Resultados 1 al 8 de 8
    alfonso5597 está desconectado Forero
    sep 2019
    Murcia
    Predeterminado Generador no funciona en frio
    Hola amigos, tengo un generador inverter de apoyo para mi inversor, el problema es que cuando intento arrancarlo en frio no me funciona, y si lo tengo a temperatura de unos 25 grados arranca al a primera, el generador es un dexter power DT 30Ei, el starter es automatico, creo que ese es el problema, agradeceria la ayuda que me puedan prestar
    Un cordial saludo y felices fiestas
    sep 2021
    Predeterminado Re: Generador no funciona en frio
    hola, tendras que pasar por el servicio tecnico seguramente , hay que abrirlo y pierdes la garantia
    sep 2019
    Murcia
    Hola amigo, gracias por la ayuda, eso me temo, el servicio técnico, y estoy en época de lluvia, un saludo y felices fiestas
    abr 2009
    Si no tienes garantia abrelo y mira o pon fotos y te decimos que es el starter. A veces es una tonteria.
    Por probar.....
    sep 2019
    Murcia
    Hola amigo, muchas gracias por tu ayuda, tengo garantia, el caso es que me lo repararon, pero ha durado poco el arreglo, ya no me fio de llevarlo otra vez, ¿ Es posible que el starter este cerca del carburador ?
    JuarezAlex está en línea Forero
    oct 2021
    Navahondilla
    El estarter está en el carburador.
    Cita Iniciado por alfonso5597 Ver mensaje
    Mira, el estarter es un dispositivo que esta situado en el carburador (en la entrada de aire).
    Reduce la entrada de aire cuando hace frio (mientras el motor no esta caliente).
    De esta forma, la "mezcla" aire/gasolina es mas "rica"(en gasolina), y el motor arranca.
    Si quieres comprobar si falla el estarter, taponas el filtro de aire con un trapo, varias vueltas de trapo, o con las manos (parcialmente).
    No puedes dejar el trapo demasiado tiempo, porque sino, el motor se ahoga.
    Al igual que los motores con estarter manual. Si olvidabas de quitar el estarter, el motor se ahogaba, y tenias que quitar la bujia, y limpiarla, y soplar aire en el cilindro, para secar la gasolina en exceso.
    sep 2019
    Murcia
    Hola amigo, gracias por tu ayuda, es el starter, ya me lo repararon pero se averio de nuevo a los pocos dias, el caso es que si dejo el generador en un sitio caliente, me arranca a la primera, me da la impresion de que hay algo mas roto, una sonda, que regula el starter, pero en el esquema no la encuentro
