Página 4 de 9 PrimerPrimer ... 345 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 76 al 100 de 201
  1. #76
    Lorenzo56 está desconectado Forero
    dic 2021
    Guadix
    Predeterminado Re: Baterias de alibaba
    Sobre el tema de la compresión de esas baterías, después de buscar información, leer y escuchar, no se trata de apretarlas o comprimirlas, si no, simplemente hacerle un armazón, que las impide hincharse, también es de agradecer las explicaciones de Pidjey.
    Yo las mías, las he comprado en dos veces, las primeras las instale sin armazón, y si se han hinchado un poco, unos 3mm cada una, poniendo las 16 en fila, comparándolas con las nuevas, hay una diferencia de 5cm.
    También he de decir, que nunca las cargo al limite (3,46v celda) y tampoco las descargo más de un 80%.
    Ahora tanto a las nuevas, como a las "viejas" les he puesto una tabla, reforzadas con dos pletinas y estas unidas por 4 barras roscadas del 10, sin apenas apretar, entre prismático y prismático, una pletina de caucho duro de 2mm, para aislar una de la otra.
    Después de un par de días funcionando, las "viejas" no han seguido hinchándose, y las nuevas no se han hinchado en absoluto.
    En una de las fotos, se puede apreciar la diferencia de tamaño, por el hinchazón.
    Lo que también he comprobado la resistencia interna de las nuevas y de las viejas, los dos tienen la misma resistencia interna, supuestamente ese pequeño hinchazón, no les ha afectado gran cosa, si les ha afectado, eso lo veremos con el paso de los años.
    Tampoco quiero decir, que la decisión, y forma de hacerlo es la correcta, aunque yo crea que si. Es como cuando uno se casa, solo el paso del tiempo, dirá si la decisión fue la correcta.
    Saludos a todos.
    Baterias de alibaba-1645818500501.jpgBaterias de alibaba-img_20220222_175502.jpgBaterias de alibaba-img_20220222_175514.jpgBaterias de alibaba-img_20220223_192440.jpg
  2. #77
    wingis está desconectado Forero
    nov 2014
    orio
    Hola lorenzo (y resto) me da que me estoy poniendo un poco pesadin, pero es que le estoy dando muchas vueltas.
    Veo que en el enlace de exliporc que pusiste han quitado la limtación de minimo de 100 unidades y salen a 100 euros cada más gastos de envio.
    Me da más confianza esto que la easy battery de 15kwh que se parece demasiado al a de energia alternativa de 11kwh.
    Estoy pensando hacer una instalación legal de placas y un inversor solis RHI-5K-48ES-5G y asi poder ponerle las baterias que me de la gana, puesto que ya habré legalizado el verter corriente a la red.
    Ahora tengo que encontrar algún electricista que me haga el presupuesto con lo que yo quiero.
    Tengo una duda al respecto. Y seguramente tendré muchas más, pero por ahora va esta:
    Enchufas los hilos del grid al inversor por la toma bidireccional por lo que solo tienes que enviar tres hilos desde la entrada de casa hasta el inversor (esté donde esté). Cuando entra en funcionamiento la bateria suelta la corriente por el mismo hilo pero como se va la corriente a las cargas y no al grid???.
    Habría que poner las cargas solo por la salida de críticos o un contactor que desconecte el grid cuando se descarga la bateria?
    Habría que poner un medidor en las cargas para saber cuanto tiene que soltar la bateria???
  3. #78
    4elements está desconectado Forero
    feb 2022
    Cantabria
    Una pregunta, ¿a ese inversor le puedes poner la batería que quieras con un Daly BMS por ejemplo, o por otro lado no hay más remedio que usar la comunicación CAN con un Batrium?
    He visto que admite hasta 11A de corriente máxima de placas, no se si será un poco justo.
  4. #79
    nov 2014
    orio
    Creo que son 11 A por string y tiene dos.
    tambien hay un listado de baterias compatibles con programación de fábrica.
    El resto si está dentro de sus parámetros, habrá que programarlas desde "user" o algo asi.
