, ya está poniendo el generador. Lo que no se quiso gastar en placas y baterías ahora se lo está gastando en gasolina.
En las especificaciones te indican los consumos de los equipos, en gasolina 0.70-0.75 l/kwh y en propano (otra alternativa) 600g/kwh y en gasoil 0.30 l/kwh...
Ya sólo te queda multiplicar por el precio del combustible y ojo con el inversor que tengas que much́os sólo toleran los inverter (que son los mejores sin duda)
Hola. Disculpad que use este post para hacer una pregunta, relaccionada con el tema.
Me gustaria tener un generador de apoyo para la instalacion solar que tengo en aislada. Lo normal, los dias soleados, es que para las doce o la una de la tarde ya están los dos reguladores que tengo en float (flotacion), y funciona muy bien, creo que las placas están bien dimensionadas para el consumo que tengo. El problema es cuando vienen dos o tres dias consecutivos sin sol, las baterias caen por debajo de 11.5 v (la instalacion la tengo a 12 v), y el inversor corta por baja tensión. Cuando mas consumo tengo es cuando estoy en esta vivienda varios dias, y si esto coincide con dias nublados.
Tengo un generador de gasolina de 2.200 wt sin salida directa a 12 v. Estoy pensando preparar algun tipo de cargador que lo conecte al generador de gasolina, a 220 v, y me entregue aprox 70 amp, para los dias sin sol. De esta forma podria conectarlo a la entrada del regulador (Bluesolar 150/70) que tengo, y en un par de horas, tendria las baterias con una buena carga.
¿Ideas? . ¿Alguna marca/modelo de cargador que funcione bien y no me cueste demasiado? .
¿Alguno habeis montado algo con alternador de coche? . ¿Es interesante? .
Si creeis que debo abrir un post nuevo, decidmelo y lo abro. Gracias
Catodo
lo mas lógico es que compres un cargador de baterías y lo conectes directo a la batería
el blue solar necesita 5v por encima de la batería para que arranque la carga
Hola Angel. Gracias por la respuesta. Creo que si, es lo mas facil.
Genergy guardian sg 6500 gasolina trabajando a 3000w se como 2,5L hora.
Lo de 6500 no se lo cree ni dios, cuando lo pasas de 3500w se hunde.
