    JULIO MAJO está desconectado Forero Junior
    ene 2022
    VALLADOLID
    Predeterminado RECOMENDACION SOBRE MI EQUIPO 16V
    Buenas noches , mi nombre es Julio y soy nuevo en este foro.
    Uso energía solar desde 1997 aproximadamente. Entonces puse una pequeña instalación de la que ya no queda nada. Se fué modificando y ampliando.
    Actualmente tengo 10 paneles de 175w.
    6 con un regulador de 80a y 4 con otro de 60a. Los reguladores llevan la marca del comercio online donde se compraron. vamos a llamarlos chinos.
    Inversor Victron multiplus 12/3000/120 con posibilidad de apoyo por generador
    6 Baterías Hoppecke TOPZS de 940a.
    Los componentes no son viejos , tendrán 6 años menos las baterías que este año van a cumplir 15 años.
    Y precisamente de aquí viene la duda. Cuando compré las baterías en la información sobre ellas indicaba que tenían una vida estimada de 15 años aproximadamente.
    Llegado hasta aquí es posible que tenga no tardando mucho tenga que reemplazarlas.
    Teniendo en cuenta el equipo descrito que me recomendáis comprar otras baterías del mismo tipo?
    Dar salto a 24 , 48 v?
    Será importante saber el uso de mi instalación.
    Casa de campo cerca de Valladolid en despoblado de uso en verano y algún fin de semana en invierno y dias sueltos entre semana.
    Luces led , tv led 32" , frigorífico A+++ 75kw y congelador 100Kw año ( de octubre a Mayo apagado) wifi y en verano depuradora de piscina 225w 2 horas diarias y bomba de riego de superficie 400w 1 hora dias alternos.No lavadora , calentador gas ...
    Me gustaría poder usar en invierno una estufa de pellets. En esta época usaría como apoyo un generador Genergy Mulhacen Sol
    Cual es vuestra recomendación? seguir con mi instalación tal cual con baterías nuevas o dar salto a otro tipo de instalación , baterías etc.
    Muchas gracias por adelantado . Espero vuestros comentarios
    ene 2022
    VALLADOLID
    Predeterminado Re: RECOMENDACION SOBRE MI EQUIPO 16V
    12Voltios quise decir y no 16V. Que parece que estoy hablando de coches
    Si el actual estado de la instalacion te cumple en cuanto a tus consumos actuales, añadir una estufa de pelet no te va a suponer un incremento notable sobre el consummo actual.
    Tendrias que conocer con detalle el estado de las baterias actuales, densidad y tension de cada uno de los vasos antes de que empiecen a cargar por la mañana, a mediodia cuando el sol este en todo lo alto y cuando por la tarde ya dejen de cargar, con esto se podra estimar el posible estado de cada vaso.
    No indicas si haces cargas de ecualizacion mas o menos periodicas, esto es fundamental para un buen mantenimiento, seria interesante conocer las tensiones de carga de las diferentes etapas de carga de esos reguladores pero si no conoces ni siquiera la marca .... como no tienes los post suficientes para subir sus fotos (5) intenta poner un enlace o direccion de la pagina donde los compraste para que podamos indiagar algo sobre ellos.
    Con esas placas que tienes en las mejores condiciones de orientacion e inclinacion y sin sombras, si los reguladores estan bien configurados podrias cosechar unos 3500Wh en invierno y 7000Wh en verano, mira de subir las intensidades maximas de carga y/o descarga que consigues ver en las horas de mas sol y de mayor consumo
    Referente a las baterias seria interesante conocer si esa capacidad (Ah) es en c10, C20, o C100 ..., pues la posible energia acumulada disponible difiere bastante segun sea una u otra. Cuand subas este dato añade posibles datos de fabricante para concretar de que bateria estamos hablado.
    Si actualmente la instalacion te resuelve tus necesidades y en tanto desconozcamos el estado real de la bateria yo seguiria como está, y cuando ya empiece a no cumplir tus espectativas es cuando me plantearia pasar a 24V o 48V pues esta tecnologia cambia muy rapido, tienes un 3000W a 12V y mientras te cumpla con los consumos simultaneos que tienes sigue asi, lo primero conocer el estado real de todos los vasos de la bateria luego ya se verá.
    ya comentaras
