Resultados 1 al 6 de 6
    Chaya está desconectado Forero
    jun 2019
    España
    Predeterminado Ayuda ampliación
    Hola muy buenas a todos y gracias por el foro tan bueno que ya llevo mucho tiempo leyendo.
    Haber lo que tengo ahora es
    Voltronic axpert 3v plus 3000/24 60a 145v
    4 placas 215 60 celulas conectadas en serie de dos y paralelo
    Bancada 12 2v vasos opacos 575
    Y tengo una estructura para poder poner 10 placas maximo
    Mi dudas son haber si podéis ayudarme o
    Opción 1
    Cambiar de inversor a axpert vmIII 3000/24 80a 500v
    Y ponerle 10 placas de 400w de 72 celulas y hacer dos string de 5 placas y así tener en buenas condiciones casi 4000w
    Lo que no sé si con 5 placas en serie irá bien ese inversor
    Opción 2
    Poner otro regulador 60a y poner 4 placas 400w en el y otras 4 de 400w en el hibrido y así hacer un campo 3200w y claro sería quitar las que tengo
    Mis consumos
    Nevera en verano 95w
    Depuradora solo cuando hace sol la pongo 4 horas 250w
    Luces 40w 4 horas
    Tele 60w 2 horas
    Router 10w 24h
    Cámara 10w 24 horas
    Bomba pozo cuando hay sol 1200w 1 hora o 1.30 como maximo cada dos dias para el huerto
    Gracias a todos de antemano
    Si tenéis también alguna otra opción lo agradecería
    kabe está desconectado Forero
    feb 2008
    Navarra
    Predeterminado Re: Ayuda ampliación
    "Haber" ---> "A ver"
    En lo demás no sé ayudarte.
    jun 2019
    España
    Gracias por corregirme
    jun 2019
    España
    Nadie puede echarme una mano gracias
    Chaya, es fundamental conocer lo que te esta pasando, para poder averiguar la solucion que mas te pueda convenir, ahora enpleno invierno no creo que riegues el huerto, por lo que problema de consumo excesivo no creo que tengas, maxime cuando intentas sustituir un 3000/24 por otro 3000/24.
    Con cuatro placas de 315W (1720 Wp), por las caracteristicas del hibrido que indicas lleva un MPPT de rango 30 - 115V, por lo que con dos placas de 60 celulas en serie no tienes que tener problemas para que arranque pronto el regulador en invierno, el campo solar para ese equipo le puede ser de algo mas de 1500Wp, que es practicamente lo que tu tienes.
    seria interesante conocer la tension de corte por bateria alta que puede alcanzar, asi como la tension configurada para 'ecualizacion'. y si los 575Ah de la bateria son en C20 o C100 y si son baterias de traccion o OpZS estacionaria, para ver cuales son los parametros de carga adecuados, esa bateria bien cargada puede darte cerca de 3000w para pasar los periodos sin sol sin peligro de deterioro (descargar el 30% de su capacidad en C20), cuenta que con el consumo propio del hibrido se te queden en 2000W que para pasar una noche con esos consumos no deberias tener mucho problema.
    Indica las intenidades de carga que ves en las mejores horas de sol, y si los 575Ah son C20 o C100, pues eso determina la intensidad maxima de carga permitida por la bateria, y la intensidad maxima de carga a la que podrias llegar para no crear problemas a la bateria, no estaria de mas que subieras la denominacion completa de la bateria y sus caracteristicas.
    Si los parametros de 'ecualizacion para esa bateria fueran los correctos y con las intensidades de carga actuales se deduce que el campo solar no da lo que teoricamente tendria que dar, seria actuar soble las placas (repasasar conexiones, orientacion, inclinacion) y de ser necesario ampliacion.
    comentanos
    jun 2019
    España
    Hola solflitos
    Lo primero Gracias por contestarme las placas tengo cuatro de 215 w y si las tengo en serie de dos y paralelo de dos las cuatro y el problema es en verano ahora no porque apago hasta el hibrido xq no tengo consumo ahora en verano si que es cuando lo utilizo y claro con lo k gasto no me llega a cargar bien las baterías
    Lo tengo 27.5 flotación
    Bulk 29.5
    Ecualizacion 31.5
    Las baterías son en c5 porque son de tracción
    Y mi duda era para ampliar el campo solar por eso no sabía si poner otro regulador o cambiar al inversor vmIII que trabaja en alto voltaje entonces no sé si con 5 placas en serie le haría arrancar a ese inversor
    Yo con él k tengo ahora estoy contento 3k plus 3000/24 y tengo las cuatro placas en series de dos y luego bajan en paralelo de dos y me funciona bien pero lo k me refiero que en verano si pongo los consumo no me da
    Un saludo y muchas gracias de verdad
