elfrisky
No tan rápido Cubano. Seguramente pasará que tengan distintas referencias de voltaje. Me explico, cuando el BMS ve 24V (por poner un número) el mppt ve 24'5v o viceversa. Lo que hay que hacer es con un tester alinear los dos a ser posible, y si no alinear el Daly con el mppt. El Daly tiene una menú para eso.
De lo que se trata al final es de que la operativa del mppt este dentro de los rangos de la BMS dentro de lo razonable, así si la cosa se sale de madre la BMS corta (por corriente, por voltaje por arriba o por abajo, por temperatura, etc).
