Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 39 de 39
  1. #26
    Angel Baselga está desconectado Forero
    oct 2014
    zaragoza
    Predeterminado Re: Recomendacion de inversor de 12V
    yo llevo varios años trabajando con uno chino de 2500w/5000w de pico que andaría por unos 200€ cuando lo compré, antes de ese tuve un victron 2000va que se acabó quemando, era bastante sensible a las temperaturas altas, la única ventaja es que el consumo en reposo era irrisorio, el que llevo ahora se lleva 20 o 30w, si se me olvida apagarlo se me come la batería y obviamente no será tan eficiente pero aguanta temperaturas mas altas que el victron
  2. #27
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Mi vecino ha tenido unos cuantos años uno de los que venden por eBay con la marca Spannungswnadler (o algo así).
    El inversor fue bien unos años.
    Pero cuando se compró una nevera inverter, esta hacía ruidos muy raros y lo cambió por miedo a cargársela.
    Si el presupuesto es corto, es lo mínimo que pondría.
    Mejor que compres ahora uno de 200€ que uno de 100€ que te dure dos telediarios
  3. #28
    jarrenaes está desconectado Forero
    nov 2021
    Buenos días y gracias a todos por vuestros aportes y experiencias, como he comentado la pequeña instalación que estoy montando, la quiero para un uso muy puntual, tomo nota de ese dato que habéis apuntado, que para un sistema fotovoltaico estos inversores matan la batería en un plis.
    Y tomo este ultimo inversor que me habéis recomendado como primer colocado para comprar, dentro de lo que me puedo gastar y para lo que lo quiero será suficiente. Al final del presupuesto inicial que tenia se esta triplicando cuanto menos...
    https://www.amazon.es/Victron-Energy...1-2&th=1&psc=1
    Muchas gracias a todos
  4. #29
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Si el presupuesto te lo permite ni lo dudes. Victron le pega mil vueltas a todos los demás que has puesto por aquí pero de largo.
    Eso si, ten claro la potencia que necesitas para no quedarte corto
  5. #30
    oct 2014
    zaragoza
    pero que quieres enchufar? ese victron solo tiene 400w no será capaz de arrancar una nevera ni herramientas algo potentes
    si dices que es para usos puntuales depende de lo que quieras enchufar compra uno chino con buenas calificaciones y no tendrás problema, ahora si lo queires tener encendido día y noche compra victron
  6. #31
    nov 2021
    Buenas Angel, ese es el tema, aprecio todos los consejos que lanzáis desde aquí, por los que además de tomar nota, voy aprendiendo.
    Por una parte, como pardillo que soy en este tema, me fastidia montar algo que se me joda a la minima, teniendo en cuenta que evidentemente tengo un presupuesto que es el que es, y que me tomo esto como un proyecto básico, como comente, la instalación estaba pensada para poner cuatro luces, como mucho, si se pudiera alguna herramienta, tampoco imprescindible, en una caseta del pueblo, con un uso esporádico, de fin de semana y vacaciones, para nada todo el día conectada...
    Siento dar tantos tumbos, en función de los comentarios que aportáis, joer que indecision....pero yo creo que no voy a poder poner un victron de una potencia considerable, para ese por si....se me va de presupuesto, y uno de 400w se puede quedar corto, con lo que el ultimo consejo de inversor chino de amazon de buenas referencias y precio asequible vuelve a tomar peso...
    Como ha dicho algún compañero, aunque a priori no es una opción muy recomendable, vamos a probar....
    Otra vez muchas gracias y perdon por la chapa
  7. #32
    ene 2013
    Leon
    Si la gente lo dice por lo del presupuesto reducido. Comprar algo malo en Amazon te va salir barato en el momento pero mas caro a la larga. más que el empezar bien. Si dices que te lo tomas con calma o como hobby yo te recomendaría esperar un mes o dos más, ahorrar unos 100 o 200 euros más i poner algo que no te de quebraderos de cabeza i te acabe saliendo caro.
