Resultados 1 al 25 de 201
Tema: Baterias de alibaba
- 30/01/2022, 10:37 #1
- nov 2014
- orio
Baterias de alibaba
El tema de las baterias ha pegado un acelerón en dos meses brutal por lo visto.
Ahora que se ven pylontech de 5kwh a 1600 euros, que bueno, dos de 2,4kwh valían parecido antes tambien, me llegan ofertas de alibaba de baterias de 10kw por menos de mil dolares y quería saber si alguien tiene experiencia en estas aventuras.
me imagino que los gastos de envío serán elegantes, pero aún y todo.
Eh cuidado, he entrado al artidculo y es 48v 100ah, o sea que de 10kw nada. Son 5kw y con gastos y sin garantias, sale a cuenta comprar aqui.
- 30/01/2022, 17:36 #2
- feb 2016
- Barcelona
Re: Baterias de alibaba
tambien hay que tener en cuenta gastos de aduana que encarecerá el producto
- 31/01/2022, 19:30 #3
- oct 2014
- zaragoza
yo compré el 11/11 en aliexpres 32 celdas de 105 Ah lifepo que me salieron en unos 950 € y 2 bms daly de 100A por unos 100 €, por 1050 € tengo 10 Kwh, eso si, tengo que montarlos yo y no tengo garantía, pero me da igual, si estos funcionan bien al año que viene pillo otros 10 Kwh
- 01/02/2022, 09:40 #4
- nov 2014
- orio
- 01/02/2022, 10:09 #5
- ene 2013
- Leon
Agresiva agresiva... Son 2 horas de trabajo máximo.
- 01/02/2022, 22:19 #6
- feb 2012
- Un pueblecito de Granada
- 01/02/2022, 23:22 #7
- oct 2014
- zaragoza
voy a poner 2 en paralelo e iré poniendo mas si lo veo necesario
en principio el rendimiento va a ser el mismo, pero con 2 o 3 o 4 baterías puedes calibrar con ligeras variaciones los bms para que no corten a la vez y evitar los picos, también todo lo que depende de la electrónica es susceptible de colgarse o bloquearse, con dos, siempre que haya un fallo queda una batería de respaldo, luego también se pueden hacer modulables o transportables que si me voy a la casa que tengo aislada me llevo una, o si me voy en la furgo, tendría que unificar, porque la aislada la tengo a 24v y la furgo a 12v, pero todo se andara
- 02/02/2022, 08:16 #8
- dic 2021
- Guadix
Yo he comprado e instalado ya dos grupos de 48v 280A, 14.400wh, 6000 ciclos,el grupo me sale a 2170€ puestos aquí, en Alibaba. Con BMS Daly 200a.
Tardan unos 3 meses en llegar, mi proveedor de Alibaba, también tiene un almacén en Francia, si pides de Francia, sale algo más caro, pero las tienes en una semana.
Debes de tener cuidado a que comercial se las compras, y fijarte en los ciclos de vida y que tengan CE.
También miraría que sean celdas GFB, admiten descargas y cargas más fuertes que las EVE.
Las hay más baratas, pero yo no Las compraría.
Exliporc new energy (Shenzhen)
Así se llama, también te atiende Wendy, aclarando te todas tus dudas.
- 03/02/2022, 08:08 #9
- oct 2014
- zaragoza
- 03/02/2022, 09:35 #10
- nov 2014
- orio
Este hilo se está poniendo interesante.
yo tengo cuenta en alibaba pero no he comprado nunca.
Me da cosa lo de negociar cada cosa y lo de las muestras y todo eso
No es tan fácil como aliexp o amaz.
No sé, me parece a mi , que luego igual es una tonteria.
Estas vienen montadas?
- 03/02/2022, 09:44 #11
- ene 2013
- Leon
Yo he pedido ya 4 packs de 8 de 280ah. Si te gusta el bricolage i quieres hacerlo con la calma pues una tarde.
- 03/02/2022, 09:55 #12
- nov 2014
- orio
estoy mirando y no encuentro nada de 14kwh
- 03/02/2022, 10:04 #13
- dic 2021
- Guadix
No vienen montadas, son prismáticos de 3.2 voltios, montarlas no es nada difícil, simplemente ponerlas en serie y seguir las instrucciones del BMS, si es un Daly, es aconsejable ponerle un balanceador activo, pues los BMS Daly apenas balancean, es también aconsejable poner algo aislante entre cada prismático, pues la carcasa de plástico es algo fina y lo de debajo es aluminio, y positivo.
