Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Ayuda compra placas
- 04/01/2022, 16:03 #1
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
Ayuda compra placas
Voltaje instalacion 12v
paneles solares: 1 150w 18v en serie con 1 160w 18v orientacion Sur Este
Regulador Tracer EPSOLAR 3210A 30A
Baterias LIFEPO4 200Ah
Hola buenas os pido consejo..... me han ofrecido unos paneles y no se si seria viable adaptarlos a mi instalacion, Estoy barajando varias posibilidades haber cual veis mejor:
1.- Como el regulador esta al limite comprar 1 panel y colocarlo con la misma orientacion que los actuales llevarlo a un pwm (esclavo) y al banco de baterias existente.
2.- Colocar al mismo regulador 1 panel pero con la orientacion totalmente opuesta (Noroeste).
3.- ( Seguro que me dais alguna idea mas)
Hay 4 tipos de paneles, cual veis mejor:
1.- GREENHEISS policristalino 325wp 72cel
2.- RISEN MONO 400w (v at Pmax 34.39v VOC 41.30V ISC 12.34A
3.- JA SOLAR 380W (VOC 41.62V ISC 11.47 A)
4.- SUNPORT 340W (VOC 40.4V ISC 10.66A)
Tendria posibilidad de comprar mas de uno pero no se si me mereceria la pena....
Muchas gracias de antemano y un saludo
- 04/01/2022, 16:44 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Ayuda compra placas
No se si lo he entendido bien:
Ahora tienes
1/ x placas de 18v (36 celulas), con un total de 1160w. Estaran todas en paralelo.
2/ conectadas a un Tracer 3210A de solo 30A.
Si es el caso, tus placas, tendrian que generar mas de 50A, y como el mppt es de solo 30A, te limita a 30A.
Solucion:
1/ comprar 2 reguladores pwm de 30A, y colocar todas tus placas actuales, en // a cada uno de estos reguladores, (la mitad +- a cada regulador pwm).
Tambien puedes poner un solo regulador pwm de 60A.
2/ Esto libera el 3210A, y puedes colocar por ejemplo 1 o 2 placas de 325w (en //) en el sitio y orientacion que te interesa.
Ahora, tendras que mirar que intensidad de carga maxima, admiten tus LIFEPO4.
- 04/01/2022, 17:15 #3
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
no no (hay una separacion jejjejeje) 1 unidad de 150w y 1 unidad de 160w las dos conectadas en serie entre ellas (en total tengo actualmente 2 placas
- 04/01/2022, 17:33 #4
- nov 2013
- murcia
Ahora lo entiendo mejor.
Para poder aprovechar mejor el mppt, lo que haria:
Las 2 placas de 150w y 160w las pondria en //, a un regulador pwm de 20/30A (barato).
Al mppt le pondria una placa de 400w.
Otra opcion seria 2 placas de 325w en //. El mppt en este caso estaria casi siempre cargando 30A (mientras la bateria o el consumo lo pide, claro).
- 04/01/2022, 18:14 #5
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
Ok muchas gracias..... Entonces entiendo qu lo de poner una de esas placas en otra orientacion no merece la pena no? Un saludo
- 04/01/2022, 20:12 #6
- may 2015
- cartaya
Deberias poner en la mejor orientacion la/s nueva/s placas/s con el regulador MPPT, con ello conseguirias la mejor produccion de este grupo que ademas es el que mas potencia de placa tendrias, y las placas actuales en paralelo al PWM que compraras .
La orienacion Noroeste posiblemente no sea una buena orientacion ya que cosecha en las horas proximas a la puesta del sol -> en invierno te producira muy poco
Mira las caracteristicas de intensidad de carga y descarga maxima que admite, si son cuatro modulos de 200Ah puede que permita intensidad maxima de descarga de 40A (0,2C) y maxima intensidad de carga de 100A (05C), para no superar esos 100A no deberias sobrepasar los 1200 - 1500 Wplaca, con cualquiera de las dos configuraciones que te apunto 'brico' no lo superas los 55A de intensidad de carga maxima incluso con todas las placas en la misma orientacion.
Sin conocer consumos y horario de estos poco mas podemos indicarte.
- 04/01/2022, 21:45 #7
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
Pues son las tipicas lifepo4 prismaticas azules de 100Ah 8 unidades configuracion 2P4S. Es una casa de fin de semana con pocos consumos, luces, tv, radio todo a 12v y en invierno vamos menos todavia .....el inversor raras veces lo encendemos la verdad que hoy por hoy vamos sobrados de placa pero nos ha salido esta oportunidad de placas por 85€ y viendo que valen mas o menos el doble hemos decidido aprovechar a hacer una pequeña ampliacion (ya se que tendriamos que pasarnos a 24v pero da pereza empezar a cambiar cosas)
- 05/01/2022, 12:47 #8
- nov 2013
- murcia
Si, a este precio, merece la pena...
