Resultados 1 al 19 de 19
- 12/01/2022, 11:38 #1
- ene 2022
Las placas han dejado de cargar las baterias
Buenos días foreros!
Desde hace 5 días (después de 8 días de lluvia y muy nublados) tengo el problema de que las placas apenas cargan las baterías.
Normalmente a medio día (pleno sol) En el inversor indicaba que cargaban de 900w a 1.100w y ahora solo cargan de 15w a 20w.
Instalación:
6 placas hinko de 280w (conectadas de 2 en 2)
Inversor Huber basic 3024 plus
12 baterías hoppecke
6 OPzs 420
2v 420AhCn/468 Ah C10
Generador de apoyo 3.500w.
La empresa que lo instaló ya no existe...
Muchas gracias.
- 13/01/2022, 18:14 #2
Re: Las placas han dejado de cargar las baterias
Primero que nada, pon el generador a cargar las baterías, pero hasta que se acabe la gasolina.
Fíjate en el valor de la corriente y tensión de carga al inicio y cuando acabe la gasolina.
Mira la tensión y corriente de paneles en la pantalla del híbrido, al medio día solar, ahora a las 13h, y que haya sol. Puede que se haya soltado algún cable, u oxidado...
Pásanos la configuración que tienes en el híbrido.Saludos de EIEN
- 13/01/2022, 19:07 #3
- abr 2009
- Castellon de Rugat, pequeño pueblo de la provincia de Valencia 684451805 Solo whatsap
ji ji ji, que bueno.
Los nuevos usuarios no suelen poner la poblacion en la que residen y si lo hicieran tal vez, a 2km, tengan otro forero dispuesto a ayudar y compartir experiencias.Si alguien te ayuda mediane este foro, sé educado y dile gracias, ademas que dejar claro, si ha sido solucionado el problema. Te ayudamos sin esperar nada a cambio. Deberias valorarlo!
- 13/01/2022, 20:22 #4
- ene 2022
Muchas gracias por tu respuesta Jordiet.
Las baterías las cargo todos los días con el generador y aparentemente no tienen ningún fallo ya que están perfectas de voltaje y densidad.
Entiendo que el problema han de ser las placas o el inversor.
Todo funcionaba perfectamente hasta que al inversor le dejo de llegar apenas carga desde las placas. Lo máximo que pilla ahora son 20 o 25w y estamos en días de mucho sol.
La ubicación es Zahora, Cádiz.
- 13/01/2022, 21:11 #5
Si pones el generador, bien, pero espero que no sea solo durante 2h.
Contéstanos al resto de pruebas que te propongo.
- 13/01/2022, 21:51 #6
- ene 2022
Muchas gracias por tu respuesta Eien.
Lo primero de todo avisar que hace 15 días no tenía ni idea de placas, baterías e inversores. Lo digo por si pongo algo sin sentido...
Las baterías las cargo a diario, ayer unas 7 horas aprox y hoy otras 4 o 5. Esta tarde estaban las 12 con los valores que indica el fabricante.
Esta es la configuración del híbrido:
01: UTI
02: 50a
03: APL
05: USE
06: Ltd
07: Etd (la E sin el palito de arriba!)
09: 50hz
11: 30a
12: 23.0v
13: 27.0v
16: SNU
18: bON
19: tEP
20: LON
22: AON
23: bud
25: FEN
26: Cu 28.2v
27: FLu 27.0 v
29: COu 21.0 v
30:EEN
31: Eu 29.2v
33: 60
34: 120
35: 30d
36: ADS
Mañana haré todas las comprobaciones que me indicas.
Gracias mil.
- 14/01/2022, 09:50 #7
Cambia los parámetros 26, 27, y 31 (34 en mi propuesta) a los valores propuestos aquí:
Parámetros Voltronic...Saludos de EIEN
- 14/01/2022, 10:46 #8
- ene 2022
Muchas gracias de nuevo Eien.
Parámetros 26 y 27 cambiados.
Con el 31 y 34 me pierdo, el 31 solo me deja cambiar voltaje y el 34 está en 120 (minutos) pero no entiendo a qué valor lo tengo que cambiar.
Mil gracias.
- 14/01/2022, 11:29 #9
- may 2015
- cartaya
Practicamente tienes todos los parametros como vienen de fabrica, si asi fuera ese Inversor Huber basic 3024 plus puede que su regulaador sea PWM porque estos salen de fabrica con el parametro #2 en 50A (PWM), los que son MPPT vienen a 60A.
