Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Fase y neutro
- 03/02/2022, 18:31 #1
- feb 2022
Fase y neutro
Estimados amigos tengo el siguiente problema haber si me ayudan
Tengo un inversor para coche de esos chinos estándar de 700w lo tengo conectado a un panel de 200w 12ah el tema es que la fase y el neutro están energizados pensé que podía ser problema de mal intalación del cableado pero desde el inversor el neutro sale con corriente desconozco totalmente el tema de los inversores si pudieran orientarme les estaré eternamente agradecido
- 03/02/2022, 19:31 #2
Re: Fase y neutro
Los inversores, normalmente generan 2 fases,no una fase y un neutro. Es normal.
- 03/02/2022, 20:08 #3
- feb 2022
Re: Fase y neutro
Gracias eien por tu respuesta tu sabes si estos inversores llevan puesta a tierra, lo pregunto por qué tengo unas lámparas led de esos tipo plato y cuando los apagó aún quedan con una luminosidad tenue no apagan completamente
Me imagino que la corriente residual necesita una tierra para escapar del circuito eléctrico está bien lo que pienso o me equivoco
- 03/02/2022, 22:55 #4
Re: Fase y neutro
Eso no tiene nada que ver con la toma de tierra, es debido a la mala calidad de la electrónica del led.
Se soluciona con un condensador de 0,47 micro faradios y de 400V, montado en paralelo con la alimentación del punto de luz.
Un ejemplo puede ser este...
- 04/02/2022, 00:05 #5
- feb 2022
Re: Fase y neutro
Excelente estimado muy agradecido por tu tiempo realmente no sabía por dónde empezar a buscar una solución gracias