    Hay un dicho que dice que el pobre gasta dos veces. Yo mismo lo hice.
  8. #33
    nov 2021
    No, no te sale por el mismo precio.
    La batería va a ser la misma. Una placa de 60 células te cuesta menos de 100€ nueva. Tienes más watios por menos dinero.
    Además, una de 36 células (lo que tu llamas de 12v) no es lo ideal para cargar con un mppt. Va a estar siempre al límite (inferior) o por debajo del rango que necesita.
    Con una de 60c y un mppt como el tuyo empezará a cargar antes por la mañana y acabará más tarde en las últimas horas.
    Vamos, que todo son ventajas por menos pasta.
    Con la que quieres poner te gastas más pasta y vas a tener más problemas.
    Tú verás
    Rebobinando un poco, por ahora, mi siguiente paso va a ser comprar esta placa de 60 células y 280w que os comente...Ya que como me recomendó Luisetrix era la mejor opción, y compatible con mi regulador de carga.
    https://www.bricomart.es/panel-solar...-10846360.html
    Una pregunta, con estas dos cosas, regulador y panel de 60 células, ¿el inversor deberia ser de 12v o de 24v?
    Seguro que es pregunta de novato total...pero queria tenerlo claro para poder seguir buscando.
    Muchas gracias y un saludo
  9. #34
    oct 2014
    zaragoza
    el inversor debe de ser del voltaje de la batería, si pones mppt lo mismo puedes tener 12v que 24v, pero si no queires gastar mucho con una batería de 12v te vale, por lo tanto inversor a 12v
    yo tengo inversores chinos, un par de spannungswadler y otro par de marcas desconocidas, que están funcionando perfectamente desde hace años, cuando un victron en las mismas condiciones se quemó
  10. #35
    ene 2013
    Leon
    Por supuesto, una cosa no quita la otra. Que sea victron no te garantiza que no se pueda quemar. Yo no tengo un Victron pero lo que si te puedo decir es que primero tuve uno de amazon, luego un epever, luego un hibrido i por ultimo otro epever i la diferencia entre los epever es abismal en cuanto eficiencia i autoconsumo. Ninguno de los 4 se ha quemado i han funcionado perfectamente pero el de amazon i el hibrido me drenaban la bateria que daba gusto.
    Epever es gama media por asi decirlo.
  11. #36
    Tinerfe está desconectado Forero
    ene 2020
    SantaCruz de Tenerife
    A 12 Voltios esta opción es valida, por unos 270€ lo tienes todo (inversor regulador) y con una sola placa de 400 450 W lo tienes solucionado.
    Inversor híbrido axpert 12v 1000w PF1 mppt 40
  12. #37
    nov 2021
    Cita Iniciado por Angel Baselga Ver mensaje
    Buenos días Angel, a la orden, pues no se hable mas, me pondré a buscar un inversor de 12v, y confiare en que me de el mismo resultado que has obtenido tu con los tuyos. Mirare esa marca que has puesto, junto con alguna mas y os ire contando, como creo que puse la opción era comprar uno con onda sinusoidal....es un poquito mas caro pero por lo que he leido merece la pena.
    Buenos días Tinerfe, muchas gracias por tu aporte, me podrías decir donde puedo encontrar ese kit, para echarle un vistazo?...
  13. #38
    karlos está desconectado Forero
    nov 2018
    zaragoza
    Buenos dias, dependiendo de lo que quieras enchufar, si son herramientas mirate uno de onda modificada, son mas baratos y tienen mas pitera que los onda pura para arrancar motores pero hacen ruido los aparatos electronicos cuando los enchufas
    nov 2021
    Cita Iniciado por karlos Ver mensaje
    Buenas karlos, la ideal inicial no es enchufar herramientas...pero es lo de siempre, si el bicho lo aguantara pues fenomenal... seria mas un... por si acaso, que algo para enchufar de forma habitual.
    Lo de comprar un inversor de onda pura, era mas que nada por recomendaciones
