Resultados 1 al 7 de 7
    JuanAntonio81 está desconectado Forero Junior
    ene 2022
    Predeterminado Instalación con placa de 24V y baterías de 12
    Buenas a todos.
    Resulta que contactan conmigo por problem las de carga de baterías en una pequeña instalación fotovoltaica y veo que tiene en su instalación una placa de 450W / 24 V conectado a un inversor híbrido Must de 1000W / 12V y una batería de 12V.
    Cual creéis que es la mejor solución??
    Muchas gracias.
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: Instalación con placa de 24V y baterías de 12
    Primeramente , las placas de 24 voltios no existen.
    Lo que tienes que hacer es averiguar si el regulador de ese híbrido es mppt o pwm.
    Si es mppt el problema de mala carga es otro y tendrás que seguir buscando.
    Si es pwm esa placa está dando casi la cuarta parte de lo que podría , además de montarle una bulla a quien ha vendido eso, no queda otra que un regulador externo o cambiar el híbrido por uno mppt
    ene 2022
    Muchas gracias por tu respuesta.
    La instalación consta de una placa fotovoltaica Sarotonic de 450W / 49,84 Vox / 42.10 Vmp, un inversor Híbrido Must Solar modelo PV1800-1Kw VPK (que según veo es mppt pero en las características pone 12V de voltage del sistema / PWM rango de voltage 15-18V / 55 Vic, y una batería de 12 plomo-ácido.
    Tengo problemas de error 04 (baja tensión de batería) en el inversor y es que nunca carga la batería.
    Entiendo que el dato que interesa es el “PWM rango de voltage 15-18V) del inversor Hibrido, no?
    Cita Iniciado por JuanAntonio81 Ver mensaje
    No.
    El Must PV1800-1kw VPK es PWM.
    Como te lo ha dicho Luisetrix, esta placa (42v) en un pwm le saca solo 120w (o muy poco mas).
    Esta instalacion , en invierno cosecha 360w/dia, y el Must lo consume el solo en 24 horas. No queda nada para consumos
    Muy mala "mezcla": una placa de 42v, y un regulador pwm para instalacion a 12v.
    Y tambien Luisetrix, te ha dado la solucion.
    Rectifico: Si, existe un hibrido 1000w/12v mppt 40A. (225€)
    En este caso, solo puede comprar un regulador mppt, y si piensa poner otra placa en el futuro, tendria que comprar uno de 60A. (si no quiere cometer otro error).
    Última edición por briko; 04/01/2022 a las 11:48
    ene 2022
    Muchas gracias a ambos!!!!!
    De las soluciones que me indicáis…
    -Se podría entonces montar un regulador externo mppt como decís y al inversor hibrido solo conectarle la tensión de baterias?? Que solo funcione como inversor??
    - y la posibilidad de montar una placa que se adapte a este rango de tensión de trabajo??
    Que opción creéis que es mejor y más económica?
    Perdonad de antemano tantas preguntas, estoy aprendiendo con vosotros.
    Muchas gracias de nuevo.
    Primero: he rectificado, y existe un hibrido 12v /1000w mppt.
    Se puede montar un regulador externo mppt y solo se emplearia la parte "inversor" del Must.
    Montar placas de 36 celulas (todas en paralelo) al must pwm, seria una solucion. Pero no barata si son nuevas.
    El ideal, seria..(si es una instalacion nueva), y si el vendedor acepta.... de cambiar el must pwm, por otro 12v /1000w que seria mppt, pagando la diferencia claro.
    Por ejemplo el axpert VM 12/1000 (mppt 40A).
    Sino, seria de encontrar alguien que te cambie 3 o 4 placas usadas de 36 celulas por la placa de 450w nueva. Tendria que ser "localmente"...pero no sera facil.
    Estas 2 posibilidades descartadas, solo quedaria poner un regulador mppt 40A barato (un tracer 4210 130€) buen regulador barato
    o un (Powmr de 60A 91€) menos bueno..
    ene 2022
    Muchas gracias Briko!!!! Ahora ya me queda claras las posibles soluciones!!!!!
    Es de gran ayuda contar con tanto conocimiento en la materia!!!!
