Solicito consejo presupuestos e inversores
Agradecería que me dieseis vuestra opinión sobre estos 2 presupuestos teniendo en cuenta que mi consumo anual es de unos 3.100 Kwh y sobre la conveniencia del inversor Huawei + optimizadores y sobre los microinversores Enphase.
La instalación es sobre terraza plana.
Gracias anticipadas.
1ª Propuesta ( HUAWEI ):
6 paneles solares JA SOLAR 450W de potencia nominal.
Estructuras de fijación para su tejado.
Bloques de hormigón 11x20x50 21kg/unidad
1 Inversor híbrido huawei sun2000 3KTL1. ( compatible con baterías para cuando desee ampliar el sistema)
1 Medidor Huawei DDSU666H
6 Optimizadores HUAWEI 02312LFH-001 ( dispositivos inteligentes detectan sombras para equilibrar el sistema y evitar sobrecargas )
Elementos de protección de CC y CA para proteger su hogar.
Precio IVA incluido: 5.791,53 €
2ª Propuesta ( MICROINVERSORES ):
Bloques de hormigón 11x20x50 21kg/unidad.
6 Microinversores enphase IQ7 plus.
1 Medidor/pasarela ENVOY-S
1 Relay de desconexión Q-relay-1p
Elementos de protección de CA para proteger su hogar.
Precio IVA incluido: 6.035,42 €
Servicios:
Transporte completo de todo el material al domicilio.
Instalación completa de los paneles fotovoltaicos.
Instalación completa de todos los elementos de protección CC, CA y cableado.
Instalación completa de todos los elementos eléctricos e inversor solar.
Configuración y asesoramiento del sistema de monitorización para el smartphone o pc.
Puesta en marcha del sistema.
Gestión de la licencia de obra , memoria técnica, legalización de su instalación en industria y desarrollo y presentación del boletín eléctrico.
Gestión de la subvención del Govern de las Illes balears para su instalación.
Re: Solicito consejo presupuestos e inversores
Amén de la pregunta anterior (sin responder) hoy me ha comentado un instalador que no es conveniente sobredimensionar el inversor (cosa que yo queria hacer por si más adelante quería añadir más placas) en vez del Huawei 3KTL1 quiero poner el 4KTL1, ¿Alguien me puede informar?
jacapo
De entrada indicarte que ambas configuraciones al ser sin baterias, para ser rentables con el hibrido de 3KW, necesitas que los consumos fuertes sean desde las 9-10 de la mañana hasta las 8-9 de la noche, y que durante ese intervalo de tiempo la potencia maxima instantanea que podras obtener del sol (gratuitamente) sera como maximo de 3000W siempre que la irradiacion en ese momento te lo permita, si en ese periodo de tiempo tus electrodomesticos solicitan un consumo superior a la produccion de los paneles ese exceso lo consumiras de la empresa distribuidora.
Referente al inversor Huawei -> si lo que has escrito: 6 Optimizadores HUAWEI 02312LFH-001 ( dispositivos inteligentes detectan sombras para equilibrar el sistema y evitar sobrecargas )" es una transcripcion de la oferta del instalador, decirte que dice muy poco de su profesionalidad, ya que ni detectan sombras ni evitan sobrecargas, no indicas si tu ubicacion puede tener problemas de sombras, pero en campos solares que no tengan serios problemas de sombra lo unico que hacen es encarecer la instalacion.
Respecto a lo de sobredimensionar el inversor: todos los dispositivos tienen un consumo en vacio que depende de su circuiteria y este consumo en vacio incide en el rendimiento. Hay numerosos hilos en los que se comenta esto con datos numericos, los hibridos Axpert Voltronic tienen un consumo en vacio elevado ( unos 1000Wh al dia) cuando si usamos regulador e inversion independientes hay configuraciones que consumen menos de la mitad, 1000Wh al dia en el peor de los casos (invierno) los producen con creces una placa de al menos 300W, y a la larga te sale mas economico poner una placa mas que a los pocos años cambiar el hibrido.
En tu caso la comparacion la tienes mas facil ya que al ser ambos del mismo fabricante y gama la diferencia de consumo sera minima, mira las caracteristicas de ambos equipos (3KTL1 4KTL1) y veras la posible diferencia, si ya cuentas que en un futuro proximo necesitaras mas potencia no lo dudes y pon el 4KTL1 .
La propuesta de microinversores, lo que te instalan son optimizados, como dices que posiblemente en un futuro puede que añadas bateria, el inconveniente a futuro es que no tiene posibilidad de utilizar bateria.
Ya nos diras que decision tomas.
La opción quizás más lógica si se va a ampliar inversor es poner el 5KTL1, ya que solo hay unos 60 - 75 euros del 4KTL1 según veo precios por las webs.
Sacando los precios de la central de compras de esta web por ejemplo se ve claramente las diferencias.
Marca y modelo Precio sin IVA
HUAWEI SUN2000L 2KTL-L1 - 2000W 507€
HUAWEI SUN2000L 3KTL-L1 - 3000W 595€
HUAWEI SUN2000L 4KTL-L1 - 4000W 745€
HUAWEI SUN2000L 5KTL-L1 - 5000W 795€
HUAWEI SUN2000L 6KTL-L1 - 6000W 875€
