Resultados 1 al 11 de 11
- 25/01/2022, 20:16 #1
- ene 2022
Conectar coche a regulador en lugar de placas
Hola buenas a todos.
Tengo una camper y me gustaría saber si es una locura desconectar la placa solar y conectar en su lugar energía del coche arrancado.
Suelta 14.4v; con ese invento, quemo el sistema? Es insuficiente voltaje?
Se que lo que se suele hacer es conectar en paralelo principal y auxiliar con relé de por medio, pero este sistema me facilitaría la vida.
Gracias y saludos.
- 27/01/2022, 12:08 #2
- ago 2007
- Ciudad Real
Re: Conectar coche a regulador en lugar de placas
Creo que lo que necesitas es
https://www.rebacas.com/convertidore...ion&results=11
al menos es lo que yo uso .
- 30/01/2022, 17:49 #3
- feb 2016
- Barcelona
interesante tema
- 06/02/2022, 18:47 #4
- ene 2022
- 06/02/2022, 19:21 #5
- oct 2014
- zaragoza
todos los coches se conectan directamente a una batería, depende del tipo de batería que quieras cargar puedes cargar directamente del alternador
- 06/02/2022, 21:51 #6
- ago 2007
- Ciudad Real
- 06/02/2022, 23:13 #7
- oct 2020
- 06/02/2022, 23:35 #8
- oct 2014
- zaragoza
la batería aunque la conectes a un alternador de 150 A, solo cargara lo que demande, 10A, 15A, 30A, depende de lo descargada que este
todos los coches cargan las baterías desde el alternador, y no pasa nada, muchos llevan agm
- 07/02/2022, 23:17 #9
- ene 2022
- 08/02/2022, 17:43 #10
- ago 2007
- Ciudad Real
A un regulador has de conectar una placa (o varias si fuera el caso por un lado) y por el otro la batería a cargar. Lo que pretendes no es así. Un regulador solar se coloca entre la placa solar y la batería. El alternador da menos tensión que una placa solar, por ende el regulador solar no va a cargar así.
En el mensaje numero 2 te ponía el sistema que yo uso para conectar las dos baterías, la de servicio con la de la vivienda. Especialmente necesario cuando la vivienda va con batería de litio. Investiga el producto que te pongo en dicho mensaje.
Si la batería de la vivienda es AGM o GEL la gente lo conecta a la de servicio con un relé automático o manual para cargarla con el alternador usando la señal D+ del alternador para activar y no suele pasar nada malo.
Lo ideal sería usar un booster con lo cual controlas como se carga la batería de la vivienda. Bastante obligatorio si es litio.
- 08/02/2022, 19:50 #11
- oct 2014
- zaragoza
depende del regulador, para empezar a cargar los reguladores normalmente necesitan un voltaje elevado unos voltios por encima del estado de la batería, es recomendable un booster pero si es en momentos puntuales puedes cargar directo del alternador y no te complicas la vida
