Resultados 1 al 4 de 4
    solarblasero está desconectado Forero Junior
    dic 2021
    Predeterminado Duda sobre inversor 5000W 24V con dos baterias LiFePO4 24V 100Ah
    Buenas, soy un poco nuevo con esto, pero me he preparado un cableado para conectar en paralelo dos baterías de 24V de 100AH con un inversor/cargador de WccSolar Power 5000w-24V.
    Puedo conseguir unos 2100W estables consumiendo unos 2400W desde las baterías, aunque creía que iba a poder obtener mas. Las baterias en si ahora mismo estan al ~55% de carga, se han ido consumiendo con las pruebas (dentro de poco, tocara la de carga utilizando conexión AC). Esta en el rendimiento nominal de 50A por batería, así que no tengo mucho del que quejarme, pero con un prueba de rendimiento para ver si podía alcanzar un pico de 230V 16V (aunque no pienso llegar a esto en un uso corriente ni es que estén las baterías preparadas para ello), llega hasta 3100W cuando salta una alarma del inversor mientras que de las baterías consume sobre 4500W con picos de +90A. Parece que de repente aumenta muchísimo la perdida de potencia, pero no lo noto en los cables ni en su estado, aunque ya asumo que es debido a ello, y el soporte técnico también cree que sera por esto. Utilizo varios conectores Anderson (batería, unión en paralelo, inversor) con tres particiones y sus crimpados correspondientes, así que no me extrañaría, aunque el cableado no parece presentar síntomas de exceso de calor o otros desgastes. ¿Me podéis confirmar esto y/o vuestra opinión? Ya estoy procediendo a obtener el material para rehacerlo con un diámetro amplio de 50mm2 y disminuir las conexiones a lo mas mínimo necesario para probarlo (con el fusible, claro).
    Y otro problema que tengo con el inversor es que necesito dejarlo enchufado a las baterías algunos minutos antes de que lo pueda dejar encendido de forma constante, porque si no se acaba encendiendo y apagando. Suena varios "clicks" de vez en cuando durante esta fase, aunque el consumo de corriente es prácticamente nula. Una vez pasada esa primera fase, si que parece quedarse bastante estable dentro de esos 2100W. ¿Alguien ha experimentado algo similar, o sabe porque puede ser, si puede ser por el cableado también o alguna otra preocupación? Actualmente solamente estaría enchufado a las baterías, aunque también tiene entrada de AC que no tengo conectado, ademas de que el servicio técnico me dijo que debería encenderse y quedarse encendido desde el primer segundo aunque tuviese solo las baterías conectadas.
    Predeterminado Re: Duda sobre inversor 5000W 24V con dos baterias LiFePO4 24V 100Ah
    Tus baterias estan en serie, sino no tendrias 24v y el inversor no arrancaria.
    Al final, tienes una bateria de 24v 100Ah.
    Sacar 100A de una bateria de 100Ah, no es muy aconsejable, y sacando 2400w ya esta a 100A.
    Los inversores de 3000w/24v (cableados), vienen de fabrica con cables de 50mm².
    Para un victron 3000/12 indican 90mm² en el manual.
    Si para tus pruebas empleas cables mas finos, sera la razon de estos problemillas que encuentras, seguro que si mides la tension que llega al inversor,(no a la bateria), tendras sorpresas.
    dic 2021
    Tengo dos baterías de 24V cada una. En serie serian 48V 100Ah. Estas no son baterías de coche normal. Ademas, cada una viene son su bluetooth adonde se puede ver el consumo, por eso que digo que a 2400W cada una saca 50A, me lo esta mostrando. En total son 24V 200Ah por la conexión en paralelo, pero ya digo, al subir el consumo a mas de 3000W sube bastante a esos 4500W con un consumo de corriente elevado. Ademas, hay cierta variación, aunque ya muy ligera, que se aprecio bastante durante las pruebas de carga porque una batería casi no estaba cargando y tuve que reforzar la terminal de esa parte del cable soldando la conexión, y ahora ya se cargan por lo menos mas o menos a los mismos amperios.
    Pero creo que tienes la razón sobre el cableado, ademas que acabo de hacer una prueba con el inversor enchufado todo el día y va bastante bien, solamente llegue a gastar la mitad con un uso bastante elevado de la televisión y dispositivos electrónicos con un consumo por batería del 1-4A. Parte del cableado, el que va al inversor, esta en 50mm2, pero hay componentes, los que van a la batería con fusible, y la sección que establece la conexión en paralelo utilizando conexiones Anderson, que tienen bastante menos grosor, de 25mm2. Por ahora la intención sera tratarlo con un cableado mas corto, directo, y completamente de 50mm2, a ver si persiste ese problema del inicio, y partiré desde esas dos bases para seguir optimizando el sistema.
    2j_
    2j_ está desconectado Forero
    mar 2016
    Madrid-Almería
    Además del tema de las pérdidas en el cableado, conectores y el rendimiento a alta potencia del inversor, debes tener en cuenta el factor de potencia. Dependiendo si las cargas son resistivas o inductivas (normalmente motores) la potencia activa puede ser bastante menor que la nominal
    Duda sobre inversor 5000W 24V con dos baterias LiFePO4 24V 100Ah-factor-potencia.jpg
