Resultados 1 al 2 de 2
- 07/01/2022, 06:48 #1
- mar 2015
- guadalajara
Vibración y ruido multifunción híbrido
Hola a todos y gracias desde ya.
Tengo un problema con una instalación hecha con 8 paneles de 275w, BMS daily, e inversor multifunción máster power.
Al encender el inversor del híbrido, este comienza a emitir un zumbido, como de ruido eléctrico, que es molesto.
Desconecto ( abriendo los fusibles) la línea de placas y, no lo hace.
Pero, conectado todo, hace el fenómeno esté tan extraño, y molesto.
Le ha pasado a alguien?
Muchas gracias por vuestro trabajo
- 07/01/2022, 09:29 #2
- may 2015
- cartaya
Re: Vibración y ruido multifunción híbrido
Comntas que el hibrido emite un zumbido y solo tu conoces marca y modelo exacto de dicho hobrido, sube marca y modelo tanto del hibrido como de los paneles, eso que te sucede se cierra por la acometida de paneles, tienes que precisar si lo hace siempre o solo lo hace con sol, si solo cuando los paneles producen, podria ser una fuga a masa bien de paneles a traves del hibrido o del hibrido a traves de paneles, mira si lo hace solo cuando los paneles estan mojados,
Seria interesante conocer si desconectando solo uno de los cables de bajada de paneles se quita o cambia de zumbido, prueba desconectando solo el positivo (+) y tambien desconectando solo el negativo (-).
ya comentaras
