Resultados 1 al 25 de 31
- 09/01/2022, 20:31 #1
- ene 2022
Regulador Vitron carga cada vez menos porcentaje de baterias y consejo ruido inversor
Tengo una duda que no logro resolver ni con el proveedor, ni con el ténico. Tengo una casita en un entorno rural donde no llega la luz, así que decidimos hacer una instalación aislada. Yo compré los componentes, instalé las placas y bajé todo a un cuartito dónde el técnico sólo tenía que colocar los cables, las protecciones y ponerlo en marcha. (El inversor y regulador lo encargué con los parámetros de batería y arranque de Generador, etc.
Nombro los siguientes componentes por si aporta luz al problema:
- 4 placas Trina solar en paralelo a otras cuatro, que hacen un total de 500wx8 placas= 4000w a unos 200v aprox.
- Inversor cargador Victron 5000 Gx multiplus
- Regulador Victron 250/70
- 5 Baterias Pylontech US3000 de 3,5Kw ( 17,5Kw en total).
El técnico no tenía ni idea de configuración digital, sólo de ponerlo en marcha y aquí vienen mis dudas:
1) Las baterías Pylontech se cargaban a un 97% la primera semana, luego pasó a 96%, luego a 95, 93....y por último, a 91%. Es decir, es como si cada vez se cargaran menos. las condiciones solares son buenas pero el regulador o el inversor no mandan más energía y las batería dejan de cargarse hasta nuevo consumo. ¿Sabéis qué puede estar pasando? Todo esto ha ocurrido en menos de 1 mes.
Como detalle decir que las baterías se encuentran en un sitio con mucha humedad, pero parece raro, ya que creo que es algo de configuración. Otro detalle es que una vez trasteé desde la aplicación de vctron en el regulador dentro del apartado de ecualización manual por 15 min sin saber qué era... pero este problema de reducción de carga máx ya venía pasando de antes.
2) El inversor hace un ruido de cojones cuando tiene le pongo ciertos electrodomésticos, en este caso una manta eléctrica- Sin embargo no hace ese ruido con un secador de más watios. Sabéis si es normal y cómo se podría solucionar?
Gracias de antemano y enhorabuena a esta comunidad y sus creadores
- 11/01/2022, 18:14 #2
Re: Regulador Vitron carga cada vez menos porcentaje de baterias y consejo ruido inversor
No se te ocurra hacer ecualizaciones con esas baterías!!.
Ahora leo el manual del regulador y te digo algo más.
Supongo que el conmutador rotativo está en la posición "7".
El "swicht" de solo una de las baterías debe tener el primer "dip", en "1", y los otros 3 en "0".
El resto de baterías deben tener todos los "dip" de los "swicht" en "0".
Cuando actúe el inversor como cargador, la cosa se complica, y también hay que configurarlo.
Aquí hay un manual de como hacerlo, pero en inglés.
Y con lo que te ha costado el montaje, ya podías haber elegido alguien que conociera esos componentes.
Si pudieras enviar fotos del montaje... pero hasta que no hayas hecho 5 mensajes, no te dejará.Saludos de EIEN
- 11/01/2022, 22:54 #3
- ene 2022
Mil gracias por tomarte el tiempo de responderme Eien. He léido por encima el manual que me pasaste, lo que pasa que no me fío de hacerlo yo mismo, no vaya a ser que me lo joda... Yo no tengo Switch, Están conectadas en serie e imagino que una de las baterías es la que actúa de Swith. ¿Estás seguro que es por lo del conmutador en posición ? qué repercusión tendría si lo hago eso que me dices y no es correcto. Perdona que sea tan asustón pero desde que toqué a probar lo de la ecualización de baterias...ya todo me da mucho respeto.
- 12/01/2022, 13:09 #4
Hablo del conmutador rotativo del regulador.
En cuanto a los "swichts" son los microrruptores de las baterías, en las que debe haber una que haga de "master" y el resto de esclavas "slave".
Lo más complicado puede ser configurar el cargador del inversor.
Envía más mensajes, aunque solo sea para saludar...hasta 5, y así podrás enviar fotosSaludos de EIEN
- 12/01/2022, 14:04 #5
- ene 2022
ok
hablé con el proveedor para que me confirme si le metió los parámetros correctos y lo que decías de dip 1 y 0....pero dice que está esperando respuesta del proveedor. Así lleva semanas, dando evasivas. Hablé con con quién me vendió las baterías y me dijo que sólo podría cambiar esos parámetros con el puerto de victron, el cable que me venden por 50€ pavos.Sabes si esto es correcto o me quieren sacar más pasta?
Espero que ya pueda agregar fotos
bla
X
Hola Eien, aquí tienes fotos, espero que nos sirvan de ayuda. me dices si no puedes visializarlas.
- 12/01/2022, 15:59 #6
Ese regulador creo que no lleva el switch giratorio.
Pero si tiene Bluetooth.
Con la app y el móvil lo configuras como quieras
Por cierto, si te pusieron las baterías de manera rara.