Estas prismaticasde 100A, aguantan facilmente una carga a 0,5C.
Como tienes 2P (total 200Ah)....100A
Pylontech pone 25A para sus 2000C (son de 50Ah)
- 05/01/2022, 13:31 #9
- may 2015
- cartaya
compralas y mientras funciones bien a 12v sigue con el inversor actual,como tienes 8 unidades de bateria llegado el momento pasar a 24V es sencillo, reconectarlas a 8S, el 3210 tambien servira para 24V y el PWM que compres mira que tambien admita esa tension, en ese momento ya estudiaras que inversores hay disponibles, pues esto evoluciona muy rapidamente.
- 05/01/2022, 22:48 #10
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
Ok muchas gracias....a por la placa de 400w que voy
- 10/01/2022, 22:23 #11
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
Hoy he ido a ver las placas y al final me he venido con una sunport power de 415w SPP415NH7H he pensado ande o no ande caballo grande.......ya veremos que tal, ahora estoy leyendo que son celulas PERC (poca informacion tengo al respecto)....vaya bicharraco de placas acostumbrado a las de 36 cells.....
- 11/01/2022, 09:57 #12
- may 2015
- cartaya
pues ya tienes trabajo, de momento y como solucion rapida, coloca la nueva placa en la estructura actual y aprovecha el cableado actual soltandolo de las dos placas que ahora tienes y lo conectas a la nueva placa, fijate en respetar polaridades, con esto tendras 415W placa y veras incrementada tu cosecha diaria.
si junto a la placa nueva puedes dejar la de 160W en la extructura actual ya podrias avanzar para dejar 575W de placa funcionando, para ello necesitas una bajada nueva y ese PWM que te recomienda 'brico' en #4, despues ya solucionarias como colocar la de 150W.
Al aprovechar la bajada actual, de momento la cableas a la placa nueva (415W), y sin apenas trabajo, ya tienes 415W de capo solar.
Lo siguiente seria avanzar hacia la solucuon que te comenta 'brico' en #4, colocar las doss placas actuales en paralelo (//) con un regulador barato PWM de 20/30A, esto tambien puede ir haciendolo por etapas, lo primero seria instalar una nueva bajada, ya veremos si para la placa nueva o para las placas viejas ya que cada regulador tiene que tener su bajada, maxime que son reguladores de distinta tecnologia ( MPPT y PWM) y si a placa de 160W ya tiene estructura junto a la nueva solo seria cablearla a esta nueva bajada y colocar el nuevo PWM proximo al MPPT actual, y la salida del PWM la conectas a baterias, a la entrada de este regulador es conveniente un fusible o magnetotermico de 30A para mejor desconexon de paneles cuando lo necesites con lo que ya podrias disponer de estos 160W de placa en tanto resuleves la ubicacion de la placa de 150W; cuando este esta placa colocada solo tendras que cablearla hasta la de 160W y ponerla en paralelo con ella (ojo polaridades + con + y - con-).
para poderte ayudar en cuanto a la nueva acometida de placas seria interesnte nos aportaras la distancia que hay desde las placas a donde pretendas poner el PWM, tampoco estaria de mas ya que nos digas la seccion de los cables de la bajada actual, por ver a situacion final donde te conviene mas dejar la acometida actual en caso de que la seccion para la nueva placa salga menor que la seccion del cableado que ahora tienes.
seria interesante conocer como tienes protegida la instacion en continua, al menos que protecciones tienes a la entrada y salida de regulador actual y el fusible de baterias para que puedas aprovechar la ocasion y dejarlo todo resuleto de una vez.
ya comentarasÚltima edición por solflitos; 11/01/2022 a las 11:00
- 11/01/2022, 12:10 #13
- feb 2015
- Zaragoza, Spain
Pues el caso es que no tengo estructura para las placas de 150 y 160 (tampoco para una de 60w que tiene 20 años, que por cierto no sé si se puede colocar en paralelo a las de 150-160 y aprovecharla) me explico....en cada placa coloque varilla roscada y atravesé el tejado, alrededor del agujero Sika Flex y después pintura asfáltica en frío... luego pintura de fibra....la de 60 lleva más de 20 años y dudo que mi hermano le pusiera Sika...la de 150 creo que 6 y la de 160 unos 3, os aseguro que están como el primer día y cero problemas en cuanto a goteras humedades en la buhardilla. La distancia al regulador será como mucho unos 2 metros, hay dos bajantes, una para la placa de 60w de 6mm2 y otra también de 6mm2 para el conjunto serie de las placas 150-160w.
Esta noche si las encuentro pongo fotos de el sistema de anclaje y las protecciones.
Para esta placa habíamos pensado realizar una estructura con angular anclada al tejado de la misma forma que las otras y luego la placa atornillada a la estructura, más que nada debido al tamaño que tiene por si algún día hay que cambiarla y darle más fuerza al conjunto