  5. #80
    dic 2021
    Guadix
    Buenas tardes, yo empecé con un solaredge 5 kw y 7.5kwp, a esta instalación no se le puede poner baterías de 48v, para ponerlas, hay dos soluciones, poner un Azzurro 3000sp (1100€), solución que vale para cualquier instalación con vertido a red. esa solución va muy bien, el azzurro de controla las baterías, si consumes más de lo que produces con la fotovoltaica, coge de las baterías, si produces más que lo consumes, lo mete en la batería, cuando las baterías están llenas, inyecta a la red.
    Todo eso lo hace el azzurro a la perfección, el único problema, es cuando hay apagón, solo dispones de lo acumulado en las baterías y con una potencia de 3kw, si en tu Red no tienes apagones largos, esa solución te vale.
    Yo lo he tenido un tiempo así, y perfecto.
    Seguro que hay inversores que trabajan con baterías de 48v, pero ahí no te puedo informar.
    Otra solución, algo más cara, pero en caso de apagón, ni te enteras, todo sique funcionando, que es por la que he optado al final, dado que en mi red, hay a menudo cortes y con el Azzurro, no me hacia gracia, el no poder hacer "AC coupling" en este hilo explico como lo he hecho.
    https://www.solarweb.net/forosolar/f...tadas-red.html
    El victron multiplus ll GX, es mejor que el Azzurro y también lo puedes poner en paralelo haciendo la misma función que el Azzurro.
    Las batería, yo las he comprado en "exliport", calidad muy buena y envió perfecto.
    Hace unos días, he comprado, al mismo comerciante, 16 más, para instalárselas a un familiar, pero esta vez han sido EVE 280K, 6000 ciclos, 2150€ con BMS 200A incluido.
  6. #81
    dic 2021
    Guadix
    Cita Iniciado por 4elements Ver mensaje
    Según pone en la ficha técnica, si, también pone que puedes conectar 8000wp en paneles.
    Lo de los 11A, supuestamente es por string, pero lo importante que admite 8000wp y trabaja hasta 600v, con lo que puedes hacer string en serie de muchas placas y no superar esos 11A
  7. #82
    elfrisky está desconectado Forero
    feb 2012
    Un pueblecito de Granada
    Hola a todos,
    Me acabo de tirar a la piscina: he pillado 32 de estas:
    https://a.aliexpress.com/_vlWALB
    Están a un precio cojonudo y se supone que ya tienen el IVA metido y todos los papeleos. Iré contando como llegan.
  8. #83
    dic 2021
    Guadix
    Muy buen precio, yo las he pagado algo más caras, en Alibaba.
    600€ más por 32 unidades, pero 6000 ciclos. Ya nos contarás cómo van.
    feb 2012
    Cita Iniciado por Lorenzo56 Ver mensaje
    Sí, he estado hablando con la tienda donde has comprado tú las tuyas y me decían que 4590$ por 32s traidas desde Alemania a finales de Abril, o 4390$ desde China, que llegarían a principios de Junio. Seguí buscando porque no me parecía ningún chollo y encontré estas de una tienda con buena reputación y bastantes ventas. A ver como salen, las anteriores de 16s de 176AH las compré en Alemania también por aliexpress y ahí están dándolo todo
  10. #85
    dic 2021
    Guadix
    Eso es lo que yo he pagado, más o menos., 4.400$.
    Por baratas las hay todavía más, pero yo buscaba que fueran 6000 ciclos, aunque eso se verá en muchos años.
    Veo que eres de Granada, yo también, Guadix .
    ene 2013
    Leon
    Yo por lo que he visto gfb solo fábrica baterías de 3000 ciclos. Es más creo que nunca he visto una batería prismática que pase de los 3500 ciclos. Si el vendedor ha dicho lo contrario creo que no está siendo sincero del todo. De todas formas la única forma de saberlo es con la hoja de datos.
    Al final lo único que cuenta es la sinceridad i calidad del vendedor. No hay que olvidar que son celdas grado B, osea con tara. Por eso se venden en aliexpress a 1/4 de lo que cuestan en un distribuidor oficial. El vendedor que diga que son grado A por ese precio es como que te quieran vender un Tesla model S diciendo que es nuevo por 10k euros. por eso aunque pagar más no garantiza nada, pero ahorrarse mucho puede no ser buen augurio. Nadie regala hoy en día nada.
