Resultados 1 al 4 de 4
- 22/01/2022, 12:26 #1
- ene 2022
Inversor Axpert con Pylontech a red, error de prioridad
Buenas tengo un inversor Axpert Vm3 5kw con conexion a red y dos baterias Pylontech, el parametro de prioridad lo tengo en Sbu que seria que las placas y las baterias son prioridad para los consumos, pero aun asi estando las baterias cargadas al maximo en la pantalla me sale el error 69 y la flecha del bypass como si estuviese cojiendo de la red, alguien sabe a que se debe esto?
- 22/01/2022, 15:21 #2
- dic 2019
- Segovia
Re: Inversor Axpert con Pylontech a red, error de prioridad
La traducción del 69 es bateria al 100% y cuando baja al 90% y permite cargarse de nuevo se irá no pasa nada
- 23/01/2022, 09:54 #3
- ene 2022
Ok, pero sabrias decirme porque coge de la red estando la bateria cargarda al 100%? El parametro 1 lo tengo en SBU
- 23/01/2022, 11:18 #4
- ago 2021
Pon en configuración, el tipo de batería como Pylontech y desaparece. Aparece si está en otro tipo, incluso en User.
