Ayuda con ampliación de paneles ( fusibles k.o.)
Muy buenas, pues ya he ampliado mi campo solar con 4 paneles de 550 w. Están dispuestos en dos grupos de 2 paneles, cada grupo tiene su línea de 6mm hasta el repartidor que sale en cable de 10mm pasando por el fusible (16A) antes del inversor.
Pues justo hoy e terminado de conectar todo y dejarlo bonito. A medio día cuando me estaba produciendo 1.7kw +0- a saltado el fusible.
Lo e cambiado y al poco me a saltado el que tenía de recambio. El segundo lo he sacado al momento de fundirse para comprobarlo y estaba bien calentito.
Creo que necesitaría algún fusible con más de 16A o ...Que opináis?algún consejo?
Dejo el enlace de los paneles.
https://atersa.shop/panel-solar-550w-a-550m-atersa-gs-144-medias-celulas/
Muchas gracias de antemano.
Re: Ayuda con ampliación de paneles ( fusibles k.o.)
Según las características que indica la información de los paneles-->
Esta placa solar fotovoltaica puede llegar a generar una corriente de hasta 9.49A, lo que representa un avance frente a sus predecesores, de menor potencia.
Cada grupo de dos paneles en serie te generan 9.49A que al unirlos serán 19A en los momentos que mas caña den.
Se me antoja que el fusible de 16A se queda corto.
Segun la ficha tecnica, cada panel de 550w genera una intensidad maxima de 13,48A.
Al ponerlos en paralelo seria una intensidad maxima de 26,96A.
Pon un fusible de 30A.
https://atersa.shop/app/uploads/2021...D-530-550W.pdf
Muchas gracias a todos por contestar. Pues le he puesto uno de 20A y la cosa va aguantando. Si en un futuro da problemas pues le subiré a 32A..
jawy281
Ten a recaudo un par de esos de 32A ya que posiblemente los necesitaras.
Mejor y más práctico sería montar un disyuntor, con el que no necesitas reposición.
Por cierto, la intensidad máxima que puede generarse, es la de cortocircuito, que es de 14,04A x 2 = 28,8Asc.
1 - Si montas fusible, este debiera ser de 28,8x1,6 (por ser Isc>16A)= 44,92A, que exige uno de 50A. Con el que has montado de 20A, sufrirá calentamiento excesivo y caída de tensión.
2 - Si montas magnetotérmico/disyuntor, debería ser de 28,8x1,3=37,44A, que exige uno de 40A.
El magnetotérmico debe ser apto para corriente continua, por ejemplo, uno como este...