    Sólo para recordar
    Grado A: dentro de las especificaciones (nueva perfecta). No se pueden encontrar en tiendas chinas.
    Grado B: fuera de las especificaciones pero no mucho i usable. Los fabricantes las venden low cost a aliexpress ya que no las pueden vender como nuevas por los canales oficiales.
    Grado C: que está muy mal. Aunque también se puede encontrar en aliexpress.
    Si te dicen grado A es la primera mentira.
    Lo de 6000 ciclos es una mentira bastante común que luego lees las hojas de datos i no es cierto. Al final tienen mucha competencia entre ellos i tienen que atraer a la gente. AliExpress i Alibaba son como el rastro, todo es low cost i muchas veces de procedencia dudosa, todo se regatea i el vendedor va a tender a engañarte a la mínima para ganar a la competencia i sacar más beneficio. No son tiendas al uso.
    Que si, que por lo que se paga aunque tengan una pequeña tara sigue saliendo muy rentable. Pero hay que tener claro que no se esta comprando batería nueva en perfecto estado. A lo que voy, que comprar más barato no siempre es como en cualquier otro producto que es beneficioso ya que son productos nuevos de calidad garantizada. En este caso puedes llevarte algo de mucha peor calidad.
    AliExpress i Alibaba para las baterías es lo mismo que comprar sartenes tefal abolladas en el rastro por 4 euros.
  12. #87
    dic 2021
    Guadix
    Sera como tu lo dices, se ve que estas bien informado!! Pidjey
    especificaciones de las ultimas que he comprado EVE 280K.
    Y eso que Alibaba es como el rastrillo............, por favor.
    Yo además de las baterías, compro bastante material en alibaba, como bombas de agua para estanques, y también son nuevas, directamente del fabricante.
    https://www.evebattery-germany.de/wp...-Version-B.pdf
    y aquí te pongo las especificaciones de las EVE 280, para que puedas ver, que según el fabricante, si hay diferencia de ciclos entre un modelo y otro
    https://batteryfinds.com/wp-content/...cification.pdf
  13. #88
    ene 2013
    Leon
    Eso de los ciclos es una afirmacion con trampa. Fijate que la lf280n son 3500 ciclos a 1C i la lf280k son 6000 pero a 0.5C. A mayor corriente menos ciclos. He estado mirando algunos estudios pero nada solido. Por ejemplo aqui a ojo que se ve que de 1C a 0.5C se aumentan los ciclos entre un 50%-70% a ojo https://files.gwl.eu/inc/_img/evpowe...ed_on_DOD1.gif
    No tengo pruebas pero no me extranaria que las dos rindieran los mismos ciclos a la misma corriente de descarga. Pero esto solo es opinion personal.
    Lo de que es un rastrillo lo digo por las baterias. Yo tambien he comprado bombas de pozo profundo i otras cosas con resultado excelente.
    Esto no lo digo yo. Se lo he preguntado al vendedor al que le suelo preguntar i los propios vendedores postean de diysolarforum contandolo. Si, los propios chinos de alibaba.
    Segun ellos los fabricantes clasifican los lotes en grados i subgrados dependiendo de la calidad de la bateria despues de la fabricacion. Fabricar baterias de lifepo4 resulta en baterias de diferentes calidades por procesos de fabricacion i pureza del material.
    Grado A son las celdas con garantia i respaldo del que solo se venden de empresa a empresa para meterlas en productos. Por eso mismo nunca se ven estas celdas en tiendas espanholas. Estos fabricantes no fabrican para la venta al particular o minoristas.
    Luego los otros grados, los fabricantes tienen una lista con los vendedores de alibaba cuando tienen lotes de grado B i C clasificados. Los vendedores de alibaba van a la fabrica i los lotes se subastan cada uno con sus medidas de calidad. El precio depende de la calidad de las baterias i tambien de la demanda. Por eso mismo se encuentran vendedores de alibaba i aliexpress con precios que pueden variar el doble para el mismo modelo.
    Esto no lo digo yo, solo es entrar en diysolarforum i leerlo o preguntarles a ellos. Es gracioso como dicen a veces que no les quedan en stock pero que en dos semanas hay subasta.
