Resultados 1 al 13 de 13
    Banco24 está desconectado Forero Junior
    dic 2021
    Predeterminado Epever 3210N
    Hola, tengo una instacion con bateria de 12 v y un inversor de 12 v. quisiera subir a 24.v la bateria. mi pregunta el regulador epever 3210n se puede configurar de que entre Corriente de la bateria 24 v y salida a 12 o tengo que cambiar el inversor.
    Perdonar la pregunta pero estoy muy pez en estos temas
    Gracias por vuestra ayuda
    solflitos está en línea Forero
    Predeterminado Re: Epever 3210N
    Cita Iniciado por Banco24 Ver mensaje
    en una instalacion a 24v tanto el inversor como la bateria tienen que ser a 24v y el regulador tiene que tener la posibilidad de trabajar a esos 24v, el tuyo la tiene.
    ene 2013
    Leon
    Ni los reguladores epever ni ninguno que yo conozca tienen diferentes tensiones en el regulador que en la bateria. Es mas la salida load del regulador esta conectada directamente a la bateria por dentro. Osea que baterias de 24V necesita inversor de 24V. Es mas, siempre deberia ser conectado a la bateria directamente, no a load.
    sep 2021
    hola, tenia entendido que el load es la salida de luces directas en estos inversores
    Cita Iniciado por dantesinferno Ver mensaje
    la tension de la salida load es la misma que la tension de la bateria de su instalacion, solo que esta salida puede ser activada/desactivada mediante la configuracion de este dispositivo, y tienes que llamar a los dispositivos por su nombre:
    inversor -> es el elemento que produce corriente alterna (senoidal, cuadrada ..) a partir de una corriente continua
    regulador o convertidor -> es el elemento que recibe la produccion de los paneles (corriente continua), y la regula adaptando (bajando) su tension a la adecuada para la bateria de esa instalacion(corriente continua)
    como veras ese Epever 3210N es un regulador o tambien llamado convertidor (ojo en este caso convierte la corriente continuade los paneles en corriente continua acorde a los valores de la bateria de la instalacion)
    Última edición por solflitos; 06/02/2022 a las 08:50
    dic 2021
    El inversor que tengo es fijo 12 v. Entonces a solución seria de comprar otro a 24 v si no entiendo mal.
    Gracias por vuestra contestación y ayuda
    sep 2021
    Garcias solfitos por los matices, conozco las diferencias, fue solo un lapsus semantico
    Tinerfe está desconectado Forero
    ene 2020
    SantaCruz de Tenerife
    El regulador trabajara a 24 v si lo pones a 24 y la salida será de 24. pero no todo está perdido.
    Podrías montar un convertidor DC-DC que pase la corriente de 24 a 12 V.
    Esa conversión producirá perdidas, pero podrás usar el inversor y las baterías.
    dic 2021
    Ok. Lo miro, alguna sugerencia de tipo de convertidor en Watios y Amperios
    karlos está desconectado Forero
    nov 2018
    zaragoza
    Hola te interesa mas vender ese inversor a 12V de segunda mano y comprar un inversor a 24V
    ene 2020
    Existen multitud de convertidores DC-DC los tienes en Victron o multitud de marcas de tiendas chinas.
    Todo depende de la potencia que disponible y/o necesites.
    busca por ejemplo:
    Convertidor 24V-12V 20A Victron Orion-Tr. Que tiene una eficiencia del 97%
    dic 2021
    Lo he puesto a la venta y ya está casi vendido si no se arrepiente.
    Que inversor me recomdeais de 1500w 24v
    Bonito, barato y que vaya bien☺
    nov 2018
    zaragoza
    Me alegro por la venta, es facil vender 12V estan muy buscandos por los campistas y los de 24V por camioneros
    Compratelo en una web Española que tenga cierta solera, busca onda pura 24V y ordena por precio, te dan 2 años de garantia, eso ya es un plus importante en este tipo de compras. Siempre puedes ir a marcas de reconocido prestigio, pero si como en mi caso te la tienes que jugar con inversor chinorri por falta de cuartos compralo en una web que te de garantia. Hay bastantes tiendas
    Yo mismo estoy pensando en pasar a 48V en un par de meses y pondre el mio de 3000 24V a la venta de segunda mano, es la mejor salida para recuperar algo y comprar el nuevo
