Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Problemas generador
- 31/12/2021, 11:02 #1
- dic 2021
Problemas generador
Hola a todos, estoy viviendo en una casa con instalación aislada y generador de apoyo. No tengo ni idea del funcionamiento de las instalaciones solares y tengo este problema:
No puedo cargar las baterías con el generador, al enchufarlo veo que marca en la centralita 240V y 53Hz, y cuando empieza a cargar luz veo que sube a 252V, cuando llega a cargar 3800W de luz sube a 255V y se para. Marca en la centralita un error de sobretensión generador. Hace unos días funcionaba sin problema, le costaba arrancar pero hemos limpiado el filtro de aire y arranca a la primera. Si no recuerdo mal antes a la hora de cargar reflejaba menos V y Hz, puede ser eso el problema? Como puedo solucionarlo? Muchas gracias y feliz año
- 31/12/2021, 12:31 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Problemas generador
Intenta bajar el ralenti.
Es un tornillo con un muelle en el carburador.
Intenta ver 50hz, o quizas 49Hz, porque con carga luz, suelen subir las revoluciones. (53Hz al ralenti es demasiado ya).
- 31/12/2021, 12:47 #3
- may 2015
- cartaya
brico es mas rapido.
No indicas marca y modelo y potencia tanto del generador como del equipo que tienes, una frecuencia de 53 Hz normalmente es excesiva con lo que el 'cargador de red' del equipo no reconoce al grupo y no se engancha
referente a la tension de salida del grupo, mientras el equipo este cargando con fuerza (intensidad de carga alta) es normal que caiga un poco la tension de salida, en tu caso baja a 252V, que ya es alta, pero a medida que la tension de bateria va subiendo, acercandose a la tension de carga que el cargador tiene establecida va bajando esa intesidad de carga con lo que el grupo va trabajando mas descargado con lo que su tension de salida va subiendo y uando llega a esos 255V que indicas el propio equipo se desconcta del grupo y muestra la alarma de tension alta del generador.
dependiendo del tipo de regulador que tenga el grupo, del cual desconocemos marca y modelo, las posibilidades y formas de ajuste de esos parametos son distintas, por lo que con tan pocos datos solo puedo indicarte que actuando sobre el tornillo de aceleracion del grupo bajes la frecuencia un poco y posiblemente tambien bajara algo la tension, intentando acercar los parametros a valores que el equipo acepte.
ya comentaras y no te olvides de subir esos datos para poder deducir que te puede estar sucediendo realmente.
al principo del video puedes ver cual es ese tornillo para ajustar la frecuencia.
https://www.youtube.com/watch?v=fNt_AbfyZxI
- 02/01/2022, 13:56 #4
- jul 2020
- Daimiel (Ciudad Real)
Debes tener en cuenta que los generadores también deben tener un mínimo de mantenimiento para que su funcionamiento sea estable y no tenga subidas o bajadas del rodaje del motor, o incluso paradas por calentamiento, esto puede suceder por falta de aceite. o aceite viejo que necesite cambiarse, incluso filtro sucio, pudiendo esto provocar variaciones en la entrega de tensión y frecuencia del generador.
- 03/01/2022, 22:17 #5
- dic 2021
Muchas gracias por las respuestas, moviendo un pelín un tornillo que lleva con una palomilla ya queda dentro del rango y carga las baterías sin problemas
- 04/01/2022, 14:33 #6
- may 2015
- cartaya
Nos alegramso de que lo hayas solucionaado. es algo que preguntan mucho.
Saca una foto en la que se vea la actuacion que has hecho y, cuando ya tengas 5 post subela a este hilo (antes no te dejara subirla) para que otros con problemas parecidos puedan ver la posible solucion simplemente poniendo en el buscador de esta web problemas generado
- 04/01/2022, 15:03 #7
- nov 2013
- murcia
Solflitos. Si, pero en tu link del post #3 se aprecia bien (entre los 40segundos y el minuto del video), el tornillo del ralenti.