    A modo curiosidad el anho antes del covid viaje a Honkong por trabajo. Me encontre una tienda que vendian las mismas celdas 18650 de aliexpress en mostradores como las fruterias.
    Ahora solo por curiosidad porque ya le paso a uno en el otro foro. Te importaria medir la distancia de borne a borne de las EVE280k? tambien si es posible una foto desde arriba.
    He seguido indagando por curiosidad i en efecto. Hay vendedores que dicen que la lf280K i la N tienen los mismos ciclos lo que pasa es que una esta medida a 1C i la otra a 0.5C.
    https://diysolarforum.com/threads/ne...-3#post-319207
    Entre otras cosas a eso me referia con que estas tiendas chinas estan llenas de trampas. Te lo venden como nuevo modelo de 6000 ciclos cuando rinde lo mismo que el anterior. (Sin contar que en ningún momento te dicen que esos ciclos son encofrandolas a 300kgf)
    Aaaaa perdona crei que las que tenias eran eve pero son las que acabas de comprar. Olvida lo de la foto.
  14. #89
    abr 2021
    Información valiosa la que estáis dejando en este hilo. Muy agradecido.
    Lo sigo, pues mis OPZS creo que les queda poca vida útil y aunque aún sigo siendo " plomero " no descarto nada cuando tenga que sustituir.
    Lo dicho, muy buena información y muy útil.
    Saludos y gracias de nuevo.
    Aprovecho y lanzo una pregunta.
    Aún sigo en 12 voltios...
    Si me decantarse por 16 celdas lifepo4 de 280 Ah..., es viable a nivel práctico montar una bancada de 280 ah x 4= 1120 ah? , es decir, 4 series en paralelo y cada serie de 4 celdas en serie. Mi idea es seguir en 12 v.
    Algún inconveniente a priori?
    dic 2021
    Guadix
    Cita Iniciado por AliBey Ver mensaje
    En teoría no, yo tengo 32 y 48v, (52-54v), lo que si es importante que todas sean iguales y misma capacidad y mismo tiempo de uso o nuevas., Claro está, tienes que poner un BMS, para 12v un S4.
    Normalmente, si el vendedor es serio, vienen todas balanceadas, pero no está mal, antes de conectarlas, dejarlas todas conectadas en paralelo una noche, así las balanceas todas.
    Pero como he dicho, si el vendedor es bueno y vende calidad, deberian de venir ya balanceadas.
    12v y tantos amperios, casi da lástima.
    Buenas noches Pidjey,
    En cuando me lleguen las EVE, subo fotos.
  16. #91
    abr 2021
    Gracias por la respuesta.
    Pero no he entendido justo el principio... , dices...
    En teoría no..., pero después me das detalles de qué BMS comprar y lo importante de que estén todas equilibradas.
    Entonces es que sí se podría, ¿No?.
    Por otro lado, tantos Ah y 12 voltios. Tengo que elegir entre dos «lastimas», ésa que comentas, o desechar directamente a la basura dos solener funcionando perfectos, uno de 1500 VA y otro de 250 VA, más un cargador de baterías de 230v/12v 60A. Todo ello difícilmente vendible de segunda mano en un mundo FV donde los 12V han quedado para las autocaravanas y poco más
    Sustituir regulador PWM también lo voy a hacer, tengo dos isoler30, de modo que la duda es cambiar definitivamente a 48v y tirar esos elementos que he comentado o seguir en 12v pero con Iifepo4 y reguladores MPPT.
    Gracias por el comentario y un saludo.
    Admito sugerencias...
    Perdón por desviar el tema del hilo. Sigo atento a vuestros comentarios sobre las Iifepo4 de Alibaba.
  17. #92
    dic 2021
    Guadix
    Me refieriero que en teoría no hay ningún problema, lo único, es la potencia y pérdidas que vas a tener por trabajar a 12v.
    Yo tengo 12v con Lifepo4 en la autocaravana, y cuando enchufo la cafetera, no es lo mismo que cuando la enchufo en casa a 48v.
    Tepende mucho de la potencia que te hace falta.
  18. #93
    abr 2021
    Gracias por la aclaración.
    Hasta ahora con los 1500 VA del solener he ido bien.
