Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Sin sol
- 26/12/2021, 14:16 #1
- sep 2020
- Sevilla
Sin sol
Felices fiestas para todos.
Tengo una consulta después de varios días sin sol se han descargado totalmente las baterías pylontech .
Mi pregunta es la siguiente .
No siendo mi vivienda habitual si se sabe que se va ha estar unos días sin sol se puede desconectar todo el sistema y volver a conectar cuando vuelva a salir el sol .
Y una vez descargadas las baterías que es lo qué hay que hacer.
- 26/12/2021, 18:29 #2
- sep 2021
Re: Sin sol
Me uno a la pregunta.
Si se va a estar unas semanas sin utilizar la instalación, es mejor desconectar híbrido y baterías?
- 26/12/2021, 19:48 #3
- nov 2013
- murcia
Re: Sin sol
Simplemente apagar el inversor (no desconectar nada).
El inversor, (en off) no consume nada, pero a cambio, la parte regulador/cargador, sigue foncionando.
De esta forma, las placas, siguen cargando las baterias (si lo necesitan).
Para las pylontech, completamente descargadas, una vez el inversor parado, quizas habra que apretar el boton "On" de la(s) bateria(s).
Hacer un "Off seguido de On.
De esta forma, aunque no hay sol, algo carga, y a la vuelta, estaran cargadas.
- 28/12/2021, 16:28 #4
- sep 2020
- Sevilla
Re: Sin sol
Muchas gracias por tu respuesta.
Hoy ha mejorado el tiempo y ha salido el sol he ido esta mañana y solo he pulsado el botón run en las baterías pylontech y algo de carga tenían encendí el inversor y comenzó a cargar las baterías .
Así que la próxima vez que haya provisión de mal tiempo haré lo que has comentado apagar solo el inversor.
- 29/12/2021, 19:24 #5
- sep 2021
Re: Sin sol
Gracias, pensaba que un Axpert por ejemplo al apagarlo del botón seguía teniendo algún consumo.
- 29/12/2021, 21:22 #6
- mar 2021
- Navarra
Re: Sin sol
El Max como dice briko con el botón apagado no genera AC pero si que cargará de FV. Por la noche al ocaso hará intentos de arranque con el regulador y se apagará, al alba lo mismo pero para encenderse. Tuve 2 meses un MAX con el AC IN & OUT cortado y repetía el ciclo cada día
