Resultados 1 al 5 de 5
    Milano negro está desconectado Forero Junior
    dic 2021
    Predeterminado compatibilidad de litio con aerogeneradores en montaje híbrido solar/ eolico
    Hola.he puesto éste mensaje en minieolica y después me he dado cuenta que nadie escribía ahí desde 2020, así que comparto mi duda por aquí. Estoy diseñandome una instalación aislada mixta con baterías de litio de 48v. Las informaciones que tengo sobre su compatibilidad son contradictorias. Alguien tiene un intabrezze de 48v instalado con baterías de litio?.
    Parece ser que el voltaje de carga de las baterías pilontech están por encima de lo que produce el aerogenerador, aunque algunos dicen que sí las carga, pero claro, eso me lo dicen quienes me lo quieren vender. Como aún no tengo la instalación diseñada, si alguien tiene una instalación solar/eólica a 48v con litio y con un aerogenerador asequible y "fiable" que le dé buen resultado, por favor, me aconseje, por que lo que veo es que no hay muchas opciones buenas sin gastarte un pastizal.
    Un saludo, Feliz año nuevo y muchas gracias!!
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Predeterminado Re: compatibilidad de litio con aerogeneradores en montaje híbrido solar/ eolico
    Sí el aerogenerador es de menos de 3000€ ni lo compres.
    Gástatelo en placas que saldrás ganando
    dic 2021
    Gracias Luisetrix por tu consejo. Creo que de placas voy bien despachado, serían 12placas de 450w monocristalinas, de baterías también, serían 6 baterías de 2400 en litio. Pero mi temor es que cuando no hay sol, por muchas placas que monte, no va a salir el sol, y no quiero quedarme sin energía en la vivienda en otoño ni invierno, ya que la calefacción va con una hidrocaldera que incorpora una bomba de recirculación de 200w a la que no puede faltarle la alimentación, por riesgo de que me rebose el agua por la válvula de seguridad o por el aliviadero, o me reviente la caldera si todo esto falla.
    Pienso, no lo sé seguro, que meter más placas no es la solución, y como la vivienda está en un puerto de montaña abierto a los principales vientos, con una media de 15m/seg de velocidad, lo suyo sería apoyarme el aerogenerador, ya que aquí, si no hace sol, sopla bastante. Si no merece pillar un aerogenerador de 2000w intabrezze, cuál modelo crees que sería una elección buena en ése precio que marcas?. Supera mi presupuesto, pero tampoco he visto nada con buena crítica en ése precio. Conoces el heli 4.0? Ése anda rondando los 3000, pero el controlador de carga es de características similares que los modelos de 2000w de potencia, solo que trae más resistencias de carga para los excedentes, por lo que creo que para cargar litio va a dar el mismo resultado. Algún consejo que me solucione tres o cuatro días nublados, que no sea un generador de gasolina o gasoil? Sí crees que con más placas solucionamos ésto... cuántas placas pondrías para una instalación de 8500w de consumo diario sin que me falte energía en unos cuantos días grises.
    Gracias otra vez por el consejo, muchas gracias y feliz año 2022 ( suena a ciencia ficción) ;-)
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Mira, yo de aeros no entiendo.
    Sólo sé que con lo que cuesta uno bueno tienes para un generador y gasolina para años.
    Si es aislada el generador lo necesitas SÍ o SÍ.
    Un aero te meterá unos amperios a la batería cuando haga viento, vale, pero no te va a dar para cargarla y suministrar a los consumos de la casa ni de lejos. Si no hace sol te quedarás sin batería por mucho viento que haga.
    Por otro lado, sin tener ni idea y googleando un poco, mira lo que dice el fabricante del modelo que preguntas...
    No tires tu dinero en un aero, o vas a por un Bornay o mejor te los gastas en pipas.
