Resultados 1 al 6 de 6
- 20/09/2007, 08:55 #1
- feb 2007
Ayuda en Fotovoltaica Aislada
Hola compañeros,me presento,mi nombre es Martin y hace unos 9 meses que trabajo en energia solar,hasta ahora hicimos pequeños proyectos de térmica y algunos de fotovoltaica aislada para electrificacion de bombas de pozo;el tema de mi consulta es que un cliente me encargó un proyecto de electrficación de una finca rural que la explota como hotel de campo,lo visitamos y hemos apuntado todos los consumos que tienen y estoy un poco confuso por las potencias de los aparatos.Es el primer proyecto de vivienda y no quiero meter la pata y dar un buen asesoramiento,por eso me contacto con ustedes ya que sigo el foro desde hace mas de un año.Esta vivienda de la que les cuento tiene 8 departamento para alquiler y una cocina comedor colectiva.El tema que mas me preocupa es que hay 8 máquinas de aire acondicionado para las habitaciones con una potencia nominal según el fabricante(Mitsubishi) de 642w y un horno tipo industrial de 20kw,el hotel mas que nada funciona los fines de semana y con mas ocupación en verano,el sistema de alumbrado es a 230 y con lámparas de bajo consumo.
Entonces hice una prevision de potencia semanal,ya que las cargas mas grandes son los fines de semana,pero no se como encarar la potencia diaria,si simplemente divido la potencia semanal en 7 dias o si debo estimar una potencia "distribuida" a lo largo del dia en la que se incluyan los consumos de aire acondicionado y horno electrico.Tampoco se si debo aplicar algun coeficiente de corrección para los aparatos inductivo-capacitivos con los que consta la instalación para preveer potencias pico de arranque,como son los equipos de aire acondicionado.Lo que si puedo asegurarles porque me bajé los manuales tecnicos de los equipos electricos,que los equipos de aire acondicionado son clasificación energética A y la potencia del horno es la potencia pico,es decir con todos los fuegos encendidos,que rara vez se da que se utilicen todos al mismo tiempo.
Bueno aqui dejo mi duda y recurro a ustedes porque se ve que tienen experiencia y me pueden ayudar.Un abrazo y espero sus comentarios,gracias.Martin
Hola tecma, la primera pregunta que se me plantea es ¿por qué tu cliente quiere electrificar su hotel con energía solar fotovoltaica?
Si el establecimiento está funcionando actualmente conectado a la red eléctrica, quizá lo que quiera es distinguirse como empresa respetuosa con el medio ambiente,etc. Probablemente no tenga mucha idea de las limitaciones/coste de estas instalaciones y si muy buenas intenciones pero, para eso estamos los profesionales, no para hacer realidad lo que se le pase por la mente a nuestro cliente sino para informarlo y asesorarlo.
En este caso deberías disuadirlo de que su instalación actual no es la mas adecudada para alimentar con FV pero que se podrían hacer cosas, como inyectar energía a red si estás en España (¿de dónde eres por cierto?), horno de leña, agua caliente sanitaria por energía solar, refrigeración llegado el momento de cambiar sus equipos y un sinfín de medidas para ahorrar el consumo.
Espero haber ayudado en algo.
- 20/09/2007, 12:17 #3
- feb 2007
Hola Solarweb,no lo comenté pero vivo en España,en Malaga Capital,y lo referente al asesoramiento al cliente,cuando hablé con el por primera vez le comenté que el consumo que estaba teniendo en la vivienda a electrificar era muy elevado;esto me lo contrastó con las facturas de Sevillana Endesa,cerca de 6000kw bimestrales,entonces le sugerí de hacer una instalación de fotovoltaica conectada aprovechando el tejado que tiene y se mostró muy poco interesado.Pero bueno es cuestión de trabajarlo un poco y asesorarle correctamente en el tema.El interés de mi cliente por este sistema surgió po que conoció a un vecino que tiene una finca y este vecino tiene instalada una turbina eólica y le comentó que abastecía toda la finca con ella.Le dije que eran dos tecnologías diferentes y que lo principal es el consumo,entonces al no saber como es la finca del vecino pues todo quedó ahí.Quizás el vecino tenga una finca familiar y no de explotacion comercial como le tiene él y le sea mas rentable.
Espero que este post sirva para aclarar alguna duda que haya dejado pendiente en el anterior y desde ya muchas gracias por el interés.
Martin
- 20/09/2007, 12:28 #4
Amigo Tecma, tu proyecto mediante energía solar fotovoltaica con los consumos que comentas, es totalmente inviable, aunque técnicamente fuese posible, también se le podría dar electricidad de fuente solar fotovoltaica a la ciudad de Madrid, pero para ello posiblemente tengamos que rellenar el resto del pais de paneles fotovoltaicos.
Si el hotel tiene electricidad convencional, la solución es la que te comenta el amigo Alejandro, pero si no la tiene y tu cliente insiste, la solución pasaría por instalar un grupo generador para los grandes consumos en circuitos aparte y una instalación fotovoltaica para el resto de consumos, los de menor potencia, Iluminación TV, electrodomésticos etc... de esta manera no tendría que tener el grupo arrancado de forma continuada
En cualquiera de los dos casos, tu cliente debería pensar en optimizar los consumos y hacerlos mas racionales.Saludos
Conchuo
- 20/09/2007, 12:33 #5
Se han cruzado mi post con el segundo de Tecma, por lo que retiro lo dicho, menos lo de optimizar consumos.
Conchuo
- 24/09/2007, 08:59 #6
- feb 2007
Gracias a todos por colaborar.Martin
