Resultados 1 al 6 de 6
Tema: grupo electrogeno
- 14/12/2021, 20:25 #1
- dic 2015
- zaragoza
grupo electrogeno
buenas
tengo sistema aislado con unos 3kw de placas y 12 baterias opzs 600,ahora como esta nublado y las niebas,no carga casi y me planto en casa a las 20.00 que estan las baterias a 23.6 con 120w de consumo y por la mañana me las encuentro a 23.2 ó 23.3v y le pego un pico consumo y baja a 21.5,la duda es cuando tengo las baterias bajas pongo el grupo electrogeno que de 10A y a los 10 min subo a 20A y se me queda en 25.7v con unos 200w de consumo,nose si dejar que carge con el grupo a 20A o subirlo mas ya que puedo hasta 50A,a 20A me dura el deposito unas 7horas y a 50A unas 3H,que es mejor??
gracias
- 15/12/2021, 09:44 #2
- may 2015
- cartaya
Re: grupo electrogeno
Esa bateria esta muy poco cargada, 23.6V sin apenas consumo es una tension muy baja, no indicas el equipo instalado, los cargadores de red que incorporan los hibridos o inversor+cargador la tension maxima que dan no sule pasar de los 27v cargando de red o grupo, llegan justo a la tensio de flotacion, una bateria OPZS de 600Ah, sin conocer si son C20 o C100 admite una carga de mas de 80A por lo que cargando a 10A ó 20A se llevaría muchas horas parea llegar a adquirir una carga estimable.
En estas circustancias te recomiendo dos cosa:
lo primero y de cara al control del buen estado de todos los vasos de la bateria mientras no te permita el sol cargarla optimamente, mide cada tres o cuatro dias la tension y densidad de cada uno de los vasos y anotala, la tension no deberia diferir en +/- 0.15v entre ellos y la densidasd +/- 0.010 gr/ml esto te ayudara a poder determinar si un vaso se va retrasando del resto con lo que podria llegar a deteriorarse, una vez conocida la situacion inicial, y para no tener que hacer tantas medidas en dias sucesivos, centrate en el seguimiento de los vasos que diferan de esos valores que te he indicado. el valor de la densidad a plena carga de esos vasos viene a ser de 1.280 gr/ml (lo suelen indicar en la serigrafia del vaso) y de 1.100 cuando estan descargados.
lo segundo seria intentar subir la tension de la bateria todos los dias con el grupo de manera que cuando ya vaya cayendo el sol la bateria pueda llegar a esos 26,5-27V que posiblemente te pueda dar el cargador de manera que los vasos no sufran descargas extrmas.
- 15/12/2021, 11:09 #3
- dic 2015
- zaragoza
Tengo 2 inversores un vitron se 3kw para casa y luego un chino hibrido para bombas de agua y es con ese q cargo,si hace sol dejo q las baterias llegen a 28v,pero cuando no intento cargar despacio con el grupo las baterias son c100
- 15/12/2021, 17:24 #4
- may 2015
- cartaya
LA intensidad maima de carga recomendada para una bateria OPZS 600Ah C100 viene a ser a unos 90A.
Los inversores Victron que yo conozco son tambien cargadores desde red, en tu caso desde grupo, por lo que no entiendo porque cargas con el 'chino' cuando con el Victron no deberias tener problemas dado que admite. Indicanos que modelo de Victron tienes exactamente por si pudieramos ayudarte.
No te olvides de controlar tensiones y densidad de los vasos de la bateria y no estaria mal que subieras esos valores.
- 15/12/2021, 18:08 #5
- dic 2015
- zaragoza
El victron no es cargador,la tension la mirare mañana y el densiometro me tiene q llegar ya q se me ha roto,yo como mucho le meto 50a q es lo q me da el grupo,lo q nose si es mejor cargar 20a en 7 y q se quede la tension de carga en 25.8 o cargar a 50a durante 3hy q me suba la tension a 27.5,el tiempo es lo q me dura el tanque del generador
- 16/12/2021, 07:43 #6
Cuando cargas con el generador es mejor pegarle un "chute" de un par de horas a todo lo que dé para aguantar y esperar al día siguiente. Si sigue haciendo malo le metes más.
Las baterías a partir de un 90/95% de SOC ya "chupan" muy pocos amperios y estás gastando gasolina tontamente.
