Resultados 1 al 7 de 7
    Javillan está desconectado Forero
    nov 2021
    Predeterminado Consulta nueva instalación
    Esta es mi primera intervención en este foro, aunque llevo tiempo leyendo y aprendiendo. Muchas gracias a todos los que contestáis dudas y ayudáis.
    Quería realizar una instalación en una caseta de campo en el sur de Ávila. Tiene unos 30m² y su uso será sobre todo en verano, fines de semana,algún puente, y en vacaciones, quizás 10 días seguidos.
    En invierno algún fin de semana, no más de 2 días seguidos.
    Consumos:
    Nevera pequeña
    Termo eléctrico de unos 50 litros
    Iluminación led
    Pequeña bomba de agua de 24v. desde depósito a grifo.
    Microondas unos 20 minutos aprox.
    Puntualmente alguna herramienta, como taladro, radial, motosierra de 1500w.
    Algún otro consumo eventual.
    Salvo la nevera y la iluminación, la mayoría de los consumos serían en horas de sol.
    He barajado algún kit, pero leyendo consejos, creo que al final, compraré por separado.
    Había pensado lo siguiente:
    4 paneles 450W. JASolar conectados en serie.
    Dudo entre Inversor Voltronic VMIII 24v. 3000w. O Master Power 24v. 3000w.
    Batería Pylontech UP2500 24V. 2.8Kwh
    Todavía no está concretado. Si merecen la pena otras marcas, aunque suba algo el presupuesto podría cambiar.
    Agradecería cualquier consejo/comentario.
    Muchas gracias
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    Predeterminado Re: Consulta nueva instalación
    El termo eléctrico "es un pecado" en una instalación fotovoltaica, para mi, mucho mejor a gas, ya que el eléctrico consume mucho y se agota el agua que calienta rápidamente, y con el de gas, no; además, si llegas ahora a la instalación y o enchufas, instantáneamente tienes agua caliente, y con el eléctrico NO.
    "Nevera pequeña" no nos sirve, falta marca y referencia, para estimar su consumo, y si es vieja NO SE ACONSEJA.
    En cuanto tenga un poco de tiempo, haré un cálculo. Otra cuestión, ¿porqué tiene que ser la bomba de presión a 24V? ¿Porqué no una a 230V en alterna?
    A primera vista, una sola batería, me parece muy poco, ya que al final es como si la utilizaras todos los días.
    Saludos de EIEN
    nov 2021
    Buenos días
    Muchas gracias eien por tu respuesta.
    El termo lo había pensado por aprovechar los excedentes que no consuma durante el día. Pero no descarto la opción gas. La verdad es que es mucho más práctico.
    La nevera todavía no me he puesto a mirar en serio, por eso no he concretado potencia. Pero tengo claro que lo principal es que consuma poco.
    La bomba de 230V alterna no he mirado. Había visto algunas de 24V de la página china. Pensaba que me podrían valer. Echaré un ojo a las de alterna.
    La batería, entiendo que va a ir justita, pero al ser un sitio donde no voy a estar muy de continuo, no quería preocuparme del mantenimiento, y poner más en litio, me subía mucho lo que quería gastar. Más adelante iré viendo.
    En horas sin sol, reducir al mínimo el consumo y asumo que en días sin sol, me puedo quedar a 0.
    A unas malas tengo un generador de gasolina 2,5kw.
    Si voy a estar sin ir en 2/3 semanas, por ejemplo, y la batería estuviera cargada, pienso en dejar todo desconectado. Creo que lo contrario es meter horas de funcionamiento al inversor y ciclos a la batería sin mucho sentido. No sé si tiene algún inconveniente hacerlo.
    De momento ya me ha llegado el VMIII a casa, estoy a la espera de la batería, para conectarlos aquí, y ver que tal se llevan.
    Espero que no me den fallos de comunicación que he leído...fallo 69 famoso...etc.