    Sólo tengo frigo popor un lado y congelador vertical aparte, unos 45-50 w por cabeza cuando están en funcionamiento.
    El resto poca cosa, luces leds, un portátil, una tablet y eventualmente pequeño electrodoméstico de cocina tipo batidora. Algún taladro o amoladora de vez en cuando pero no como consumo de diario.
    Este verano quiero poner un AA inverter de 2200 frigorias y ahí puede que el solener se queje un poco quizás. Habrá que probar...
    Una lavadora de 6 kgs por ejemplo el inversor no me arranca el giro del tambor. Comprobado.
    Una de 4,5 kgs, mi lavadora actual, sí.
    Necesito poca potencia ...,en realidad los pocos problemas me han venido por los picos de arranque.
    ene 2013
    Leon
    Solo para completar un poco la informacion creo que lo mejor es hacer un top balancing o balanceo por arriba. El problema es que por muy equilibradas que te diga que te las manda el vendedor no es asi. Estas baterias cada una tiene una curva de voltage vs SoC.
    Este es un ejemplo de la EVE LF280N
    Esta puede moverse un poco hacia arriba o hacia abajo. Osea que para la misma cantidad de cargada en ah puede tener milivoltios de diferencia arriba o abajo. Las baterias tampoco vienen nunca con la misma capacidad cada celda. Puede haber hasta variaciones del 20% de capacidad. Esto significa que esa curva puede ser mas ancha o mas estrecha.
    Da igual que pagues para que te las den equilibradas, esto pasa.
    Lo que ocurre es que si simplemente las pones en paralelo en un punto de estado de carga aleatorio lo unico que sabes es que van a tener el mismo voltage, pero no sabes en que punto de la curva se encuentran o en que estado de carga, no sabes si estan al 60% todas o una al 60% otra al 64% otra al 56%, o incluso 50%.....
    Esto en puntos intermedios de la curva no pasa nada. Como se puede ver la curva en ciertos tramos es muy plana en cuanto a voltage en la que desviaciones de calidad de la bateria pueden crear bastante cambio en el nivel de carga que tienen dos baterias al mismo voltage.
    El problema viene cuando te acercas a completamente llena o completamente vacia. Puede que una se te quede al 85% pero otra ya esta al 97% incluso al tener una curva mas corta al tener menos capacidad.
    Por eso la solucion normalmente es llevar todas a un punto conocido. Ese punto suele ser en el codo de las curvas porque hay variaciones de voltage muy rapidas. Normalmente lo que se hace es llevarlas al codo superior cuando las baterias estan casi al completo al 95% o algo asi. Esto normalmente se hace poniendo todas en paralelo i con una fuente externa cargando hasta el 95% porque se podria decir que da igual las desviaciones que tenga cada bateria que al 95% todas tendran la misma tension. Esto hara que luego durante la descarga puede que tengan variaciones en el voltage pero que al cargarlas garantiza que todas llegan a la vez a la carga maxima i que todas se descargan por igual cantidad de ah aunque muestren ligeramente diferente voltage.
    El proceso esta descrito aqui https://diysolarforum.com/resources/...wer-supply.65/
    Si no se entiende porque esta en ingles se puede traducir, que no se puede saber de todo en esta vida ni nadie nace sabiendo.
  20. #95
    abr 2021
    Mil gracias.
    Veo que no es tan fácil el asunto como comprar la batería del chino, conectar el BMS, conectar baterías y listo.
    Es lógico que un precio bajo como es el caso, exija del comprador un trabajo previo que con unas celdas de superior calidad no sería necesario.
    Comprendo la gráfica que adjuntas y la explicación que das.
    Está quedando un hilo que seguro es de referencia para el que quiera pasarse al Lifepo4, mucha información y de calidad.
    Un saludo y gracias de nuevo.
  21. #96
    dic 2021
    Guadix
    Sobre que dicen que vienen equilibradas, y después no lo están, yo, por lo menos, la dos veces que he recibido las celdas de exliport, venían todas equilibradas, con diferencia de voltaje de 0.04v máximo, y eso después de estar casi tres meses de viaje, no digo que con otros vendedores sea lo mismo, pero me parece que tienes y quieres dar una mala reputación a esas baterías, lo mismo que comparar las sartenes abolladas con las baterías.
