Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Problemas de calculo
- 19/09/2007, 15:33 #1
- sep 2007
Hola buenas tardes me presento ya que me acabo de registrar.Mi nombre es Carlos y soy de Cadiz,el porke de mi post es que instale en un terreno ke tengo apartado un sistema de seguridad ke consta de una placasolar de 36W, un regulador de carga,bateria monobloc de 100 A, convertidor de 12 a 220 y una alarma, ah! y un punto de luz. Pues el tema es que se me descarga la bateria cada tres cuatro dias. de dudco que la placa no le da a la bateria lo que le saca la alarma entonces mi pregunta es: necesito montar una placa de mayor potencia,verdad? pero de que potencia esta nueva placa 80w,100w,150,etc.
Muchas Gracias
Carlos
- 19/09/2007, 16:07 #2
Amigo Lariox2 = Carlos. Si no nos dices el consumo que tiene tu sistema de alarma, dificilmente te podremos ayudar, es necesario conocer los consumos en reposo y con la alarma excitada y cuantas veces se excita, si es que se excita alguna vez, sin estos datos comprenderás que no podemos calcular de cuanta potencia es el panel que necesitas, cuando lo sepamos, con mucho gusto te vamos a dar la solución mas adecuada.
Pero te ruego, si ello es posible y aunque represente una pequeña molestia para ti, que obvies las contracciones que se suelen utilizar en los mensaje de teléfono, eso de utilizar Ke en vez de que, para mi por lo menos representa un daño a la vista, al fin y al cabo es una letra más, que no representa creo ningún esfuerzo, los que ya somos un poco viejos te lo vamos a agradecer, esperamos tu respuesta, para aconsejarte convenientementeSaludos
Conchuo
