Resultados 1 al 7 de 7
- 08/01/2022, 12:51 #1
- oct 2021
Conectar directamente placa fotovoltaica de 100 w a inversor de 300 w
Hola compañeros.
Me gustaría saber si alguno de vosotros ha llegado a conectar un inversor directamente a una placa fotovoltaica.
La idea que tengo es conectar directamente mi placa fotovoltaica de 100 w que genera 18.0 v a máxima potencia, 21.4 v a circuito abierto a mi inversor de 300 w de onda sinusoidal modificada (tiene un rango de tensión de entrada de 14.4 v a 11.4 v).
Me gustaría saber si puedo conectarlo directamente o tengo que colocar algún equipo electrónico intermedio para bajar y modular la tensión hasta los máximos de 14.4 v sin llegar a provocar un problema.
Aunque tengo un regulador solar, me gustaría saber cómo puedo conectarlo directamente.
Muchas gracias por vuestras aportaciones.
- 08/01/2022, 14:17 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Conectar directamente placa fotovoltaica de 100 w a inversor de 300 w
Entenderas que si conectas 18v a un inversor que solo admite 15v, el resultado me parece obvio, (aunque la placa se bajaria de voltage).
Se podia areglar con un DC/DC step down regulado a 14,4v entre placa e inversor.
Pero el problema es que si le pides cerca de 100w, se apagara, porque la placa producira mas o menos 80w, como mucho.
Sin bateria, lo que no se consume se pierde, y cuando necesitas mas del 80% de lo que la placa genera, se cae el "invento".
- 08/01/2022, 21:52 #3
- oct 2021
Muchas gracias por su respuesta.
Entiendo que con un con un DC/DC step down regulado a 14,4v entre placa e inversor para 100 w de potencia, que aunque me rinda un 80%, me puede valer.
- 09/01/2022, 15:13 #4
- may 2015
- cartaya
Haz bien los calculos, una placa de 100W muy pocas veces al año te dara mas de 80-90W, tienes un inversor de 300W que por el mero hecho de estar alimentado y aunque en su salida no tengas nada conectado ya te resta tienes unos vatios de los que pueda entregarte la placa, con lo que te quedan menos vatios para utilizar.
De todas las maneras el DC/DC step down no cuesta mucho, no te quedes corto en su potencia pues si va muy justo el disipador en mas pequeño -> le es mas dificil refrigerarse y parará por temperatura alta, minimo de 300W.
Antes de comprarlo asegurate en su tabla de caracteristicas que es DOWN (la tension de salida es menor que la tension en la entrada) y ya con la placa produciendo ajusta su tension de salida antes de conectarle el inversor.
Ya nos diras
- 09/01/2022, 17:29 #5
- oct 2021
Muchas gracias por su respuesta. Entiendo que la tensión del DC/DC step down se puede regular con un potenciómetro o algo así, ¿no?. Para regular la tensión de salida supongo que tendré que medirlo a circuito abierto con un polímetro o ¿debo añadirle una pequeña resistencia para saber exactamente la tensión que me da el DC/DC step down?.
Por cierto, como la tensión de la placa fotovoltaica irá variando a lo largo del día con la cantidad de luz que le llega, ¿se puede mantener constante la tensión de salida del DC/DC step down a 14.4 V?.
La idea es alimentar de forma continua al inversor mientras la placa fotovoltaica genere entorno a 17,7 V (que es lo que he medido con el polímetro a circuito abierto.
- 09/01/2022, 21:15 #6
- may 2015
- cartaya
el Step Down lleva un potenciometro con el que ajustar la tension de salida, tras ajustarla en vacio practicamente se mantine a ese valor, puedes actuar sobre el potenciometro en cualquier momento pero ojo si subes la tension a un valor superior a la que el inversor soporta de entrad.
el Step Down mientras tenga una tension de entrada, sea cula sea el valor, y que supere al menos en unos voltios (este valor queda establecido en sus especificaciones y son unos 3-5V) al valor de salida ajustado con el potencimetro, presentara tension en su salidalas. segun la potencia que le demande el inversor, la tension de placa puede variar pero mientras se mantenga por encima de ese margen no deberias tenener problemas.
No indicas si esos 17.7v que has medido es en vacio (sin carga), si es asi puede que andes muy justo de margen para trabajar sin cortes. Ajusta el potencimetro a ~ 12.5 - 13V para tener algo mas de margen. Vas muy justo de tension de entrada, por lo que podrias tener cortes intermitentes
- 10/01/2022, 08:24 #7
Yo no me complicaría la vida.
Un inversor de batería SIN batería no va a funcionar.
Menos aún con una placa tan pequeña.
Una batería vieja de coche y un regulador pwm de 10€ y el experimento te funcionará sin problemas
