Resultados 1 al 14 de 14
    carlosp78 está desconectado Forero
    ene 2022
    Predeterminado coste energia de procedente de bateria
    Hola, alguien me puede decir como puedo saber el coste por kwh de una bateria en relacion al precio y a la capacidad de descargas en su vida util?
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    sep 2010
    Xàtiva
    Predeterminado Re: coste energia de procedente de bateria
    Pues no lo se, pero haciendo números, podría ser así, para sistemas a 24Vcc.:
    Baterías compactas AGM de 12V-250Ah: 470€ unidad, 5400Wh-24V, 87€x2= 174€kWh
    Vida útil estimada 4 años. Coste por kWh/vida = 43,5€año.
    Acumulador OPzS 24V-695Ah: 3428€, 16680Wh-24V, 205€kWh.
    Vida útil estimada 10 años. Coste por kWh/vida = 12,3€kWhaño.
    Batería de litio 24V-2,5kWh: 1000€, 2500Wh-24V, 400€kWh.
    Vida útil estimada: 12 años. Coste por kWh/vida = 33,3€.
    Ten en cuenta que la vida útil de cada tipo de batería dependerá en gran medida de la profundidad de descarga que sufran, y del régimen de descarga/carga que tengan, así que es muy difícil establecer un patrón válido.
    Aquí tienes un archivo con otras consideraciones que relacionan diferentes tipos de baterías...
    Saludos de EIEN
    jun 2012
    lugo
    Hola , yo lo haría de la siguiente forma
    Baterías 250Ah a 24 v, 1500 ciclos al 50% de descarga. Costo 600euros
    250x24x1500x0,5= 4.500.000wh= 4.500kwh
    600/4500== 0,13euros cada kwh
    Para otro tipo de batería sustituyes los datos
    ene 2022
    Gracias diter, eso quería saber
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    A todo esto. ¿Qué utilidad tiene conocer este dato?
    Saludos de EIEN
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Últimamente la gente se está interesando en eso para saber si compensa cargar de la Red en horario barato para consumirlo en horario caro. No sé si será el caso.
    Otra forma de calcular a como sale el kwh de batería sería;
    Vamos a suponer una batería opzs de 1200ah en C100, 800ah en C10, a 24v.
    Si le hacemos descargas del 50% y nos duran 10 años (con descargas menos profundas pueden durar bastante más) nos daría;
    400ah de descarga a 24v= 9,6kwh.
    9,6Kwh al día serían 3504kwh al año.
    En 10años le habremos sacado a la batería 35040kwh.
    Una batería de estas características cuesta unos 4000€. Así que los kwh de los que habremos "disfrutado" con ella nos habrían costado 4000/35040=0,114 cts de €.
    Suponiendo que se carguen con el sol y no cueste nada cargarlas, lógicamente.
    De todas formas es un cálculo en el que afectan muchas variables... Pero más o menos [emoji41]
    ene 2013
    Leon
    Yo lo veo como intentar calcular el precio de por kilometro de un coche. Siempre hay gastos adicionales o cosas no faciles de calcular.
    MLC
    MLC está desconectado Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    Yo he realizado un estudio muy simplista para las Luna 2000 que tengo.
    Las baterías me han costado unos 4000euros. Se dice que aguantan 6000 descargas que son 60000 kWh.
    4000€/60000 kWh=0,067 €/kWh.
    Probablemente el precio de las baterías al reponerlas haya descendido sensiblemente. También es cierto que los 60000 kWh de duración puedan ser muy optimistas. Pero el coste de 6,7 céntimos por kWh probablemente no sea muy descaminado. Consecuencia: si encuentras una compañía que te pague los excedentes a un precio superior al que te vende la energía menos 6,7 cts/kwh es mas favorable verterla que almacenarla en baterías.
    ene 2022
    el kwh que se necesita para cargarla es el mismo que despues genera? o al cargar necesita mas kwh de los que generara?
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    Siempre se necesita más para cargar que para descargar.
    Saludos de EIEN
    ene 2022
    la verdad que es una cosa compleja el tema de las baterias, si realmente no necesitas tener una aislada, habria que hechar muchos numeros si compensa tener las baterias o vender la energia sobrante y compensar..
    Avatar de eien
    sep 2010
    Xàtiva
    No has contestado al mensaje #5.
    Saludos de EIEN
    ene 2022
    para saber si realmente compensa, la inversion de las baterias o es mejor vender los excedente
    MLC
    dic 2021
    No olvidemos otra utilidad que tienen las baterías, al menos en mi caso que cuento con una backup- box. Si se te va la luz tienes unas cuantas horas de autonomía......
