    ASP13 está desconectado Forero Junior
    ene 2022
    Zaragoza
    Predeterminado Ampliación fotovoltaica
    Hola a todos.
    Tengo la siguiente instalación aislada:
    - 8 placas de 450w
    - Inversor Victron Multiplus 48V 5000VA 70+100A
    - Regulador SmartSolar VICTRON MPPT 250/70-Tr VE.Can
    - 6 BATERÍA LITIO MODULAR GH-LI 2.4 IRON
    Cuántas placas podría tener con esta instalación? Que limita el número de placas? Cuántas baterías? Hay algo que las límite?
    Ando dándole vueltas a aprovechar la luz que dejamos de captar por tener las baterías llenas y no tener un consumo alto, pensaba en unos Split inverter que ayuden a calentar la casa reduciendo el consumo de gasoil y bajar un par de grados en verano para ganar confort.
    Actualmente calentamos la casa(130m²) con gasoil, creo que no gastamos mucho y la casa está bien aislada. Desde agosto llevamos unos 650 litros entre calefacción, a 21 grados cuando estamos en casa y a 18 para dormir y cuando no estamos, y el agua caliente para dos personas con duchas a diario. Hay manera de calcular los kW de luz que gastaría aprox en invierno sabiendo el gasto de gasoil que he tenido?
    Gracias!
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: Ampliación fotovoltaica
    Baterías y placas puedes poner todas las que te quepan y puedas pagar. Eso sí, si amplias muchas placas necesitarás más regulador/es.
    Lo de los calculos yo no sabría como decirte. Igual algún compañero te orienta mejor.
    Lo que si te puedo asegurar es que con 3600wp no podrás poner unos splits, como mucho uno y en invierno poco rato.
    Con 3600wp no te da para calefacción. Menos aún de una casa de 130m².
    Para agua caliente con un buen control de excedentes puede que si, pero entonces olvídate de los aires.
    Si te quieres ahorrar el gasoil vas a necesitar bastantes más placas.
    Habría que saber que consumos tienes o pretendes tener.
    ene 2022
    Zaragoza
    Gracias por la respuesta.
    Actualmente durante el invierno tenemos un consumo aproximado de 7kw al día y tenemos las baterías llenas horas antes de que se vaya el sol, en verano se incrementará el gasto por la depuradora pero la producción también será mucho mayor.
    Tendré que calcular consumos aproximados de splits para poder saber cuánto dimensionar la ampliación, echar cuentas con los gastos de su instalación más gastos de ampliación de placas y además de contar el ahorro de gasoil, tener en cuenta el plus de confort en verano.
