Página 6 de 9 PrimerPrimer ... 567 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 126 al 150 de 201
  1. #126
    Avatar de RaulGL
    RaulGL está desconectado Forero
    sep 2021
    Predeterminado Re: Baterias de alibaba
    Cita Iniciado por Lorenzo56 Ver mensaje
    Si, claro, la carga no es constante, pero el cargador se ocupa de regular que no se pase de voltaje, las lifepo4, lo ideal es cargar a 0.5c, aunque admiten 1c, o sea, si tú baterías son de 280A, lo ideal es cargar siempre por debajo de 140A , pero no le afecta que la carga sea variable por debajo de esa intensidad.
    Es eso a lo que te refieres?
    Era por el tema de si llegan desbalanceadas con el inversor se podría hacer una carga para tal propósito o tendría que comprar un cargador
  2. #127
    Lorenzo56 está desconectado Forero
    dic 2021
    Guadix
    Lo correcto, para balancear las al 100%, es conectarlas todas en paralelo durante 12h, es cuando se quedan bien balanceadas.
    Aunque el tema está algo discutido, yo le pondría, además del BMS, un balanceador activo, yo lo tengo puesto, no son caros.
  3. #128
    Lordmuni está desconectado Forero Junior
    sep 2022
    Interesante Angel, puedes compartirme los links de los lifepo y dali de Aliexpres please!
  4. #129
    Avatar de RaulGL
    sep 2021
    Entendido.
    Si en un futuro me da por ampliar que tal se llevan baterías viejas con nuevas? Hay algún margen de diferencia el cual ya sea insalvable? Gracias
  5. #130
    dic 2021
    Guadix
    Cita Iniciado por RaulGL Ver mensaje
    Entendido.
    Lo correcto es poner siempre baterías de la misma capacidad, mismo fabricante y misma edad.
    No creo que pase nada si amplias en un año y pones baterías de la misma capacidad, pero no es lo ideal,
    Yo amplíe con otro grupo de 16 unidades casi un año después, y todo va bien, no noto partidas significativas por autodescarga..
  6. #131
    Avatar de RaulGL
    sep 2021
    Lorenzo porque hay ese miedo a conectar baterías en paralelo? Ya he me he topado con varios vídeos desaconsejadolo
  7. #132
    dic 2021
    Guadix
    La razón es la siguiente, las baterías, con el paso del tiempo pierden capacidad, unas más, otras menos, si ponemos dos en paralelo, la que peor este, descarga la que mejor este, sobre todo en las de plomo.
    Lo ideal es no ponerlas en paralelo.
    Yo tengo dos grupos de 16 en paralelo ( con un año de diferencia entre cada grupo) y van bien, lo he puesto así por razones económicas y de capacidad.
    Pero en realidad, toda instalación de mucha capacidad tiene varios grupos en paralelo.
    Lo ideal es poner todas de la misma marca, capacidad y edad.
    Las lifepo4 tienen muy poca autodescarga, por lo que no es tan "malo" ponerlas en paralelo que las de plomo.
    Además, casi todas las instituciones de baterías van varias unidades en paralelo.
    Sería prácticamente imposible tener una instalación de 100kw de almacenamiento sin poner baterías en paralelo, y las hay todavía mucho más grande.
  8. #133
    Avatar de RaulGL
    sep 2021
    Entendido. Tu que inversor estás usando Lorenzo?
  9. #134
    dic 2021
    Guadix
    Un victron multiplus ll,5000 y un solaredge 5000 HD,
    Al principio solo tenía solaredge, pero debido a que en mi línea hay muchos cortes de luz, casi todos los días, decidí hacer ac coupling con el victron
    Pero en realidad, se puede tener toda la instalación solo con el victron, incluso injectar a red.
  10. #135
    Luistf76 está desconectado Forero Junior
    oct 2022
    Cual/quien es un buen proveedor de lifepo4?
  11. #136
    dic 2021
    Guadix
    Yo tengo muy buena experiencia con exliport new energía, varios pedidos con ellos y 0 problemas, actualmente tengo un presupuesto de 16 EVE 280K más BMS 150A en 2240$, todo incluido.
  12. #137
    oct 2022
    Costes de envío? Costes de Dua/Importación?
  13. #138
    dic 2021
    Guadix
    Cita Iniciado por Luistf76 Ver mensaje
    El precio es todo incluido, puesto en casa , impuestos también incluidos, si te intereso te paso el WhatsApp de la comercializadora, por privado,
  14. #139
    oct 2022
    Vale, aver lo que me sale a Canarias
  15. #140
    samyna está desconectado Forero Junior
    jul 2016
    ciudad real
    Pues ayer en alibaba compré a Basen 16 celdas EVE de 3,2V 160AH con sus separadores, tornillería y un BMS DALY 16s 48V de 150A. Me dieron presupuesto de 1308$ puestas en casa. Supuestamente tienen una vida estimada de al menos 3.500 ciclos@1C 25º (pero fíate del chino). He pagado 1339€ por ellas, tardarán unos 2 meses en llegar. Cuando las tenga en casa escribiré contando que tal ha llegado todo.
