Resultados 1 al 4 de 4
- 25/01/2022, 15:45 #1
- oct 2020
Inversor de autoconsumo recibiendo 230v a traves de Sai
Buenas a todos,
Tal como dice el tema, lanzo la siguiente pregunta y sobre todo si alguien lo ha probado.
¿Es posible montar un sistema de aislada aprovechando un inversor de autoconsumo?
Aunque la pregunta parezca tonta, si fuera posible, para mi sería una solución ideal, porque por ejemplo con un solis de 5kw tienes 2 mppt de alto voltaje y cuando no hay sol se apaga y prácticamente no consume.
Con esto puedo tener consumos elevados extras en las horas de sol y ayudar a cargar baterias sin problemas, incluso coche hibrido enchufable, despues mi voltronic mks III, junto con mis 15 kw de litio me dan para lo normal de la vivienda, pero lo gordo y extra lo hago con muchos paneles en serie y con 2 orientaciones, Me explico.
Tengo mi mks III con 14 paneles risen 400w, orientados al sur, 5,6 kw, pero puedo poner otros 4kw al este y otros 4kw al oeste. De esta manera tengo el mayor número posible de electricidad sin baterias y sin consumos de otros mks cuando no hay producción.
Muchas gracias.
- 26/01/2022, 06:23 #2
- oct 2020
Re: Inversor de autoconsumo recibiendo 230v a traves de Sai
He caido en una cosa si el inversor de autoconsumo vierte al Sai lo quema fijo, deberia de ponerle el meter y configurarlo en modo vertido 0, solo saca corriente de los paneles del mppt1 y 2, cuando tenga demanda.
- 27/01/2022, 11:39 #3
- ago 2007
- Ciudad Real
ese tema está hablado muchas veces en el foro, necesitas un inversor cargador que soporte acoplamiento en alterna. Hay muchas marcas y modelos. Hay muchas instalaciones hechas así desde hace muchos años, por ejemplo la mía.
Usa el buscador del foro y también hay muchos videos en youtube que te lo explican en detalle.
- 27/01/2022, 20:24 #4
- oct 2020
Muchas gracias
