Resultados 1 al 18 de 18
    Anartz está desconectado Forero Junior
    feb 2022
    Predeterminado Casa sin red
    Buenas.Soy nuevo en estos temas. tengo una casa sin red electrica. Es una casa de unos 200m2 para que esa vivienda abitual. Sería viable poner con placas solares, más baterias y lo que haga falta para uso diario? Para hacerme una idea cuanto podría costar. +/-
    dic 2019
    Segovia
    Predeterminado Re: Casa sin red
    Primero habría que saber qué consumo vas a tener qué es lo que vas a utilizar
    Tinerfe está desconectado Forero
    ene 2020
    SantaCruz de Tenerife
    Dependerá de la zona donde vivas, el consumo medio diario, etc.
    Pero para que te hagas una idea te comento.
    Yo vivo en Canarias (Mucho sol) y tengo:
    Un voltronic axpert VM 3 de 5000W a 48 V,.
    5 baterias de 2,4 Kwh es decir unos 12 Kwh.
    8 paneles de 410 W orientadas al suroeste con una inclinación de 5º (cuestiones estéticas)
    Estructura para techo inclinado.
    El consumo diario es de unos 2 Kw la instalación lleva más de un año y las baterías no bajan diariamente del 20 / 25% (Calculé para unos 3 días de autonomía).
    Todo el conjunto te puede salir por unos 7000€ u 8000€ si lo montas tu mismo.
    feb 2022
    Gracias por darme esta información. El tema es que por meter red de 220v hasta la casa me piden unos 18000e. Aparte luego lo que consumas a Iberdrola. Si es viable prefiero invertir esos 18000e en placas,baterías y en todo lo necesario. Por cierto soy del país vasco. Que de sol andamos más justos que en Canarias.
    ene 2020
    Yo tuve el mismo problema con endesa, para la acometida me pedían una fortuna.
    Por mi experiencia yo que tú no lo pensaba.
    A los precios que esta hoy la energía es una gran inversión.
    Deberías de hacer un calculo de los consumos para que compres el equipo ajustado a tus necesidades, pero esto funciona y además es muy gratificante ver como el sol nos regala su energía.
    Yo recomiendo litio y las baterías waeco están super bien. poniendo una buena cantidad de paneles todo ira sobre ruedas.
    Saludos desde Tenerife.
    jun 2012
    lugo
    Yo llevo 17 años en aislada por el mismo tema. Aquí en el sur de Galicia te puedo decir que mi producción en diciembre y enero (peores meses del año) varió entre menos de 2kwh y más de 25 kWh al día, con 8kwp de placa. Si pusiera baterías hoy pondría plomo , en torno a 50kwh, por los días malos seguidos de invierno, si no tienes más de dos días malos puede interesar el litio. Mi consumo mínimo es 4 kWh diarios, y máximo casi lo que de producido.
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    A parte de las buenas sugerencias que te han dado, yo también afirmaría:
    1 - Trabajar a 48V en batería, y que estas sean del tipo OPzS, o litio (que cada día son más baratas).
    2 - Que el híbrido (más económico que inversor+cargador y regulador por separado) sea de marca conocida, y que le quepan más placas de las que ahora vayas a montar. Debe tener regulador de carga del tipo MPPT, sin dudarlo, y como ya he indicado que sea inversor y además cargador de baterías.
    3 - Necesitas un generador de un mínimo de 3,5kW y del tipo inverter. Uno "baratito" NO.
    4 - Si no tienes habilidades manuales, busca un profesional que lo monte, o tu mismo, con paciencia lo podrás montar, o ayudar en su montaje.
    5 - No olvides montar elementos de corte y protección en todos los componentes, y en la vivienda, incluyendo montar una buena toma de tierra, como mínimo con una piqueta de acero cobre de 2m de longitud.
    Saludos de EIEN
    4elements está desconectado Forero
    feb 2022
    Cantabria
    Hola diter
    Viendo que tu también estás en el norte y tienes ya mucha experiencia, ¿esos 2kw con 8kwp de placa se producen cuando tenemos estos días negros y lluviosos, o has tenido días peores?
    Me pregunto cuanta potencia habría que poner en placa para que hasta en los días más malos se pueda generar la energía necesaria para no arrancar un generador.
