Re: Conexión en serie y paralelo en bombeo solar directo
2j_
Suponiendo que el modelo es:
Archivo adjunto 26347 Archivo adjunto 26348
El controlador puede entregar hasta 14A al motor (con una tensión un poco más baja que la tensión de entrada). Si el controlador sólo está consumiendo de los paneles 8A, suponiendo que has comprobado las conexiones de los paneles y que hay potencia solar disponible, parece que el punto de trabajo de la bomba no es el que has calculado. Recuerda que el punto de trabajo real depende de las pérdidas hidráulicas dinámicas y de las pérdidas eléctricas en controlador, cableado y motor. Lo que provoca que el caudal sea más bajo que el teórico calculado.
Para comprobar si el problema está en las pérdidas hidráulicas hay que comprobar si el motor está cerca de las rpm nominales, es decir, cerca de 3300
Archivo adjunto 26349
Si no puedes con la aplicación, hay que mirar el led pero es menos preciso
Archivo adjunto 26350
Si las rpm del motor son bajas es un tema de falta de potencia eléctrica, si las rpm están cerca de la nominal es un tema de que tienes más pérdidas hidráulicas de las que habías calculado, y por tanto, menos caudal
Efectivamente ese es el modelo de bomba que tengo. Las rpm del motor no son bajas, porque los 5 parpadeos los alcanza mucho antes del mediodía y los mantiene en este tiempo durante más de 5 horas al día. Así que la causa será otra. Si el controlador puede entregar hasta 14 A al motor, y sólo está tomando 8 A, ¿puede deberse a fallos de contacto en las conexiones de los paneles? Porque he observado que algunas conexiones están hechas con fichas de empalme, y no con conectores MC4. ¿Podría explicar esto que la corriente de cortocircuito que he medido sea de 16,5 A, y la corriente medida de entrada al controlador sea de sólo 8 A?
Lo siento "eljobito", para mi está suficientemente explicado tu problema, si no quieres entenderlo, peor para ti.
Un saludo a todos y gracias por colaborar, yo me despido de este tema.
eljobito
1/ Si has medido la corriente de corto 16,5A justo antes del controlador, entenderas, que no.
(Si hay un "mal contacto" no se arregla (de repente) si mides la Isc).
2/ Si miras la "captura de pantalla" de 2j... (post #25), te daras cuenta que la tension placa, medida en su controlador es de 160v (no 112/120v).-