Me huele que esas baterías no tienen la aireación que necesitan. (No será de ahí el problema, pero así no están bien)
- 12/01/2022, 16:36 #7
- nov 2013
- murcia
pienso que si, pero el 70A, lo lleva a la izquierda (debajo de los led, al lado del conector VE DIRECT que se ve).
Ademas, en los nuevos modelos se puede ver la posicion actual, sin tocar nada.
Ver manual pagina 16
https://www.victronenergy.com/upload..._manual-es.pdf
Pero donde va el cable que sale de abajo del mppt( izquierda)? No tendrias una pantalla redonda mppt control?
El cable VE DIRECT/USB, vale 29€ mas envio. Pero como dice Luisetrix, con un smartsolar, lo tienes todo en tu mobil (y gratis).
Descarga la app en tu mobil (victron connect)
- 12/01/2022, 19:03 #8
- may 2015
- cartaya
Como te indica 'Liusetrx' esas baterias puede que no refrigeran bien, como separadores entre baterias te han dejado parte de los embajes de 'porexpan', entanto das una solucion definitiva al menos recortales el fondo dejando solo un par de centimetros al rededor justo para que se apoyen las baterias para que circule el aire .
- 12/01/2022, 19:09 #9
- ene 2013
- Leon
Eso es cierto, además de ser un excelente aislante. No parece una tremenda idea.
- 12/01/2022, 22:32 #10
En las fotos, no se ven bien los swichts. Me parece que están en todas las baterías, todos en "1", "On" hacia arriba.
Confírmalo.
Quita todos los aislantes entre baterías, no se necesitan, y déjalas "respirar".
- 13/01/2022, 20:15 #11
- ene 2022
Gracias solflitos portu boceto, así haré para que respiren. por temperatura no parece que estén mal, ya que no marcan más de 15º, pero le dejaré respirar. Las dejamos así porque dijo el proveedor que lo consultó y todo ok, pero más vale prevenir que curar.
Cómo puedo saber eso de que estén todos en ON "1", te haga un video pero parece que están todas las baterias encendidas y sin fallo de alarma.
Le dejé ese aislante para protegerlas de la humedad de ese lugar, ya que alcanza el 90% al estar ese lugar de la casa soterrado (debajo del nivel del terreno). Pero sí, voy a quitarlas a ver si mejora algo.
Gracias Eien
Gracias Briko, es lo que me suponía, que ese cable no hacía falta con el smartsolar en modo remoto o desde la APP.
Pueedes redondear eso que me preguntas en una imagen? No, no tenía ninguna pantalla. Yo me asesoré y compré los materiales en distintos sitios por un tema económico, si bien es cierto, los 800€ pavos de diferencia no merecen la pena si al final algo sale mal y nadie se responsabiliza por venir productos de diferentes proveedores.
Otra pregunta que lanzo y que el técnico no supo responderme es, por qué me sale OFF en el i2cono del inversor dentro del dashboard (ultima foto qué adjunte) y en la pantalla del inversor dice hub OFF" (foto 4).
Gracias de antemano
- 13/01/2022, 20:31 #12
Para que Victron se comunique con Pylontech necesitas un dispositivo GX como te pone Eien en #2.
“1.2 A GX-device is required, eg Cerbo GX or Venus GX (VGX)
It is essential to use the CAN-bus connection of the GX device (e.g. Cerbo GX) - this communicates the keep-alive signal, charge and discharge limits, error codes and state of charge (SOC %) between the batteries and the system.
For new systems, the minimum required firmware version for the GX Device (e.g. Cerbo GX is v2.42. It is highly recommended to use the latest firmware version on all connected devices, including the GX device Inverter/Charger and MPPTs. There are regular updates to improve performance and reliability.
Legacy systems installed with v2.15 can continue to be used without upgrade as long as they do not present any issues.”
https://www.victronenergy.com/live/b...ontech_phantom
Edito: no me habia fijado que era un Multiplus GX, sorry….Última edición por djmelgo; 14/01/2022 a las 13:59
- 13/01/2022, 21:03 #13
Normalmente, si están hacia arriba (como parece que están en la foto) es 1, o ON, y hacia abajo, 0, o OFF.
Recuerda, en la batería de arriba deja solo el primer microrruptor hacia arriba, y los otros 3 hacia abajo. Esa hará de "master"
En las otras 3, todos los microrruptores hacia abajo, en 0, o OFF.
- 13/01/2022, 21:05 #14
- nov 2013
- murcia
- 13/01/2022, 21:45 #15
- ene 2022
OMG, es el cable que me querían cobrar, y ya lo tenía, OMG....Briko, es el cable puerto VE direct.a directamente al inversor.
- 14/01/2022, 08:17 #16
Que sepas que tienes un dispositivo GX (dentro del inversor)
Tienes un sistema que puedes controlar con el móvil desde cualquier parte del mundo solo con conectarlo a Internet.
Sólo tienes que darte de alta una cuenta en el portal VRM de Victron, que es gratis, y no necesitarás levantarte del sofá para configurar nada.
Te recomiendo que te mires algún vídeo tutorial porque se hace en cinco minutos.
Si no tienes Internet también sirve para controlarlo todo en local si estás en la instalación.
Tienes un sistema al que no le estás sacando todo su jugo.
