aliste
Pues el cable que va de las placas al inversor sera de 4mm.A las baterias le pusieron desde el inversor dos de 4mm para el positivo y otros dos para el negativo.
Estuve esta mañana en el tejado mirando los empalmes y la verdad que era una chapuza,el que lo monto corto los conectores de las placas y metio los dos positivos de dos placas y los dos negativos en dos bornas y de ahi saco dos cables para hacer lo mismo con las otras dos,(van todos los positivos por un lado y los negativos por otro)el problema que encinto las dos regletas juntas y estaba toda la cinta aislante desecha y las cuatro regletas todas empapadas y oxidadas.
Lo de cortocircuitar las placas como lo hago,¿uno los dos hilos que bajan,el positivo y negativo de las placas y mido los Amperios con la pinza?.
