Resultados 1 al 4 de 4
- 05/01/2022, 20:10 #1
- sep 2021
Instalación inversor victron con mppt
Buenas noches
Tengo una duda que agradecería si me pudieseis ayudar
Cuento el caso
Es una instalación con un inversor fronius de 5kw y a su vez lleva un inversor múltiplus i de 5kw con 6 baterías de pylontech us2000c en verano ba de lujo pero ahora en invierno no carga al 100% las baterías y estoy pensando en poner un mppt con 3 placas de 400w para que carguen las baterías.
La duda me surge que pasa cuando las baterías estén cargadas y siga habiendo radiación solar las pasa a la casa el sobrante..?
Gracias a todosÚltima edición por Rafa A.A; 05/01/2022 a las 20:11 Razón: Corregir texto
- 05/01/2022, 22:19 #2
- may 2015
- cartaya
Re: Instalación inversor victron con mppt
El Fornius, con suficientes placas y mientras estas reciban suficiente sol podrá "sumar" hasta posiblemente 5000W a lo que el Multiplus pueda estar produciendo, pero sin sol solo podras disponer de la potencia que te pueda dar el Multiplus, que la sacara de la bateria que tiene asociada, esto tienes que tenerlo en cuenta para determinar lo que realmente te esta sucediendo, a la hora de consumir sin sol el Fornius no aportara nada y todo lo tendra que sacar el Multiplus de su bateria.
Añadir placas y regulador para tener mas energia puede ser aconsejable siempre que sea necesario para que la bateria este "llenar" cuando se vaya el sol y a partir de ese momento solo podras disponer de los kWh almacenados por la bateria con una demanda maximo instantanea de 5000W hasta que la bateria se agote.
No somos adivinos, sube datos de los elementos instalados, paneles, baterias, y tambien los consumos en horario con sol y sin sol, pues sin estos datos es imposible poderte ayudar.
- 06/01/2022, 06:25 #3
- sep 2021
Buenos días gracias por su respuesta
Le paso datos
10 placas solares de 495w
1 fronius primo 5 Kw
1 multiplus ii 48/5000 w
1 mppt 150 60
4 placas 400w
6 baterías pylontech us2000c 2.4 kw
Mi pregunta es:
Imaginemos que el inversor está produciendo la suficiente energía para los con sumos de la casa con lo que no es necesario de la red ni baterías y el mppt ha cargado las baterías
El mppt sigue produciendo?? Y vierte a la red o el victron le dice que baje producción.
No se como subir una foto del esquema para que se viese mejor mi consulta.
Espero haber explicado mejor
Un saludo y muchísimas gracias nuevamente
- 06/01/2022, 09:57 #4
En una instalación aislada el mppt deja de producir si no hay demanda.
En una instalación de inyección a Red el mppt producirá todo lo que pueda durante todas las horas que pueda y lo que no demande la instalación se irá a la Red.
Todo depende de como sea tu instalación.
