Resultados 1 al 5 de 5
- 20/09/2007, 14:05 #1
- jul 2007
- Florencia Italia
dimencionado de las baterias
Hola a todos!
Esoy realizando un estudio para una instalacion de oficinas en Venezuela.
El consulo estimado es de 15320Wh diarios durante 8 horas diarias, con una autonomia de 5 dias.
Emplea modulos de 125W y 24V
Mientras que el acomulador selecionado es de 12v
Para calcular la capacidad del acomulador en Ah, e tenido en cuenta un coeficiente de rendimiento de la bateria del 7%, una autodescarga del 0,5%, un coeficiente de rendimiento del inversor del 5%, y un coeficiente de perdidas generales del 5%.
El resultado que me ha dato es que el acomulador tiene que tener 5249Ah de capacidad.
Y hasta aqui supongo que todo bien.
Mi problema se ha presentado a la hora de calcular el numero de acomuladores necesarios en funcion de su capacidad de carga.
En la hoja tecnica del proveedor de la bateria se me proporciona los siguientes datos en quanto a capacidad de carga se refiere:
CAP / AH CURRENT/AMPS
CAPACITY AT 20 HOURS RATE 1.265SP. GR. 357 17,9
CAPACITY AT 15 HOURS RATE 1.265SP. GR. 336 22,4
CAPACITY AT 12 HOURS RATE 1.265SP. GR. 318 26,5
CAPACITY AT 10 HOURS RATE 1.265SP. GR. 303 30.3
CAPACITY AT 8 HOURS RATE 1.265SP. GR. 286 35,7
CAPACITY AT 6 HOURS RATE 1.265SP. GR. 264 44
CAPACITY AT 5 HOURS RATE 1.265SP. GR. 250 50
CAPACITY AT 4 HOURS RATE 1.265SP. GR. 232 58
CAPACITY AT 3 HOURS RATE 1.265SP. GR. 211 70
CAPACITY AT 2 HOURS RATE 1.265SP. GR. 192 91
CAPACITY AT 1 HOURS RATE 1.265SP. GR. 129 129
Por lo que intiendo en general se deberia hacer referencia a la capacidad a 20 horas, pero no estoy seguro de ello.
alguien puede echarme un cable porfa.
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
- 20/09/2007, 14:07 #2
- jul 2007
- Florencia Italia
Me corrigo las perdidas del inversor se han calculado en un 10%
- 07/10/2007, 20:33 #3
Dartagnan. No entiendo muy bien cual es tu consulta y tampoco entiendo las nomenclaturas de las baterías que indicas, si tu has calculado una batería de 5.249 Ah. de capacidad, quiere decir que tendrás que usar 12 vasos de esta capacidad en serie si tus calculos estan hechos a 24V y 24 vasos si lo estan a 48V. ya que cada vaso es de 2v.
SaludosSaludos
Conchuo
- 08/10/2007, 09:04 #4
- jul 2007
- Florencia Italia
Hola Conchuo, me refiero a la capacidad de carga en amperios hora que por esa bateria, a una velocidad de descarga de 20 horas, es de 357 A/h, y que va desminuyendo a medida que aumenta la velocidad de descarga.
A si que las nomenclaturas se eplicana a si:
Al principio de cada linea, hay la velocidad de descarga en horas, y al final de cada linea, (despues de GR.), hay la capacidad en A/h, (los primeros tres numeros) Y los amperios instantaneos proporcionadoa con esa velocidad de descarga.La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
- 09/10/2007, 19:36 #5
Dartagnan. Normalmente cuando se calcula la capacidad de una batería para uso fotovoltaico, se consideran varios días de consumo sin radiación solar, días de lluvia o muy nublados etc... y despues se desprecia un 30% de la capacidad de la batería para no hacer una descarga profunda, utilizando para ello la capacidad de la batería en C-100, esto es por lo menos lo que yo hago, una formula muy fácil para calcular la capacidad del acumulador es multiplicar el consumo diario por los días de autonomia que estimes oportunos y dividirlo por 0,7.
Si con esto no he contestado a tu pregunta, es que no la he entendido bien, perdona.Saludos
Conchuo
