Loca por la maxima irradiación al 155º SE
Hola a ver si algún experto puede ayudarme...
Tengo unos paneles al 155º SE, estoy haciendo un seguidor horizontal:
Las elevaciones indicadas en cartas solares y herramientas PV son ideales para 100% sur.
¿Pero como se puede maximizar el calculo de la elevación necesaria cuando los paneles no están al sur??
¿Existe algún factor de corrección? ¿Hay algún calculo para maximizar la eficiencia de captación en esta orientación?
Parto de la observación de que el ángulo de incidencia del sol sobre el panel depende también del azimuth del panel, por ejemplo, un panel al sur el 21 de junio a las 14:03 y a 16º de inclinación forma 90º con el sol y da su máxima potencia, pero con las mismas características un panel al SE da su máxima potencia a 12º.
Alguien tiene experiencia?
Re: Loca por la maxima irradiación al 155º SE
Hola a todos:
En el PV-GIS fijas las características de tu instalación salvo la inclinación de las placas marcando la casilla de que la optimice. Y en el calculo te da la inclinación optima que permite la mayor producción de energía en el conjunto del año.
Lo entiendo pero a mi me interesa saber la inclinación optima para cada hora del año
Hola Sola,
Lo que pretendes hacer se ataca por medio de sensores, no por tablas de inclinación. Me explico: deberás poner resistencias ldr y un sistema de control que mira la irradiancia en unos ángulos y en el plano de tus placas y decida si girar a izquierda o derecha. Igual si lo haces en inclinación. May mil vídeos en YouTube de como hacerlo.
elfrisky
Hola Sola,
GRACIAS!