- 14/01/2022, 11:18 #17
- ene 2022
Gracias Luisetrix por tu respuesta. Sí, me hice ya la cuenta de VRM dentro de victron energy APP, la última imagen que adjunte muestra el dashboard que veo en el menú principal. Lo que ocurió fue que al llamar al que me vendió las baterías preguntándole por el problema del % de las baterías me dijo que habría que cambiar algunos parámetros, pero que para ello necesitaba el cable (algo que ellos mismos me vendieron). Muchas gracias, sí que necesito ponerme al día con tutoriales, porque me acabo de iniciar y estoy muy pez.
- 14/01/2022, 17:27 #18
- ene 2022
¿Podéis decirme si este ruído es normal? Se parece bastante al búnker de lost. He léido que hacen ruido, pero quería preguntaros si ese rúido es normal o se debe a una mala instalación del soporte del invensor que provoca las vibraciones (lo instalé yo mismo, así que todo puede ser).
Adjunto video
- 14/01/2022, 19:18 #19
No creo que sea NADA NORMAL ESE RUIDO cíclico.
Prueba desconectando todo el consumo de salida de alterna, a ver si continua haciéndolo.
No me contestas a la posición de los switcht.Saludos de EIEN
- 14/01/2022, 20:56 #20
Yo tengo un multiplus II y ese zumbido lo hace cuando le metes un consumo.
Por tu video parece que hay algo arrancando y parando.
Revisa como te han dicho la salida de alterna y todos los aparatos.
Puedes ir desenchufado uno por uno hasta que deje de hacerlo.
- 15/01/2022, 01:41 #21
- ene 2022
Ruido sólo salta cuando le meto mucho consumo, pero ese ruido cíclico salta con una manta térmica de AC 50 hz, 100w y 200-240v. Os cuadra eso?
Perdona Eien, se me pasó contestarte. Tengo las 5 baterías hacía arriba. tal como tengo en la foto
Me confirmas que debo poner el de arriba del todo como maestro en la posición 1, tal y como me has descrito? Debo apagar todo antes de hacerlo? Debo configurar algo más en el setup?
Gracias y saludos
Hola Luisetrix, gracias por contestar. Sí, ese ruido lo hace cuando enchufo una manta eléctrica de AC "100w con 50hz y 220-240v", sin embargo no hace ese ruido con un secador de 1400w. ¿Qué ese eso del consumo de salida alterna? Desconectar los aparatos,no?
- 15/01/2022, 07:48 #22
Si, debes desconectar todas las baterías antes de cambiar los microrruptores.
Es curioso, muy curioso... han montado los microrruptores al revés, y están todos en "0".
Pon en la de arriba el micro número 1, el de la derecha, hacia abajo, y el resto déjalos como están.
En las otras tres baterías, déjalos todos como están, si es que también están montados al revés.
- 15/01/2022, 08:52 #23
- may 2015
- cartaya
Aqui te puedes descargar el manual de instalacion en ESPAÑOL de las baterias Pylonteck, puedes ver , diferentes soluciones para apilar las baterias y el porexpan que ahora tienes.
Quiza el marco sea la forma mas economica.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=...HVoyQbK7-y5C4E
- 15/01/2022, 09:16 #24
Respecto al ruido con la manta... ¿Tienes activada la desconexión del inversor por bajo consumo?
No se, porque no lo has dicho, como gestionas la carga, o con el regulador en la posición "7", o has cambiado los valores de tensión, o mediante cable, y se gestiona por el BMS de las baterías.
- 15/01/2022, 12:32 #25
- ene 2022
Hola eien, no, creo....yo al menos no he configurado nada....el inversor y el regulador vinieron con parámetros (% de carga de baterías mx y min, activación del generador en caso de % min, etc) pre-instaldos por el proveedor que me los vendió. Cosa que aprovecho para decir que ayer me contesté esta misma empresa después de semanas de insistir, que lo configurí entre 92%-94% de carga max porque según su experiencia la vida de las baterías se alargaran mucho más.
Con respecto los interruptores al revés, yo también flipé ayer. Ya puse el la batería de arriba en posición master y las otras 4 baterías tal como estaban, ( también tenían los microinterruptores hacía abajo). Como inciso decir que, en la pantalla del inversor antes aparecía hub 1 "OFF", ahora en lugar de eso pone, status OFF. no sé si eso será mejor o peor. ya me dirás qué opinas.
Por último, no he tocado nada de la gestión de las baterías. sólo lo que el proveedor me instaló mediante los parámetros. Podrías decirme como hacer para activar o desactivar la desconexión del inversor por bajo consumo y en qué afectaría eso?
Mil gracias de antemano.
Gracias Solfilitos por responder y buscarme el manual, le eché un ojo por encima....sí, el marco es la opción más económica, lo que ocurre que tengo problemas de humedades en la casa rural y quiero aislarla en lo máx posible sin que dejen de airar correctamente. Sabéis de u rack para pylontech de 5 baterías que no sea muy caro, según he visto, los precios van por 260€ en electroled. Sabéis de algún otro más económico?
https://www.efectoled.com/es/comprar...E&gclsrc=aw.ds