    ¿Que pasa si te llueve 15 o 20 días seguidos?, sabes que eso puede pasar aquí y te habrá pasado?
    ene 2020
    Tendrás que usar un generador sí o sí.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    En aislada si hace falta un generador. A no ser que te dé igual quedarte unos días sin luz.
    Yo te puedo decir que en la zona de Gandia y con 4300wp este invierno he tenido días de menos de medio kwh de producción.
    Tambíen te puedo decir que el 21 de diciembre (el peor día del año) coseché algo más de 11kwh.
    Cuanta más placa pongas menos horas de generador necesitarás.
    Pero falta hace sí o sí. Imagino que por el norte más aún. Por mucha placa que tengas vas a tener días en que produzcas menos de lo que necesitas.
    Yo con 1200ah de batería tengo para 3 días malos,, si el cuarto sigue malo toca generador. Por suerte por esta zona es raro eso, pero pasar pasa.
    Tengo el generador hace dos años y tiene menos de 20 horas de funcionamiento. Pero si no lo hubiera tenido me habría quedado a dos velas un par de veces.
    Resumiendo, en aislada tienes que poner toda la placa que puedas y la batería más grande que te puedas permitir. Y aún así alguna vez te hará falta el generador.
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    Una solución para los norteños, y solo si tenéis viento, es contar con el apoyo de un aerogenerador, ya que normalmente, cuando hay borrascas, hace viento incluso de noche, y sería una ayuda puntual, pero el generador se necesita de todas formas.
    Saludos de EIEN
    ASP13 está desconectado Forero Junior
    ene 2022
    Zaragoza
    ¿Hacen mucho ruido los aerogeneradores? ¿Algo que se deba tener en cuenta para poner uno?
    Respecto al tema del hilo, con 3600wp en Zaragoza el mínimo que he tenido de producción este invierno ha sido 1,2 kwh, dentro de 12 días seguidos por debajo de 2kwh "gracias" a la niebla que nos acompañó en invierno. Sin generador mal nos habría ido...
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    El problema de los aerogeneradores es que uno medio decente ya estamos hablando de 3000€ para arriba. Entre los aparatos, la torre y toda la pesca uno que realmente sirva para algo no te va a costar menos.
    El ruido? Bueno, una noche de ventolera hay ruido aunque no tengas aero.
    La cuestión es que por el precio de un buen aero tienes para unas cuantas placas más, un generador inverter de ~4000w y gasolina para años.
    ene 2022
    Zaragoza
    Gracias por la información! Me has ahorrado un rato de curiosear
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    Aquí tenéis uno de poquisimo ruido y bastante potencia...
    Pero lo más importante es que haya frecuencia de viento.
    Este otro, 5kW, con poste, por 1480€...
    Última edición por eien; 18/02/2022 a las 15:25
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Del primero sólo hay que leer los comentarios para echarse para atrás. De entrada lo anuncian como 10000w
    El segundo enlace no me sale, en cualquier caso, disculpa porque no tienes nada que ver, pero no me lo creo. Un Aero de 5000w por 1500€? Sin verlo esa gente miente más que los chinos.
    Cuando un generador de verdad de 1500w vale casi 5000€, ver uno de 5000w por la cuarta parte del precio... No sé, llamadme incrédulo, pero para mi no cuela.
    Dicho esto.... Mi mujer está loca porque pongamos uno
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    Saludos de EIEN
    jun 2012
    lugo
    Cita Iniciado por 4elements Ver mensaje
    Hola diter
    Hay días de esos muy muy oscuros, o con niebla espesa que es casi despreciable lo que generas.
    Esos algo menos de 2kwh fue el peor día de este invierno, y pienso que aún los puede haber peores.
    En aislada es casi obligatorio un generador, y unas baterías sobredimensionadas estarían bien.
    Ten en cuenta que un híbrido a 48v ya te consume más de 1kwh diario, es bueno un inversor con buen rendimiento para esos días y te vale como reserva. Cuando tenga que reponer baterías, si pongo plomo mínimo para 5 días de autonomía, al final una grande te va a durar más , pues la vas a ciclar mucho menos
