Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Inversor no carga
- 22/12/2021, 17:58 #1
- jun 2012
- Zamora
Inversor no carga
Buenas tardes,tengo este inversor:
INVERTER CHARGER
Model Name: Multiplus 3KVA 24V
Color: Orange and Black
Operating Temperature Range; 0~ 55°C
MADE IN CHINA
Inverter Mode:
Rated Pow3000N/ A/2400W
DC Input: 24VDC, 100A
* AC Output: 230VAC, 50Hz, 13A, 14.
AC Charger Mode:
AC Input: 230VAC, 50Hz, 17.7A, 1¢
DC Output: 27VDC, 30/20A
AC Output: 230VAC, 50Hz, 13A, 1¢
Solar Charger Mode:
Rated Current: 50A
System Voltage: 24VDC
Operating Voltage Range: 30-32Vdc
Max. Solar Voltage (VOC): 60VDC
Y estas cuatro placas: (estan en paralelo)
Modelo. IP-160
Pmax. 160 W
IsC. 5,2 A
Voc. 42 V
Imp. 4,6 A
Vmp. 34,5V
Max V Sist. 1000 V
Con estas dos baterias:
Batería solar GEL Ciclo Profundo 150Ah (172Ah) a C10 (C100) 12V (Que estan en serie para que den 24v).
El problema es que parece que no cargan las baterias,cuando me lo montaron duro unos 3-4 meses(solo para unas bombillas) que yo creo que duro lo que duraron las baterias y ahora poniendole baterias nuevas sigue pasando lo mismo,parece que no las carga el inversor.¿Esas placas valen para ese inversor?por que viendo en las características del inversor pone entrada 24v y las placas estan metiendo 40v.
Si no valieran esas placas ¿se puede haber fastidiado el inversor?.
Muchas Gracias
- 22/12/2021, 19:54 #2
- may 2015
- cartaya
Re: Inversor no carga
la ultima lineaa de las caracteristicas de tu inversor : Max. Solar Voltage (VOC): 60VDC, esto indica que el maximo valor del campo solar no debe sobrepasar los 60V en vacio (sin conectalo a ese Inverter Charger)
en las caracteristicas de las placas inica: Voc. 42 V por lo que si estan conectadas en paralelo, como así indicas, el campo solar nunca sobrepasará esos 60V de VOC del equipo, ( conexion en paralelo es todos los + de los paneles juntos y todos los - de los paneles juntos y conectados mediante la bajada al equipo a los terminales de entrada del campo solar al equipo respetando tambien la polaridad), si todo esta así no tiene porque haberse deteriorado el regulador del equipo), con esas placas la conexion solo puede ser en paralelo.
Lo primero que tendrias que medir es la tension que llega por los cables de bajada del campo solar, y que accede con la polaridad correcta en el equipo, la tension tendria que estar, con buen sol, por encima de los 32V sin superar los 42-43 de VOC, con esto, si los parametros del regulador del equipo esta bien hecha no tendrias que tener problemas de carga de la bateria.
si puedes tener acceso a una pinza amperimetrica de corriente continua, deconocta y cortocircuita los cortocircuita los cables de bajada a la entrada del equipo y mide la intensidas en uno de los cables, si esto lo haces a pleno sol el valor de esta intensidad, al ser cuatro placas en paralelo, 18-20A, si no fuera asi tendrias que repasar los multiplajes de los cables de los paneles, que esten mecanicamente bien y que las polaridades sean las correctas (+ con + y - con -), de no estar bien conectados, alguno de los paneles conectado con la polaridad invertida podria restar intensidad al conjunto.
seria interesante nos comentaras la seccion del cable de bajada y la longitud entre paneles y equipo
ya nos comentarás
- 22/12/2021, 20:40 #3
- jun 2012
- Zamora
Pues el cable que va de las placas al inversor sera de 4mm.A las baterias le pusieron desde el inversor dos de 4mm para el positivo y otros dos para el negativo.
Estuve esta mañana en el tejado mirando los empalmes y la verdad que era una chapuza,el que lo monto corto los conectores de las placas y metio los dos positivos de dos placas y los dos negativos en dos bornas y de ahi saco dos cables para hacer lo mismo con las otras dos,(van todos los positivos por un lado y los negativos por otro)el problema que encinto las dos regletas juntas y estaba toda la cinta aislante desecha y las cuatro regletas todas empapadas y oxidadas.
Lo de cortocircuitar las placas como lo hago,¿uno los dos hilos que bajan,el positivo y negativo de las placas y mido los Amperios con la pinza?.
- 23/12/2021, 10:42 #4
- may 2015
- cartaya
En primer lugar no estan TODAS las placas en paralelo (4P), tal como indicas tienes dos series de dos y ambos grupos en paralelo (2S2P), esto ha conllevado que la tension Voc del campo solar haya estado superando los 60VOC que admite el equipo y y con series de dos placas puede haber llegado a superar los 80V, (2 x 42V = 84Voc), con lo que el regulador del equipo se ha estropeado y por eso no carga, mide simplemente la tension que tienes entre los dos cables de bajada y si pasa de 60V olvidate de momento de comprobar la intensidad de cortocircuito ya que esta prueba es para comprobar que todas las placas estaban bien conectadas en paralelo.
Lo de cortar los conectores MC4 y empalmar con bornas (fichas) de empalme lo hacen mucho y si esta bien hecho, bien aislados y dentro de una caja estanca no hay problemas, la verdadera chapuza es haber conectado series de dos ya que el equipo no admite la tension Voc de dos en serie.
Las otras baterias posiblemente estaban bien, intenta cargarlas tú o en un taller de automoviles.
Desconocemos el tipo de regulador que lleva ese equipo, posiblemente sea PWM (por la poca tension Voc que admite), la solucion pasa por reparar el equipo o colocar un regulador exterior que de ser PWM tendriamos que conocer la longitud(distancia) entre el empalme de las placas y la entrada al equipo para determinar si la seccion es correcta, que me da que con ~4mm2 pueda ser demasiado poco, y ya con este dato concreto poder darte las posibles solucions con regulador bien PWM o MPPT.
Si el regulador del equipo es PWM puede que no te merezca la pena gastarte dienero en repararlo
- 23/12/2021, 11:03 #5
- jun 2012
- Zamora
Buenos dias,muchas gracias por la respuesta,me he debido explicar mal,estan dos placas por un lado y dos por otro por que no llega el cable para empalmarlas todas juntas,estan los dos positivos metidos en la misma borna y de ahi sale un cable para juntarlo con los dos positivos de las otras dos placas y ya baja desde esa directa al inversor y con el negativo igual,los dos negativos de las primeras a una borna y de ahi sale un cable a la otra borna donde estan los otros dos negativos de las otras dos placas y de ahi baja al inversor,van los cuatro positivos juntos por un lado y los cuatro negativos por otro.
La distancia del empalme a las placas pueden ser unos 5 metros mas o menos,a ver si sale el sol y puedo medirlo bien.
El inversor es este: Multiplus Ecosolar 3kVA 3000W 24V (Inversor + Cargador + Regulador)
- 23/12/2021, 12:08 #6
¿Puedes poner la configuración que lleva?
Saludos de EIEN
- 23/12/2021, 22:09 #7
- may 2015
- cartaya
cuando haya buen sol mide la tension a la entrada de paneles al hibrido y sube el valor que te de la medida