Yo no he negociado nada, me pareció un precio aceptable y opino que cualquier empresa seria, tiene su precio y no se deja negociar.
14,4kwh 6000 ciclos, por 2170€ bms 200A 48v incluido es un buen precio.
- 03/02/2022, 10:21 #14
- nov 2014
- orio
Pues si.
Es buen precio
- 03/02/2022, 18:45 #15
- dic 2021
- Guadix
- 03/02/2022, 19:52 #16
- oct 2014
- zaragoza
el precio es bueno sin duda, no compras ni la mitad de Kwh en baterías comerciales
la calidad lo dirá el tiempo, 6000 ciclos son 20 años, a no ser que hagas varios ciclos diarios
yo probé el balanceador activo en una de 12v y no note gran diferencia de llevarlo o no
esa caja aislada para el invierno te vendrá bien pero para el verano igual no se refrigeran bien
yo compré en aliexpres porque ya le había comprado al mismo vendedor varias veces para baterías de 12v
- 03/02/2022, 20:33 #17
- dic 2021
- Guadix
Buenas noches Ángel, no te puedo confirmar si con el balanceador va mejor o peor, nunca lo he tenido sin balanceador, pero se a ciencia cierta, que los BMS Daly son poco efectivos a la hora de balancear, un balanceador activo, como ese que tengo, apenas vale 50€, yo considero conveniente ponerlo.
La caja esta aislada para pasar el invierno, aquí, todas las noches baja a unos -4c, y estas baterías no permiten congelaciones.
estando con la tapa bajada, apenas me sube de 8-9c, estas baterías apenas se calientan, yo he mirado con descargas de 3kw,(56A) y pones la mano encima y siguen frías, es todo cosa de mirarlo en verano, en caso de calentarse, simplemente es quitar las planchas de aislante, pero creo más que en verano, más bien las aislara del calor que tenemos aquí.
lo de los 6000 ciclos, son con descargas al 80%, yo le suelo hacer cada noche descargas del 50%, solo en días muy nublados y seguidos he llegado a los 80%, que es cuando el inversor empieza a coger de la red. pero eso se vera con los años, no hay forma de comprobarlo antes.
Cuando se compra en Alibaba, todos sabemos que el tema de la garantía es algo complicado, para empezar, solo te dan 5 años, además esas baterías, todavía no hay quien las haya tenido bastante tiempo para confirmar esos ciclos, lo comentare en 20 años, si seguimos por aquí.
Además lo de las garantías es algo complicado, siempre o casi siempre encuentran una razón, por la que la avería es culpa tuya.
- 03/02/2022, 20:40 #18
- ene 2013
- Leon
Hay mogollon de estudios en foros ingleses sobre si activo o pasivo. Yo tambien era muy partidario de activo hasta que llegue a la conclusion de gente que hacia estudios practicos de que normalmente el desbalanceo en baterias que no esten en mal estado es irrisorio. Tambien en el mercado los BMS caros llevan balanceadores pasivos generalmente ya que no se suele sacar partido a los activos.
Yo nunca me he puesto a monitorar la bateria pero cuando hice reformas quite el balanceador activo hara un año. Hace poco medi con el multimetro por otro asunto todas las celdas i no habia ningun desbalanceo.Diseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/
- 06/02/2022, 09:02 #19
- dic 2015
- Huesca
Buenos días, los que tenéis montado este sistema, ¿Hay algún problema con la comunicación con el inversor? Insisten tanto para que el inversor y las baterías sean homologados, un saludo
- 06/02/2022, 10:07 #20
- dic 2021
- Guadix
Buenos días, yo tengo montado con victron multiplus-ll, el victron no tiene problema alguno para saber la carga exacta de esas baterías, y eso sin tener comunicación con el BMS Daly.
El tema de la homologación, las mías tienen certificado CE, por lo cual no debe de haber problema alguno.
- 06/02/2022, 14:57 #21
- ene 2013
- Leon
Lo del certificado CE no os fieis porque es un engaño que hacen para vender más. Yo me dedico profesionalmente a dispositivos con baterías personalizadas que hay que pasarles la normativa tanto a las baterías como al dispositivo.
Las baterías necesitan pasar la regulación IEC (no me acuerdo el número lo podría mirar en la oficina) o la UN38 creo que era para que el producto final sea cualificable para CE. Pero la propia batería no puede llevar CE al este no aplicarse a baterias como componentes.
