Resultados 1 al 13 de 13
- 24/09/2007, 16:23 #1
- sep 2007
colocacion de regulador e inversor
hola a todos tengo una duda, voy a colocar las baterias en un arcon de plastico de exterior y mi duda es si puedo colocar dentro del mismo el regulador y el inversor , teniendo en cuenta que me va a quedar todo muy justo y me da un poco de miedo que al conectar el inversor haga alguna chispa y por el tema de los gases de las baterias pegue un pedo aquello.
Por otro lado no se si es posible ponerlos al exterior.eso si protegiendolos del sol directo y de la lluvia haciendoles alguna especie de caja con rejillas como las que se ponen en las cocinas por el tema del gas
escarcha
- 25/09/2007, 07:52 #2
¿El regulador y el Inversor en el mismo arcon que las baterias? NO.
Con el tiempo los gases emitidos por las baterias corroerian las pistas de cobre de los circuitos electronicos. Mi consejo personal es que NO. no sé que te aconsejaran los maestros de por aqui.
Saludos."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 25/09/2007, 10:27 #3
- sep 2007
gracias por el consejo, era de suponer y el tema de ponerlos en el exterior como comento anteriormente.
escarcha
- 25/09/2007, 16:58 #4
Existen armarios estancos para exteriores bien en acero lacado o Pvc disponibles en tiendas de electricidad, hay muchos modelos a elegir ademas con llave de seguridad y todo tipo de accesorios. miralos.
- 25/09/2007, 19:39 #5
- sep 2007
hola gracias por tu interes, pero creo que tendria problemas con esos armarios pues como tu bien dices son estancos y no tendrian ventilacion
escarcha
- 25/09/2007, 19:56 #6
No es del todo cierto; se consideran estancos, pero yo monto un modelo de guimel que en sus laterales por la parte inferior en la derecha y superior en la izquierda tienen rejillas de ventilación incluso, vienen preparados para poner un ventilador de apoyo que tambien existen en el mercado modulos termistores que arrancan el ventilador al llegar a cierta temperatura. Hoy en dia gracias a la electrónica y automatismos hay soluciones para todo. De cualquier manera un truquillo que he utilizado enesos armarios varias veces al montar uninversor con ventilador: "sacarle otro en paralelo mas pequeño"
Saludos desde Extremadura. "tierra del buen jamón y buen hacer en el colchón" :lol: :lol: :P"Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 25/09/2007, 19:57 #7
Por cierto, animaros a venir a la feria de ZAFRA
- 26/09/2007, 23:29 #8
Taveroc. De acuerdo en todo. Por cierto, ¿cuando es la feria de Zafra?
Conchuo
- 27/09/2007, 08:06 #9
La feria de Zafra comienza HOY, a si que si quereis venir dadme un toque y saco la paletilla... :lol: :lol: :lol:
- 27/09/2007, 22:59 #10
En esta ocasión, me parece que no va a ser posible, pero no te creas que tengo ganas de ir a la feria de Zafra, yo conozco Zafra y me parece una ciudad encantadora, lo he pasado muy bien las veces que he estado por allí y la feria de ganado es una de las mejores de España, sino es la mejor, creo que en otra ocasión será pòsible, esta vez me ha pillado desprevenido y tengo otros compromisos, pero de cuaslquier forma gracias por lo de la paletilla, recuerda que todos los santos tienen octava.
Conchuo
- 28/09/2007, 20:58 #11
Si... :lol: :lol: , eso es cierto, pero tambien hay un refrán que dice: que el que se fué de Sevilla...
Vale, la guardaré para cuando vengas por aqui, y si tardas me la como y la remplazo por otra, pero ¡OJO! sólo la reemplazaré tres veces, es decir tienes 16 meses para comerla. ¡Ahh! es iberica de las de mi tierra, que aseguro que no tienen parangón.
Y si vienes acompañado y nos quedamos corto, pongo otra.
- 01/10/2007, 19:52 #12
- sep 2007
gracias y perdon por la tardanza en dartelas,yo tambien he estado de fiestas, vaquillas ,en un pueblo de valencia.
me parece una buena idea lo del ventilador auxiliar, que por cierto el ventilador es para extraer el calor o por el contrario para meter aire
escarcha
- 02/10/2007, 12:24 #13
Siempre lo pongo en la parte superior para extraer el calor, recuerda que si lo vas a sacar en paralelo del que trae el inversor que sea mas pequeñito en consumo, ¿vale?
