Resultados 1 al 9 de 9
- 22/12/2021, 19:26 #1
- may 2016
- sevilla
DUDA DOS BANCOS DE BATERIAS Y DOS INVERSORES
Buenas noches chicos. Pongo resumen de mi instalación:
4000wp en placas
2 inversores power jack 5000w 12v con cargador de 80A
1 banco de 6 vasos hawker 930ah en c100(sobre 15 años de antigüedad)
1 banco de 6 vasos cpzs cynetic 930ah en c100(2 semanas)
5 reguladores de carga mppt 60a
El sistema funcionaba hasta hace una semana con las baterías hawker pero como ya son muy viejas han perdido muchísima capacidad. Le he puesto baterías nuevas y dentro de máximo 3-4 meses comprare otro 6 vasos cynetic y pasare a 24v pero hasta entonces he montado el banco viejo como auxiliar y solo lo cargo con sobrantes y lo utilizo cuando hay varios días nublados para no descargar mucho las baterías nuevas.
El funcionamiento: con un magnetotérmico corto la salida de un inversor y enciendo el magneto del otro inversor para que de esta forma nunca se encuentren los dos inversores las salidas de 220. La duda que tengo es si existe algo para que haga el encendido y apagado de los magnetos automático, es decir que detecte el sentido de la corriente digamos, para que nunca llegue a entrar corriente al inversor por su salida?
La carga del banco viejo la hago con el inversor(tengo acoplado un relé wifi en la entrada de 220 del inversor para la carga)
- 22/12/2021, 20:20 #2
- jun 2012
- lugo
Re: DUDA DOS BANCOS DE BATERIAS Y DOS INVERSORES
Un conmutador, bien sea manual o automático, que aguante la intensidad máxima de los inversores. Yo tengo uno manual de 40 A, con tres posiciones 1. 0 . 2
- 23/12/2021, 12:01 #3
Yo dividiría la instalación de alterna en dos circuitos, cada una alimentada con un inversor.
Cuando te pases a 24V, puedes montar dos híbridos o inversores que se puedan conectar en paralelo.
Y no pierdas en tiempo con las baterías viejas, quítalas y véndelas a la chatarra.Saludos de EIEN
- 23/12/2021, 21:25 #4
- may 2016
- sevilla
El inversor de 24 lo tengo ya. Inversor hibrido no puedo poner ya que no llega 220 a casa. Es una casa aislada. Y dos circuitos separados tampoco porque es una casa grande y las baterías unas están en tejado y otras en el sótano
gracias
le echare un vistazo.
gracias
- 23/12/2021, 23:16 #5
Cuando dije "híbrido", me refería al equipo que lleva regulador+inversor+cargador, todo en uno, y no necesita red eléctrica para funcionar.
Que las baterías estén separadas, no impide que dividas circuitos.
- 25/12/2021, 12:37 #6
- ene 2021
- Valladolid
Llevo año y medio en aislada aprendiendo de este foro, y tengo algo parecido.
Al entrar a vivir había una pequeña y antigua instalación a 12v que he mantenido y es mi auxiliar. Por otro lado tengo mi nueva y todavía escasa instalación a 24v con inversor híbrido. Es mi principal.
La instalación principal es la que siempre me abastece. El auxiliar está conectado a la entrada de red externa del principal (híbrido). El inversor auxiliar también tiene entrada de red exterior y le tengo puesto el generador.
Con el by pass que hacen los propios inversores sin problema, y cambiando la configuración del principal cargo y doy luz con el generador o solo doy luz sin cargar con el equipo auxiliar.
- 19/01/2022, 15:35 #7
- may 2016
- sevilla
Al final lo que he echo son dos modulos wifi sonoff que actuan sobre las bobinas de dos reles. Los modulos estan sincronizados de forma cuando uno esta encendido el otro esta apagado. Con los cual nunca digamos chocan los 2 inversores.
- 20/01/2022, 09:43 #8
1 - Puedes detallar mejor el montaje??
2 - No hay posibilidad, ni siquiera mecánica de activarse los dos a la vez??
3 - Has montado lo que se denomina "contactos de bloqueo" entre uno y otro relé??
Bueno solo un detalle, hay una forma de recordar este detalle: "HECHO" cuando se trata de "hacer", SIEMPRE LLEVA "h". Cuando se trata de tirar, echar, NO LA LLEVA.Saludos de EIEN
- 23/02/2022, 22:15 #9
- may 2016
- sevilla
Buenas de nuevo. A ver si lo dejo mas claro.
Cada modulo sonoff es un interruptor wifi que se maneja desde el movil o tambien puedes actuar sobre el pulsando un boton que lleva. Estos modulos los puedes poner de tal forma que cuando uno se enciende el otro se apaga automaticamente.
Estos modulos activan la bobina de un rele el cual al conmutar deja paso de los 220v a la red de la casa. Si hace falta hago un croquis desde el ordenador.
Los reles que activo con los modulos wifi son normalmente abiertos y si son creo que lo que tu has llamado como contactos de bloque.
Y gracias por la aclaracion de la falta ortografica jeje.