Pero bueno, en alibaba tambien venden baterias de plomo acido con certificacion RoHS cuando esta es solo aplicable para componentes que no contienen plomo entre otros materiales.
- 06/02/2022, 16:06 #22
- dic 2021
- Guadix
Lo importante es que funcionen y no den problemas, que creo que de eso va el hilo, en aislada, creo que no hace falta legalizarlas, en conección a red si, pero ........
- 06/02/2022, 16:49 #23
- ene 2013
- Leon
no tiene nada que ver con legalizaciones sino con vendedores honestos para que lo que compres funcione como esperado. Cuando un vendedor ya te miente con algunas cosas no es descartable que tambien lo haga con otras. Alibaba no es un mercado auditado, es como comprar en el rastro.
Mismamente por experiencia personal de momento solo he comprado 32 celdas EVE280AH en packs de 8 de un vendedor en teoria muy refutado i calificado como muy honesto. Muy contento con ellas de momento.
No se si sabeis de donde salen estas baterias pero son de mercado gris. Los fabricantes cuando no cumplen las especificaciones de venta las descartan ya que no las pueden vender para ser montadas en productos. En vez de tirarlas o reciclarlas se las venden a los almacenes de las tiendas de alibaba. Por eso son tan baratas, nadie da duros a 4 pesetas. Nadie vende por ese precio cuando el fabricante las vende a 4 veces mas.
Otro ejemplo es que muchos vendedores ya te dicen que son grado A cuando no existe ni una celda en Alibaba grado A (que es exactamente la razon por la que se venden en Alibaba o Aliexpress).
Como son celdas fuera de especificaciones i cada una tiene una capacidad diferente, yo siempre pago para que me las manden las celdas con la misma impedancia i minima desviacion en la capacidad (ya que la capacidad total sera la de la menor). Siempre me han mandado videos enseñando las puerbas pero incluso asi cada vez que me llegan les pruebo la capacidad. Dos de los packs de 8 habia varias celdas que no cumplian lo prometido pero no estaban muy lejos por lo que no me compenso entrar en discusiones.
Incluso de vendedores refutados siempre te pueden hacer un poco el truco. Aunque sea poco.
Pero incluso con todo eso sigo siendo de la opinion que merecen mucho la pena.Diseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/
- 06/02/2022, 18:56 #24
- oct 2014
- zaragoza
el que las vendan en alibaba o en aliexpres, no es sinónimo de mala calidad, yo en otro ámbito compro mucho en china profesionalmente y parte en aliexpres y son exactamente los mismos productos que puedo comprar en un distribuidor de aquí y cuatro veces mas baratos incluso después de pagar aranceles y aduanas
obviamente yo no soy experto en baterías, si a mi me dice el chino que son grado A, pues en principio me lo creo, las celdas vienen equilibradas, tienen la capacidad anunciada y no se descompensan con cargas ni con descargas fuertes, hace mas de un año tengo una batería de 12v 100Ah con las mismas celdas que he comprado, que uso para trabajar a la que someto a varios ciclos diarios y no le veo ningún síntoma de desgaste, ya esta amortizada, o sea que todo lo que dure de mas es de regalo
- 06/02/2022, 19:04 #25
- dic 2021
- Guadix
Exactamente como dice Pidjey.
Es de lo que se trata, de compartir nuestra experiencia con vendedores de Alibaba.
Yo compré 16 de 280A a exliporc new energy, cuando las recibí, lo primero que hice fue comprobar su voltaje, la máxima diferencia era de 0,004v, casa muy correcta, una ves montadas, lo más que he descargado han sido 220A, y todavía el voltaje se quedaba por encima de los 50 v, no he probado a descargar más, pues el victron corta cuando llegan a una capacidad del 20%.
En cuando a legalizar, pongo un ejemplo:
Si tengo un cargador de 12v, y de día cargo una batería, a la cual enchufo de noche una bombilla, para no consumir de la red. ¿Debe de legalizar esa batería y ese cargador?
Se supone que no, pues con el victron y las baterías de Alibaba, en teoría estoy haciendo lo mismo, de día las cargo, y de noche uso esa energía para no consumir de la red.
"Claro está, que antes de conectar las baterías a la casa, bajo el interruptor general".
Pero la realidad es la que es, si lo queremos hacer todo legal, apaga y vámonos, y si tenéis alguna duda, preguntárselo a nuestros "queridos" políticos.