    Seguro que hay vendedores que venden mala calidad, pero eso no implica que también los haya honestos.
  22. #97
    ene 2013
    Leon
    No es cuestion de reputacion. Es cuestion de decir lo que hay. Es lo que aprendes cuando te pasas horas i horas leyendo. Hay un refran que dice que nadie da duros a cuatro pesetas por eso estas baterias tienen sus cosas i no es conectar i a funcionar como otras 4 veces mas caras. Otra cosa es que se quieran pasar por alto estos detalles.
    El problema no es equilibradas en voltage sino en estado de carga. Lifepo4 como plomo como nickel cadmio o cualquier otra tecnologia tienen variaciones en la fabricacion i un mismo voltage no implica un mismo estado de carga para 2 celdas iguales. Eso no tiene que ver con la calidad (aunque si con inspeccion, que es la razon por la que se venden tan baratas en alibaba, porque no pasan el standard de la inspeccion del fabricante).
    Ese voltage simplemente es el voltage al que las almacenan ya que las almacenan todas al mismo. Lo raro es que apareciera un desbalance despues del transporte.
    Has probado la capacidad individual de cada celda para afirmar que las tuyas son todas perfectas? porque las mias no i en otros foros he visto decenas de personas lo hacen i a practicamente nadie le dan todas igual i suele haber cierta desviacion.
    Hay gente que tiene suerte i es solo 1ah pero otros puede ser 10ah de desviacion (si son mala puede ser el doble facilmente).
    Casualmente ensenhe aqui un par de vidios de gente que probaba la capacidad de celdas de un vendedor en teoria bastante reputado i daba diferencias bastante grandes.
    Guste o no es lo que hay. Por eso lo comparo con las sartenes abolladas porque es lo mismo. Baterias con ligeros defectos que no pasan el standard de calidad del fabricante por lo que se venden en canales de venta no oficiales. Porque creo que esta claro para todo el mundo que estas baterias no tienen garantia del fabricante aunque si tengan cierta del vendedor. Otra cosa que se puede hacer es comprobar el codigo QR con el fabricante. Que casualidad que para las baterias de alibaba nunca estan registrados en la base de datos del fabricante. Siempre puedes contactarles que te lo dicen.
    Otra cosa es que por el precio que tienen tengan una excelente relacion calidad precio.
    Pero bueno creo que no deberia dedicar tanto tiempo. Quizas es mejor dejar que la gente siga con la venda en los ojos feliz pensando que ha hecho el negocio del siglo comprando algo por 1/4 del precio pensando que es exactamente lo mismo que habiendolo comprado mas caro.
    Tan mala reputacion quiero dar que casualmente ahora son el unico tipo que tengo i son las que le recomiendo a todo el mundo. Pero eso no quita para que tambien haya que decir las verdades i las limitaciones sabiendo como mitigarlas.
    Solo a modo de anecdota, fijandose en el grafico de la lf280n, en la parte de la izquierda 40mV puede ser una diferencia de estado de carga notable. Teniendo en cuenta que la diferencia entre el codo de llena con el de vacia son unos 150mV or 0.15V.
  23. #98
    oskarius está desconectado Forero Junior
    oct 2021
    Buen hilo y mucha info! Yo personalmente siento que estoy descubriendo las Americas jaja
    Necesito una batería de 12v para una pequeña instalación aislada de 1Kw/dia de consumo y veo que una bateria lifepo de 12v x 150Ah en España estan pidiendo 660€.
    Que me recomendáis en estas tipo prismático? 4 x 3.2v x 280Ah? sale por unos 400 o 500€ con mas de el doble de capacidad?
    dic 2021
    Guadix
    Cita Iniciado por oskarius Ver mensaje
    Buenos días, si, 4 unidades, más un BMS Daly 4s, los amperios del BMS según la potencia que vayas a usar, yo también le pondría un balanceador activo 4s, aunque hay gente que dice que es innecesario, yo lo tengo así en la autocaravana.
  25. #100
    oct 2021
    Que bms necesitaría? ahí me pierdo, El consumo es para una nevera 1kw/día, he visto que en el arranque tiene un pico de 1.1KW/h perodura una decima de segundo, luego consume menos de 100w/h
