Resultados 1 al 12 de 12
    Isaca está desconectado Forero
    oct 2021
    Predeterminado buen voltaje en placas pero pocos watios en inversor
    hola! tengo 6 paneles de 250 w conectados y testeados el voltaje en inversor indica siempre sobre 190-230 v de entrada el tema es que solo indica entre 20-40 watios!
    mi proyecto en pruebasowerwall litio 150amperios +24v bms daly +6 paneles 250w + inversor hibrido 3,2 kw!
    que puede pasar?
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: buen voltaje en placas pero pocos watios en inversor
    Pero le has pedido chicha?
    Un mppt no produce si no se lo pides.
    Si la batería está cargada y no consumes, sólo producirá lo necesario para mantenerla.
    Para saber si tus campo solar está bien tienes que tener un consumo grande (sea cargando baterías o con algo enchufado) en las horas de más sol.
    oct 2021
    hola luisetrix! el inversor es chino! no lo he conectado a la red ! el tema esta en que no carga las baterias!
    solflitos está en línea Forero
    Cita Iniciado por Isaca Ver mensaje
    En #1 indicas que tienes un Hibrido y aunque sea chino tendra un fabricante con nombre y modelo, y posiblemente tenga una placa de caracteristicas con una serie de datos por los que se puede deducir de que nos estas hablado, o si no -> sube el enlace directo a traves del que hiciste la compra.
    Sin estar conectado a red y siempre que este bien configurado y cableado correctament tendria que cargar.
    oct 2021
    mañana intentare enviar foto del proyecto!
    y foto de toda la instalacion! no la tengo en casa! saludos
    tambien enviare fotos de la
    pequeña instalacion!
    https://a.aliexpress.com/_vt7ciA
    oct 2021
    https://imageshack.com/my/images
    todo va estupendamente!
    oct 2021
    inversor hibrido 3,2 kw +bms daly 150 amp+powerwall 7s 24v. sencillamente impresionante! solo he conectado 6 paneles de 250w y muy contento!
    https://imageshack.com/i/pmjTMAgrj
    BaronVerde está desconectado Forero
    mar 2022
    Isla de La Palma
    Parece que cualquier cosa puede pasar allí ...
    oct 2021
    🤔no me asustes!
    mar 2022
    Isla de La Palma
    Lo dije de forma ambigua :-) Las pérdidas de energía pueden producirse en cualquier lugar, en los cables, en las conexiones, en las baterías, ...
    ¿Supongo que no lo hiciste tú mismo?
    Acabo de leer sobre estas cosas y construyo mi sistema yo mismo. Pero incluso con los pocos conocimientos que tengo, veo el cableado en el momento (on-the-fly cabling), las secciones de los cables que me parecen pequeñas para 24V/130A (3.2kw) y conexiones que se pueden calentar sobre una superficie inflamable.
    Para aislar (sic) el problema, yo empezaría a medir las caídas de tensión y las resistencias para encontrar posibles perdidas de energia. Hay conexiones o cables que se calentan cuando hay 3kw ? Tambien se puede utilizar camera de infrarojos (movil?).
    Sin embargo, es posible que haya juzgado mal el asunto, en cuyo caso pido disculpas :-)
    Edit: ¿Que es cable en espiral?
    oct 2021
    si tengo poca idea y lo he fabricado yo con recomendaciones! fui probando y con decargas de mas de 1000w y cable de de 10-12 awg ya que calentaba, cambie al maximo 6awg y con decargas de 2500w mas de 45 min ni sensacion! funciona muy bien pero me gustaria saber que puedo poner mas de proteccion tanto en las placas como en el powerwall!
    oct 2021
    buenas tardes chicos! tengo un problema von la toma de tierra y mi inversor solar hibrido! no entiendo por que cuando conecto las placas y la bateria deja de tener de tierra, desconecto las placas y la bateria y me da buena toma de tierra! que puedo tener mal? tengo una poca de 1,5 metros clavada!
