Página 5 de 9 PrimerPrimer ... 456 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 101 al 125 de 201
  1. #101
    lednicazar está desconectado Forero Junior
    ago 2018
    Cadiz
    Predeterminado Re: Baterias de alibaba
    Cita Iniciado por oskarius Ver mensaje
    Que bms necesitaría? ahí me pierdo, El consumo es para una nevera 1kw/día, he visto que en el arranque tiene un pico de 1.1KW/h perodura una decima de segundo, luego consume menos de 100w/h
    Al menos uno que te de una potencia pico de 100A (1,1Kw / 12V = 92A)
  2. #102
    Lorenzo56 está desconectado Forero
    dic 2021
    Guadix
    100A tiene que se bastante, compralo con bluetooth, te hace falta para configurarlo y ver estado de carga, antes de comprar, mira las críticas, yo le compro siempre a exliport new energy, en Alibaba, y estoy muy contento con ellos, los hay más baratos.
  3. #103
    oskarius está desconectado Forero Junior
    oct 2021
    Cita Iniciado por Lorenzo56 Ver mensaje
    tienes un enlace que no lo encuentro?
    gracias
  4. #104
    dic 2021
    Guadix
    gracias
    https://m.spanish.alibaba.com/p-deta...D&from=Android
    La comercial se llama Wendy, te puede mandar presupuesto con BMS incluido
  5. #105
    oct 2021
    gracias, me salen de 24v, hay tb de 12v?... madre ya me estoy calentando, acabo de ver que el inversor huawei funciona tb en backup sin baterias.... ya verás tu como acaba esa "pequeña instalacion".. jajajaja
  6. #106
    dic 2021
    Guadix
    Son de 3.2 v, tienes que comprar 4 unidades, y un BMS 4s 100 amperios,.
  7. #107
    depimp está desconectado Forero Junior
    sep 2021
    San Martín del Tesorillo, Cádiz
    Unas preguntas respecto a estas baterías: ¿Puedes utilizarlas con cualquier inversor? ¿Es necesario que haya comunicación entre inversor y batería?
  8. #108
    dic 2021
    Guadix
    Cita Iniciado por depimp Ver mensaje
    Supuestamente si, con cualquier inversor que tenga la opción "User" en tipo de batería y se pueda programar el voltaje de carga y descarga.
    Normalmente, cualquier inversor de mediana calidad, debe tener esa opción.
    No hay ninguna comunicación entre el inversor y la batería.
    Por lo menos así lo tengo yo.
  9. #109
    jfdelb está desconectado Forero
    nov 2019
    Murcia
    Lo primero lógicamente es que el inversor acepte baterías, que si es de aislada está claro que debe. La comunicación no es obligatoria, pero si recomendable. Tu puedes poner baterías Lifepo4 sin comunicación o si tu inversor acepta baterías Pylontech ( que es muy probables ) puedes poner un BMS de la marca SEPLOS que tiene la capacidad de emular ser una Pylontech, de esa manera si tendrías comunicación entre inversor y batería. A las malas siempre puedes ponerlas diciendo al inversor que estas poniendo una batería de plomo acido y ponerles los limites de volataje y punto. De esta manera no habría comunicación, pero funciona. Saludos
  10. #110
    sep 2021
    Gracias por las respuestas. Soy nuevo en esto y son de gran ayuda. El inversor creo que va a ser un Turbo Energy Hybrid, en el manual no he visto nada acerca de qué baterías son compatibles, ni tampoco si es imprescindible la comunicación inversor-batería. Seguiremos investigando!
    En el manual, en el setup de la bateria pone: "Lithium Mode: seleccionar el número según el protocolo BMS de la
    Batería. Ver Doc Anexo." Pero no aparece ningún documento anexo.
  11. #111
    nov 2019
    Murcia
    Con el Turbo no tienes ningún problema para añadir baterías. Saludos
  12. #112
    wingis está desconectado Forero
    nov 2014
    orio
    32 de 280ah???
    Jode macho , a lo grande eh???
    ¿Cuanto ocupan todas esas en metros cúbicos?
    Es para hacerme una idea de si me entraían.
    A ese precio en dyness solo tienes 15kwh
  13. #113
    4elements está desconectado Forero
    feb 2022
    Cantabria
    Para que te hagas una idea unas celdas EVE 280Ah tienen este Tamaño: 72 mm x 200 mm x 172,5 mm
    Si no me equivoco en 1 meteo cúbico entran unas 325 celdas, casi unos 300kwh de batería.
  14. #114
    sep 2021
    Cita Iniciado por jfdelb Ver mensaje
    ¿Quieres decir que cualquier BMS se va a comunicar con el inversor?
