Usar calentador con Inversor Axpert VMIII 3000W 24V
Buenas tardes!
¡Saludos a todos y feliz año!
Tengo una cabaña con un inversor Axpert VMIII 3000W de 24V, que va generalmente muy bien, pero hace poco han instalado un calentador de butano Cointra 10L, bastante moderno, que requiere electricidad para su funcionamiento, pero para calentar utiliza butano.
Por algunos días fue bien, pero después dejó de funcionar, me da un error A01, que normalmente es falta de gas, pero no es eso porque tiene butano. La pregunta es la siguiente... ¿Sabeis si estos calentadores son muy quisquillosos con la "pureza" de la corriente que necesitan? No tenemos ningún problema con otros equipos, por eso me resulta raro, usamos una lavadora + bomba de agua para la presión de agua y no tenemos ningún problema, por eso me resulta extraño que nos de problemas... alguna idea??? Cabe mencionar que cuando utilizamos el calentador también usamos la bomba al mismo tiempo, puede ser que la bomba afecte la calidad de la electricidad y por eso el electrodo del calentador no funcione???
Desde ya se agradece y muchos saludos!
Fabricio
Re: Usar calentador con Inversor Axpert VMIII 3000W 24V
Has probado algo tan absurdo como darle la vuelta al enchufe. Una vez tuve una caldera de gas que distinguía fase de neutro y como pusieras el enchufe al revés no iba, daba error.
Revisa la toma de tierra que llega al inversor. Comprueba también tensión de la fase y del neutro respecto a la tierra.
saludos.
Gracias Isidoro! Lo voy a intentar a ver si hay suerte.
Lo de la tensión fue también un problema, porque había tensión en el neutro, así que tuve que poner el neutro de salida del inversor a tierra hace un tiempo, saludos y gracias!
Muy buenas en mi opinión. No creo que el calentador demande mucho consumo electrico, piensa que los hay de pilas de 9v revisa la alcachofa y si es nuevo revisa que no lleve toberas de gas natural. que sean de propano/butano.
FabriMTRS
Prueba desconectando primero la red desconectas despues la tierra que has puesto en el neuto de salida del inveror y prueba, puede que el calentador necesite ver Fase limpia y Neutro limpio sin tension alguna. con el resultado que tengas ya seguiremos
Has probado purgar la entrada de gas al calentador. En invierno se puede dar el caso de que se condense el agua en la entrada del gas impidiendo su paso. Lo normal es que los calentadores tengan un tornillo para eliminar esta agua. La secuencia es: cerrar el grifo del agua, abrir el gas, aflojar el tornillo de purga hasta que huela a gas, cierras el tornillito, apagas el calentador con la tecla [off, o la que tengas en tu caso], lo pones en marcha y seguidamente abres el grifo del agua. A ocasiones hay que hacerlo más de una vez.
Gracias por todos los aportes, en cuanto pueda me escapo a la cabaña y lo pruebo! Saludos!
