Resultados 1 al 11 de 11
- 13/02/2022, 20:16 #1
- feb 2022
Duda sobre que bomba de agua para pozo conectar.
Hola buenas tardes, tengo una duda, tengo una instalación con dos páneles de 400w / 12v en serie. Inversor de 3000w onda pura 50A. Dos baterías de 12 v en serie de 250ah. Mi duda es que bombade 220v le va bien. Si de 1hp , 0,5hp o inferior. Es para que llevar el agua para el uso de una vivienda ocasional. Gracias.
Última edición por El Benitez; 14/02/2022 a las 08:07
- 14/02/2022, 08:52 #2
- may 2015
- cartaya
Re: Duda sobre que bomba de agua para pozo conectar.
Si cuando indicas "para agua para el uso de una vivienda" te refieres a alimentar directamente a los grifos ... de la vivienda -> con una bomba que de unos 20-25 litros por minuto te sobra e incide lo menos posible en el consumo electrico del resto de la casa, ya que tendra muchos arranque /parada y esos picos de consumo podrian coincidir con los del frigorifico ....
Si la casa tiene un deposito del que se alimenta por gravedad eso ya no importa tanto, lo importante en este caso seria que rellenaras el deposito en horas de pleno sol para tirar lo menos posible de bateria.
- 14/02/2022, 12:57 #3
- feb 2022
- 14/02/2022, 16:17 #4
- dic 2019
- Segovia
Todo dependerá de la distancia que vaya a ver desde el pozo el depósito y más influye todavía a cuántos metros tiene que sacar la bomba agua
- 14/02/2022, 19:38 #5
- feb 2022
- 14/02/2022, 19:56 #6
- dic 2019
- Segovia
Pues para eso con la bomba de 0,5 hp te valdria
- 15/02/2022, 18:07 #7
- feb 2022
- 15/02/2022, 21:35 #8
- dic 2019
- Segovia
Una bomba de 0,5 hp si de sobra
- 18/02/2022, 17:42 #9
- feb 2022
- 18/02/2022, 18:36 #10
buenas, yo para casos así de uso ocasional suelo montar unas bombas de 0,360w de consumo y van bastante bien para equipos pequeños.
suelen dar bastante presión siempre que no necesites una presión mas alta.
- 18/02/2022, 19:26 #11
- dic 2019
- Segovia
A las baterías monoblock le van muy mal los picos, pero una bomba de 0,5 es una bomba pequeña el pico de arranque no va a ser muy grande