  15. #115
    Cubano está desconectado Forero
    sep 2021
    No.
    Para que se comunique con el inversor necesitaría un bms seplos, que emula las pylontech. Esa como opción barata.
    Pero puede funcionar sin comunicación, le pones los valores manualmente.
    dic 2021
    Guadix
    Hola, se puede poner con cualquier BMS, y programar el voltaje de carga, por ejemplo: desconeccion por bajo voltaje 51v, carga Bulk: 54.4v carga ecualisacion: 55v, carga flotación 54.5v.
    Las Lifepo4, no les gusta cargas al 100%, ni descargas por debajo del 80%.
    De esa forma no hace falta comunicación.
  17. #117
    Avatar de RaulGL
    RaulGL está desconectado Forero
    sep 2021
    Pues me he liado la manta a la cabeza. 16 celdas de 230ah calb compradas a exiploric
    Volviendo a los bms aunque digáis que cualquiera vale no necesitan unas especificaciones según la capacidad o potencia de la batería?
    Como os habéis montado el tema de la compresión?
    Gracias y a esperar que lleguen y en buen estado, cruzando dedos
  18. #118
    dic 2021
    Guadix
    16 celdas, BMS S16, la potencia del BMS depende de los amperios que vas a tirar y carga que le vas a meter, si vas a usar 5kw, por ejemplo, 5000/48 =105A , conviene siempre poner uno con algo más de amperios
  19. #119
    Jim755 está desconectado Forero Junior
    sep 2022
    Buen montaje Lorenzo, y el precio genial!!
    Por curiosidad que instalacion solar tienes? Yo voy a poner 8kws y ya me llegaron el fronius y el victron porque mi idea era hacerlo tipo “Joan” con las 18650 que menos mal que deje para el final porque creo que voy a ir a las lifepo4 de 280. Si me puedes dar alguna indicacion para no cagarla mucho agradecido!!
    Abrazo!
    Lorenzo aunque entiendo que lo tienes bastante controlado, este video me parecio interesante sobre las cargas y descargas profundas
    https://youtu.be/8b91Ja76EeU
  20. #120
    dic 2021
    Guadix
    Yo tengo 10.kwp, 32 lifepo4 280a a 48v, voltaje máximo de carga 54.5, voltaje mínimo de descarga 51v, eso lo programo en el victron multiplus ll
  21. #121
    Avatar de RaulGL
    sep 2021
    Muchas gracias don Lorenzo.
    Alguna configuración o esquema de conexión recomendado? He visto cosas en diysolar pero es que ni idea, me he tirado de cabeza, es lo que toca.
    Perdonen vds que les voy a hacer más preguntas estos días hasta que lleguen y posiblemente después.
  22. #122
    sep 2021
    Bms te puedo aconsejar la bms JK, yo monté la de 150A, lleva balanceador activo de 2A. Es recomendable que se balanceen las celdas a partir de 3,4v.
    Yo monté una 18s, con el inversor mks4 de 5.6 kw.
  23. #123
    dic 2021
    Guadix
    Cita Iniciado por RaulGL Ver mensaje
    Yo tengo puesto BMS daily, y un balanceador activo aparte, el otro que te aconseja el compañero, según tengo entendido es bastante bueno. Pero al final, el que hace el trabajo es el victron y el balanceador activo, el BMS solo me sirve para ver el estado de las baterías.
    Para conectar el BMS, en Youtube hay varios tutoriales, yo estoy fuera de casa hasta fin de mes y lamentablemente no tengo instrucciones.
    No se qué inversor vas a utilizar.
    Como ya he dicho, en mi caso, el que recula la carga y descarga, es el victron, el BMS tiene unos parámetros más altos que el victron.
    En lo que pueda ayudarte, yo encantado
  24. #124
    Avatar de RaulGL
    sep 2021
    Una duda que tengo Lorenzo. Cuando sacan los charts de voltages de carga y eso, me he dado cuenta que usan un cargador de corriente que es constante, pero cuando se cargan desde paneles que aunque haga buen día no tienes lo mismo a las 10 de la mañana que a las 3 de la tarde … me explico?
  25. #125
    dic 2021
    Guadix
    Si, claro, la carga no es constante, pero el cargador se ocupa de regular que no se pase de voltaje, las lifepo4, lo ideal es cargar a 0.5c, aunque admiten 1c, o sea, si tú baterías son de 280A, lo ideal es cargar siempre por debajo de 140A , pero no le afecta que la carga sea variable por debajo de esa intensidad.
    Es eso a lo que te refieres?
