Resultados 1 al 1 de 1
- 31/01/2022, 21:40 #1
- ene 2022
Actualizar firmware Axpert VMlll 5kW 48V
Hola buenas, soy nuevo en el foro.
Soy instalador fotovoltaico y trabajo bastante con la gama Axpert VMlll de 5kW. El problema que tengo, es que en algunos inversores que he instalado hace algún tiempo, no me aparece en el menú n°5, la opción "LIB" que es la que me permite comunicar el inversor con el bms de las baterías de litio de 5,12kWh Turbo Energy.
Los nuevos inversores, si tienen esta opción y se comunican perfectamente con estas baterías, pero los que tienen más de un año aproximadamente, no lo tienen y con la opción "PYL" no hay comunicación con estas baterías, solo se comunican con las de 3,5kWh y con las de 2,4kWh.
Con una sola batería de 5,12kWh no hay problema, porque le meto los parámetros del fabricante y a correr, pero cuando se monta más de una batería, si no hay comunicación entre el inversor y las baterías, éstas dan varios fallos.
Estuve leyendo en el foro y veo que es bastante difícil conseguir actualizar el firmware, pero si se pudiera, sería genial.
Un saludo y muchas gracias.
