Resultados 1 al 8 de 8
    Desconectado está desconectado Forero Junior
    ene 2019
    Laguna de Duero
    Predeterminado Posible fallo Axpert 7,2kw
    buenas noches, necesito ayuda con un problema en mi instalación aislada.
    2 series de 10 placas total 8kwp.
    Híbrido Axpert 7,2kw.
    2 baterías Pylontech 2,4kw.
    En la salida del sol las placas empiezan dando 90V el mínimo al cabo de 30 minutos siguen dando 90V pero si rearmo el magnétotermico de las placas, la tensión sube al máximo el +/_ 380V. En días con lluvias. las placas, ejemplo están dando 90V y 0,5A, bajo y subo el magnético de las placas y la tensión sube al máximo 380V (10 placas en serie) y 0,5A unos 200W pero al rato vuelve a baja otra vez a los 90V. Es normal? Me podéis ayudar?
    Predeterminado Re: Posible fallo Axpert 7,2kw
    Con 10 placas en serie, lo normal es que te indica 380v. (Vmp).
    Pero si tu bateria esta cargada, y no hay consumo casi, eso lo explicaria.
    Pon un consumo fuerte (2kw), y observas si saca de placas.(despues de un rato).
    Si no saca los 2kw de placas, seria un mal contacto entre placas y entrada inversor.
    Los MC4, si no estan bien apretados, pueden hacer eso, o cualquier empalme mal apretado.
    ene 2019
    Laguna de Duero
    Gracias por las respuestas; voy a revisar los contactos, pero es raro por que hace lo mismo con los dos string, y lo hace con las baterías descargadas, voy a probar antes de rearmar a meter consumos altos.
    Pero tienes 2 mppt, y tampoco seria normal que los 2 mppt no foncionan.
    Una forma "sencilla" de comprobar si todo va bien desde placas hasta el mppt, seria de poner 2 bombillas de 100w 220v (de las de filamento) en serie, ponerlas directo a los conectores mc4. (cuidado con los dedos..380v)
    Si se encienden bien, las placas dan (y siguen dando) 200w.(o mas, claro), entonces el problema no vendria de las placas.
    Si el problema viene de las placlas, las bombillas tendrian que dar un estallido, (o no), y apagarse
    Mientras no hay carga, es normal que tengas 380v.-
    Da la impresion que cuando conectas las placas, el inversor detecta 380v, (regulador todavia no operativo) y busca el punto mppt, y cuando empieza a cargar, la tension cae.
    Eso indicaria un mal contacto entre placas e inversor.
    El tiempo tendria que ser muy mal, para que con 8000wp no sacar 10%...800w con la bateria descargada.
    ene 2019
    Laguna de Duero
    Mañana subiré al tejado para comprobar todas las conexiones, las placas creo que están bien, cuando hay sol dan picos de 3,4+3,4kw los dos string igual. Muchas gracias por la ayuda.
    Cita Iniciado por Desconectado Ver mensaje
    Ni hace falta subir.
    No lo habia entendido bien. Pensaba que era una averia de repente.
    Si no hay sol, no hay cosecha.
    ... las placas creo que están bien, cuando hay sol dan picos de 3,4+3,4kw los dos string igual. Muchas gracias por la ayuda.
    con 7000Wp y esos 3.4+3.4kW puntuales que indicas ver en ocasiones es que no tienes problemas.
    el comportamiento de tul campo solar es muy bueno pocas, si tu ves picos de 6.8kW con 7kW de placa instalados quiere decir que el rendimiento es del 97%, otra cosa es que la inclinacion, orientacion y posibles sombras sea la mas adecuada para tu localizacion, estos parametros influyen en que puedas esat mas tiempo al dia produciendo, yo no me preocuparia