    Muchas gracias de nuevo y os iré informando.
    sep 2021
    hola, si quieres instalar en un futuro el voltronic esta muy bien, simplificas cables y funciona bien para consumos medios, yo tengo ahora uno de 3000w y va bien para nevera , radio, luces, bomba de pozo, de 500w y 220v (son mas baratas y funciona bien con sol no hay problema) y herramientas, lo importante son las baterias eso si debe estar muy calculado,saludos
    karlos está desconectado Forero
    nov 2018
    zaragoza
    La bateria si no quieres mantenimiento y no quieres pagar el litio ponte AGM o GEL, mejor AGM que son menos delicadas y mas baratas
    El calentador de gas butano perfecto y es la mejor idea, para el termo electrico si lo quieres aprovechar para excedentes yo lo tengo con un regulador de tension para bajar el consumo de la resistencia (9€)y un enchufe WIFI, con la camara WIFI veo el dia y si esta soleado lo activo con el movil y se enciende consumiendo 500W. Lo apago en el ocaso por la tarde y cuando salgo de currar y voy a casa tengo el agua caliente gratis hasta que se acaba la del termo.
    El regulador si vas a poner 4 paneles yo cogeria uno de 145V mppt maximo, aprovechan mejor en series de 2 paneles y paralelo de las dos series entrarias a 90V al regulador, menos problemas con la continua en voltajes altos para una caseta donde no vas a estar. Aparte esos reguladores que admiten 500V en continua tienes que entrarles como minimo a 120V y donde dan el rendimiento maximo es a 240V en continua, cosa imposible de alcanzar con 4 paneles en serie
    nov 2021
    Gracias Karlos y dantesinferno por las ideas.
    Pues es que la batería y el inversor ya los he comprado. Quizás lo que haga es poner 6 paneles, aunque sean de menos watios, en lugar de 4, para acercarme a los 240V CC.
    Lo del regulador de tensión me parece interesante. Lo miraré. También he visto que cambian las conexiónes internas de las resistencias del termo, para reducir potencia/consumo.
    La cámara WiFi puede venir muy bien, incluso por seguridad ante robos, etc. Pero estoy muy verde en comunicaciones. Investigaré más adelante.
    nov 2021
    Refloto el hilo para informaros de que ya he realizado la instalación y estoy muy contento con el resultado. A falta de remates y terminar instalación de alterna en la caseta.
    Agradecer a todos los que habéis ayudado en este hilo y en todas las dudas del foro. Se aprende un montón.
    La instalación consta de:
    - Inversor Voltronic VMIII 3000W 24V
    - 4 Paneles Canadian Solar 455W en serie.
    ( Me tiré al barro, asumiendo que solo con cuatro paneles les podría costar sacar la tensión mínima de 120V necesaria, pero sin problema.
    Claro que con la radiación que tenemos en estas fechas. Los 120v los alcanzan fácilmente y en los momentos de máxima incidencia solar, llegan a 170-180v.
    He previsto ampliar con dos paneles más para el invierno, aunque será en primavera- verano, cuando más estemos.
    - 12 vasos cpzs Cinetyc 360ah C100 265ah C10
    Con la orientación de los paneles he sacrificado optimización por comodidad y estética y sombras de arbolado.
    Los he puesto en el tejado, planos con la orientación e inclinación del propio tejado. Que es más bien suroeste. Azimut 60⁰ y 17⁰ de inclinación.
    Pensando también en elevarlos hacia el Sur en invierno.
    Ahora mismo, por la inclinación y el relieve del terreno, comienzan a producir a las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, más o menos.
    La semana pasada completa ya tuvimos la nevera funcionando 24h y utilicé bastante un taladro potente y una radial a ratos. Poco a poco iremos sacando más partido.
    Ya pondré fotos en el foro, cuando la termine de peinar.
    Muchas gracias a todos de nuevo, perdón por el chorizo que he soltado, pero quizás le venga bien a otros.
    Si alguien quiere más detalles le contesto, dentro de mi poca experiencia.
    Última edición por Javillan; 06/07/2022 a las 05:04 Razón: Error en marca de paneles