    Última edición por samyna; 08/10/2022 a las 13:50
  16. #141
    dic 2021
    Guadix
    Las Eve 280K son de 6000 ciclos
  17. #142
    oct 2022
    Buscando buscando me acaban de hacer una propuesta por las que busco, me surge una duda
    *Real Capacity about 230ah *Over 4000 times life cycles *Standard discharge current 1C*Maximum discharge current 1.5C
    Los ciclos de descarga tradicionalmente se 'miden/ofertan' a 1C o 0.5C?
    Si es a 1C no interesan estos.
    Edit: $1650 total costo hasta mi casa
    Última edición por Luistf76; 08/10/2022 a las 11:05 Razón: Precio
  18. #143
    dic 2021
    Guadix
    Los ciclos los especifican con descargas al 80% y 0.5c, por lo menos en las que yo he comprado debes de tener en cuenta que es la potencia de descarga y carga, en las mías 280k, sería 7kw de descarga continua (0.5C), en las de 240A, que tú dices, serían 6kw de carga o descarga , potencias bastante aceptables,
  19. #144
    oct 2022
    Las descargas mias rara vez superan los 5.5Kw
    Y las cargas.. Por placas a 4kw (80Amp) y la svecs que cargo de la red es a 2Kw(40Amp)
    Esa parte está cubierta, lo único que el porcentaje de descarga igual baja del 20% por eso de montar otra batería en paralelo
  20. #145
    mikeekim está desconectado Forero
    jun 2019
    barcelona
    Yo he visto ya bastantes veces a los chinos anunciando bancos de 16 celdas pero son 15s y la que queda suelta en paralelo a la 1s con Daly lifepo4 15s, y no tengo ni idea porque a la primera celda le conectan una celda en paralelo, pero debe ser importante si los chinos la conectan asi, porque los chinos no dan puntada sin hilo.
    Yo me imagino que es por mantenimiento de esa celda, para no dejarla colgada y asi esta en automantenimiento, y en caso de que alguna celda falle, la reemplazas por esa.
    Ademas con 15s estas en el voltaje perfecto del sistema en carga plena, 54,75v, en lugar de 16s que ya te vas a los 58,4v, que son mas de 10v de los 48v del sistema.
    Es la unica razon que se me ocurre.
  21. #146
    dic 2021
    Guadix
    Cita Iniciado por mikeekim Ver mensaje
    Permíteme corregir, lo correcto es 16 celdas, trabajan a un voltaje entre 50 y 54.5 voltios, hacerla trabajar por debajo o por encima de ese voltaje es acortar su vida, es la primera vez que escucho 15 s en lifepo4., Lo único que se puede montar en paralelo, sería otro grupo de 16 elementos, eso de montar 15s y poner un elemento en paralelo...........
    Última edición por Lorenzo56; 09/10/2022 a las 15:40
  22. #147
    jun 2019
    barcelona
    A mi me llevo a pensar lo mismo cuando las vi, de hecho me extraña que la conecten asi, pero las conectan, ya digo que no se el porque, yo he sacado esa conclusion, pero la verdad, no tengo ni idea de porque.
  23. #148
    dic 2021
    Guadix
    Yo tengo dos grupos de 16 elementos de 280A conectados en paralelo, que es lo correcto, después cada uno las puede conectar como quiere, pero conectar 15 elementos en serie y a un elemento ponerle otro elemento en paralelo, no es correcto, es como si ponemos 14 elementos de 140A en serie y le añadimos un elemento, en serie, de 280A, el que haga eso, es que tiene muy pocos conocimientos de electricidad.
    Todos los elementos que se pongan en serie, deben de ser del mismo voltaje y capacidad, igual que todos los elementos o grupos de elementos que se pongan en paralelo deben de ser idénticos en voltaje y amperaje.
    Por favor, no confundir al personal, si vamos a trabajar con 12 v 4 elementos, 24v 8 elementos, 48v 16 elementos con sus correspondientes BMS 4S, 8S y 16S.
    Esta claro que estamos hablando de baterías lifepo4 y no otro tipo.
  24. #149
    jun 2019
    barcelona
    Y cuando el banco esta cargado por completo, el Daly te desconecta la carga? O te sigue mandando carga? Es que tengo un banco de 8 celdas Lifepo4 3.2v, 320H con un Daly 8S 150A y no se si es fallo del Daly, pero he de configurar el MPPT para que desconecte cuando el banco llega al voltaje de 29v.
  25. #150
    Cubano está desconectado Forero
    sep 2021
    La bms nunca debería de cortar la carga descarga. Eso debe de hacerlo el inversor o en tu caso el mppt.
    Los valores de corte de carga / descarga de la bms tienen que ser superiores a los del inversor/ mppt.
    La bms sólo está para proteger a la batería en caso de que el inversor falle, o por si alguna celda se va de madre tanto por arriba como por abajo.
