Funcionamiento baterías pylontech
Hola a todos..monte una instalación solar con un inversor axper King 5kwh y dos baterías pylontech de 2.4kwh...mi pregunta es,en el tema de las baterías por qué unas veces las tengo al 60% y cuando sale el sol se ponen en carga,y hay otras veces hasta que la batería no baja al 20% que es lo que tiene estipulado el parámetro,no empiezan a cargar...claro hay días que está la batería al 50% al medio día y no me cargan...lo cual llegó a la noche justo...
Alguien me podría ayudar al respecto.
Re: Funcionamiento baterías pylontech
! - ¿A qué tensión trabajan?
2 - ¿Quién controla la carga de las baterías, el Axpert o el BMS de las baterías?
3 - ¿Cómo están configurados los "DIP" de las baterías?
Trabajan a 48v,y el que controla la carga es el axper...lo del dip no sé qué es eso?
4 pequeños microrruptores de color blanco sobre un marco rojo.
Están al lado izquierdo de cada batería, UC3000 y pone DIP, un cero 0, debajo y un 1 o "I" arriba, a no ser que lo tengas montado al revés.
Debiera estar el de la primera batería, la que se conecta al Axpert, en "I" solo el último de los 4, el de la derecha; los otros 3 en "0".
En las otras baterías, deben estar todos en "0". Es un componente como este, que está como I-0-0-0.
Si correcto ya se lo que me dices,eso lo tengo bien...la batería maestro la tengo con el microinterruptor 1 en on...todos los demás en off...
Ahora mismo me cargan bien,pero cada ciertos días hace como una descarga profunda hasta el 20%
Podrías ponernos la configuración que tiene el híbrido...
Hola eien!! Soy raul de Argentina. He comprado un inversor t baterias nuevas y no logro q funcione bien o mo lo entiendo. Donde vivo yo no hay nadie q pueda ayudarme y muy pocos entienden. Ni si quiera quien me vendio el equipo.
Tengo un inversor mppsolar mgx 5048 y 3 pylontech us3000c. Y 11 paneles qcell de 270w en serie
Puedo hacerte unas consultas?
raul torno
Abre un hilo nuevo y pon todos los datos sin saltarte detalles y en el titulo claramente lo que te sucede resumido, veras como si alguien sabe el problema te ayuda.
Ah y no te olvides saludar y agradecer la ayuda, que al fin y al cabo, somo personas, o tratamos de serlo, jaja.
mikeekim
Haz caso a "mikeekim".
Hola a todos. Intente presentarme. No participo en foros. Pido disculpas si lo lo hice correctamente. Tratare de hacerlo bien.gracias de todos modos.