Las tensiones que Hoppecke, fabricante de tu bateria recomienda son: #26 Absorcion 28.8v, #27 Flotacion 23.6-27.0v, #32 Ecualizacion 31.2-33.0v,
Estos valores son los optimos para una temperatura de la bateria de 25ºC. si la bateria en esta epoca del año esta a una temperatura inferior y el hibrido no tiene sonda de temperatura tendrias que subir esos valores de tension en tu regulador,al menos las de Absorcion y Flotacion en 0.5v si bajas de 15ºC, lo suelen indicar los fabricantes en la bateria y viene a ser unos 4 mV/ºC y vaso , en caso de bajar de 25ªC a 15ºC y con 12 vasos seria: 0.004 x 10 x 12 = 0.48v (0.5V)
Como tienes dos series de dos placas en paralelo pudiera que fallara una de las series, con lo que la intensidad de campo podria bajar a la mitad de Amperios, controla el valor de Tension de placas e Intensidad de carga para tener una idea mejor de los que puede estar sucediendo.
Los nuevos parametros a intoducir sin tener en cuenta la correccion por temperatura tendrian que estar en estos rangos: #26 Absorcion 28.8v, #27 Flotacion 23.6-27.0v, #32 Ecualizacion 31.2-33.0v, en los parametros #31 y # 34 los valores se suben/bajan haciendo clik sobre las teclas de subir/bajar del panlel,
- 14/01/2022, 12:51 #10
- ene 2022
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
____________________________________________
Hoy a las 9:40:
Baterías a 24.4v
Fotovoltaica:
16w
0 amp
26v
9:50 (generador arrancado)
Baterías a 26.0v
Fotovoltaica:
10w
Ac+fv= 29A
Fv: 28v
13:15 (30 min después de apagar generador)
Baterías a 25.1v
Fotovoltaica:
17w
0A
27v.
- 14/01/2022, 14:29 #11
Quiero que pongas en el #31 - 31V
- 14/01/2022, 14:37 #12
- ene 2022
Hola de nuevo Eien,
He cambiado el #31 a 31v
Y sigue así:
16w
0A
27v.
Muchas gracias.
- 14/01/2022, 15:39 #13
Faltan las medidas !!
- 14/01/2022, 15:43 #14
- ene 2022
Hola Eien,
Pensé que las medidas eran los 16w, 0A, 27v.
¿Qué medidas tengo que observar?
Gracias...
- 14/01/2022, 15:54 #15
Perdona, no me había dado cuenta!!
1 - Necesitas una pinza amperimétrica de corriente continua.
2- Ponla para medir intensidad en corriente continua.
3 - Suelta los cables que llegan de paneles, y haz un cortocircuito, teniendo un cable pasado por la pinza. Hazlo rápido y únelos con fuerza... Hará una chispa, no te asustes.
4 - Anota el valor. Debería marcar 16A.
5 - Separa los cables y mide la tensión que llega, poniendo la pinza en V= voltios continua o dc.
Debería marcar 64V, tocando la punta roja el positivo, y la negra el negativo.
Es muy raro que solo te lleguen 27V. Mira que la pantalla ponga PV, indicando que es la tensión de los paneles, y no BAT, que sería la tensión de batería.
Y llevamos 15 mensajes y aún no se ha resuelto el problema!!
- 14/01/2022, 17:08 #16
- ene 2022
Hola de nuevo Eien,
Muchas gracias por tu tiempo y explicaciones.
Me temo que la pinza no la podré conseguir antes del lunes...
Teniendo en cuenta que son 6 paneles y están emparejados por lo que me llegan 3 cables. ¿Si un cable estuviera malo, fallarian los 6 paneles o solo 2?
Te confirmo que los 27v son de paneles y no de baterías.
Gracias de nuevo.
- 14/01/2022, 18:47 #17
No tiene porqué llegarte tres cables, si es que están conectados como creo yo:
Supongo que tu tendrás 3 ramas de 2 paneles en serie cada rama, tal y como se ve en el esquema que adjunto.
Explícame lo de los 3 cables que no lo entiendo.
Esquema 3 ramas de 2 en serie cada rama...Saludos de EIEN
- 19/01/2022, 11:50 #18
- ene 2022
Buenos días!
AVERÍA SOLUCIONADA!
He tenido que cambiar todo el cableado de las placas.
Finalmente el lunes pude acceder a las placas con la ayuda de un amigo y menudo pastel nos encontramos.
Los empalmes (peor hechos imposible)de los 3 grupos de placas en paralelo estaban hechos en la parte más baja de la comba que hace el cable. Tras los 8 días que tuvimos de lluvia, en uno de ellos había entrado el agua y la borna de empalme estaba literalmente fundida y sus tornillos también. Al revisar las otras 2 conexiones vimos que era cuestión de unos días más de agua y pasaría lo mismo.
Al final he cambiado todo el cableado y todos en los empalmes. Poniéndose con sus cajas aisladas, bornas y cinta de calidad.
Todo funcionando correctamente.
Eien, mil millones de gracias por dedicarme tu tiempo y conocimiento. He aprendido muchísimo con la avería y ahora se lo que tengo instalado y como!
- 19/01/2022, 14:11 #19
- may 2015
- cartaya
