Resultados 1 al 2 de 2
- 01/01/2022, 12:08 #1
- ago 2020
- Barcelona
Inversor Híbrido 5000W 48V Voltronic Axpert VMIII + Inverosr de red ¿es posible?
Tenemos una duda de como ampliar una instalación solar existente. Actualmente existe un Híbrido 5000W 48V Voltronic Axpert VMIII conectado a 8 placas solares de 400W + baterias de litio , esta instalación está funcionando fenomenal pero nos gustaria aumentar la potencia de la misma. El problema es que las placas + inversor + baterias están ubicadas en una pequeña construcción que está separada por 200 metros del edificio principal que se alimenta por un cable de 200 metros y 10mm que transporta la corriente AC generada por el voltronic. La única opción de amplicación para situar las placas solares es en este edificio principal por lo que hemos pensado colocar unas placas solares + microinversores o un inversor de red que inyecten 220V a la misma acometida que viene del Axpert ya que no es posible conectar estas placas al inversor actual por la distancia, ¿sería esto posible?
- 01/01/2022, 14:14 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Inversor Híbrido 5000W 48V Voltronic Axpert VMIII + Inverosr de red ¿es posible?
No. No puedes "injectar" nada en la salida AC de un VMIII. Se quemaria ipso facto.
Y si quieres conectar la salida del inversor de red en AC IN del hibrido, el inversor de red, no arrancaria.
Si en lugar de un VMIII, tendrias un victron multiplus (u otro inversor/cargador reversible), se podia.
